กระทู้: ยาง yogohama 265/70/16 AT ไทรตันพลัสแบบไม่ยกติดใหมครับล้อออฟ 0 ครับ*และยาง AT กับ HT การกินน้ำมัน
    มาตรฐาน ยาง yogohama 265/70/16 AT ไทรตันพลัสแบบไม่ยกติดใหมครับล้อออฟ 0 ครับ*และยาง AT กับ HT การกินน้ำมัน
    ยางat กับ ht อัตราการกินน้ำมันต่างกันใหมครับ*ยาง yogohama วิ่งได้นานประมาณกี่โลครับ
    TTC-08997 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ยาง yogohama 265/70/16 AT ไทรตันพลัสแบบไม่ยกติดใหมครับล้อออฟ 0 ครับ*และยาง AT กับ HT การกินน้ำมัน
    น้องๆๆBFน้า
    May 2009
    การกินน้ำมันไม่น่าจะต่างกันนะ เพราะขนาดเท่ากัน ต่างกันที่เสียงมากกว่า at จะดังกว่า
    ไม่ต้องยก ไม่ติดครับ ออฟ 0 พอไหว ผมเคยใส่ชุดนี้ 4 หมื่นโลยังเงียบไม่ดังหลังจากนั้นไม่รุ้พอดีขยับเสต็ปครับ ราคาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว 5200 บาท
    ใส่ได้ครับ ผมใช้แบบนี้อยู่ไม่ติดครับ กินน้ำมันเพิ่มนิดเดียว ส่วนเรื่องเสียงผ่านไป 2หมื่นห้า ยังเงียบดีครับ
    ไม่ติตแน่นอนครับ ใช้ดีครับ ใช้มาตั้งแต่ 70,000 โลแล้วครับ ตอนนี้ 103,000 แล้วเงียบนุ่มดี ซื้อตอนนั้น 7/56 =4,750฿/เส้นครับ
    ไม่ติดครับ แต่ถ้าน้าใส่ออฟศูนย์น้าจะเปลืองตังค์ค่าล้างรถมากขึ้นครับ ต้องใส่บังโคลนเพิ่มครับ ไม่งั้นดีดถึงหลังคา
    โหลด1นิ้ว แม็ก16 กว้าง8ออฟ0 ยังไม่ติดเลยครับ 3ปี ที่แล้วเส้นละ4700 2ปีที่ผ่านมา เส้นละ4900 ครับ
    TTC-00465 TTC-Member
    Dec 2008
    yogohama 265/70/16 AT ตัวนี้ใช้อยู่ครับ ถ้าเทียบกับยางเดิม 245/70/16 น้าจะดูว่ามันกินกว่าเดิมครับ แต่ที่จริงแล้วเข็มไมล์ มันจะตรงกับความจริงมากที่สุดครับเท่าที่ผมลองเทียบกับ GPS ของ Alpine ถ้าเป็นยางเดิมๆจะอ่อนกว่าประมาณ เกือบ 10 กม/ชมครับ เลยรู้สึกว่ามันประหยัด http://www.rimsntires.com/specspro.jsp ลองคำนวนดูเล่นๆครับ
    ตอนนี้มีโปรที่ pd ยางครับ 4500 ใครสนจัยจัดไปครับ
    Aug 2010
    ชื่อ:  54d2f4508fdcfb8dc656fa8c8a4033d4.jpeg
ครั้ง: 891
ขนาด:  75.4 กิโลไบต์ผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางตัวนี้มาคับ ได้มาเส้นละ 4,000 บาท ไม่รู้ว่านานๆไปจะเป็นไงบ้างเห็นสวยดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nayneung ดูโพส
ครั้ง: 891
    นานๆไปกินเป็นบั้ง ต้องหมั่นสลับยางทุกๆ 10000 โล หรืออาจก่อน 10000 โลก็ได้
  1. ตอบกลับ: 20
    โพสล่าสุด: 24-09-2012, 13:40
