กระทู้: เอา diy อัดจารบีลูกปืนล้อหน้ามาให้ดู
    Jul 2013
    มาตรฐาน เอา diy อัดจารบีลูกปืนล้อหน้ามาให้ดู
    อัดจารบีลูกปืนล้อหน้ามาให้ดู เป็นตัวอย่างนะครับ
    ชื่อ:  85363.jpg
ครั้ง: 16480
ขนาด:  49.8 กิโลไบต์
    รถที่ใช้งานทั่วๆ ไป และขับขี่ปกติ ไม่มีการแช่น้ำท่วมหรือลุยน้ำท่วม ลูกปืนล้อถ้าอัดจารบีมาดี สามารถใช้งานได้ถึง 200,000 กม. โดยไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน
    เมื่อรถเราอยู่ในเรทนี้แล้ว และเห็นสมควร ก็ต้องถึงเวลาเปลี่ยนลูกปืนและจารบีไปพร้อมๆกัน เสียเงินหนเดียวอยู่ได้ 2 แสน กม.
    แต่ถ้ายังเชื่อระบบศูนย์ที่ต้องถอดทำทุกๆ 30,000 - 60,000 กม. ก็ต้องเสียเงินถอดล้างกันไปตลอด
    หรือรถที่มีการลุยน้ำท่วมประจำ ก็ต้องยึดถือแบบศูนย์ 30,000 - 60,000 กม. ตามแต่สะดวก
    แต่จากที่ผมรับทำจารบีลูกปืนมา ส่วนใหญ่ ถ้าใช้งานปกติ ลูกปืนสามารถใช้ได้ถึง 200,000 กม. แน่นอน
    ดังนั้นจะทำตลอด ล้างบ่อยๆ หรือจะใช้ยาว เสียเงินหนเดียวก็ ตามแต่สะดวกและตามงบในกระเป๋าของแต่ละท่านละกัน
    เริ่มขั้นตอนเลยละกัน
    (ในรูปจะเป็นรถในรุ่นดีแม๊กซ์ ขับสอง ตัวเตี้ย ตวไฮแลนเดอร์และขับสี่ จะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย แต่โดยรวมทำเหมือนๆกัน ผิดแปลกต่างกันนิดหน่อยนะครับ)
    ชื่อ:  Resizeof01.jpg
ครั้ง: 19010
ขนาด:  53.1 กิโลไบต์
    1.ขึ้นแม่แรงถอดยางล้อหน้าออกมา
    ชื่อ:  Resizeof02.jpg
ครั้ง: 13879
ขนาด:  33.7 กิโลไบต์
    2.ถอดน็อตเบอร์ 13 ที่ยึดฝักคาลิปเปอร์เบรคออก
    ชื่อ:  Resizeof03.jpg
ครั้ง: 14171
ขนาด:  48.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof04.jpg
ครั้ง: 14135
ขนาด:  79.8 กิโลไบต์
    3.ถอดน็อตเบอร์ 22 ที่ขายึดเสื้อฝักคาลิปเปอร์ออก ใช้ประแจแหวนสวมแล้วใช้ค้อนตอกขันออกได้เลย (น็อตจะแน่นมาก) ....... เอาเสื้อคาลิปเปอร์ออกมา แล้วทำความสะอาดแกนคาลิปเปอร์ให้สะอาด
    ปล.สำคัญ แกนคาลิปเปอร์+ลูกยางกันฝุ่น ให้ล้างด้วยน้ำแฟ้บ อย่าล้างด้วยน้ำมันโซล่า เพราะยางมันไม่ได้กันน้ำมัน เมื่อโดนน้ำมันมันจะบวม แล้วน้ำเข้า จะทำให้เบรคติดตาย
    และจารบีที่จะนำมาใช้ได้ก็ต้องเป็นจารบีสังเคราะห์เท่านั้น ถ้าจารบีทั่วไปลูกยางจะบวม
    ชื่อ:  Resizeof05.jpg
ครั้ง: 17988
ขนาด:  44.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof06.jpg
ครั้ง: 15188
ขนาด:  49.9 กิโลไบต์
ครั้ง: 15188
ขนาด:  49.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof07.jpg
ครั้ง: 17169
ขนาด:  53.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof09.jpg
ครั้ง: 18566
ขนาด:  53.4 กิโลไบต์
    4.ใช้ไขควงแบนตอกฝาครอบดุมล้อหน้าออก แล้วงัดปริ้นซ์ล็อคน็อตออก และถอดน็อตออกมาด้วยประแจแหวนเบอร์ 26 ให้ระวังที่แหวนล็อคกันน็อตคลายให้ดี เวลาล้างอย่าทำหาย แล้วก็ดึงจานเบรคหน้าออกมาได้เลย
    ชื่อ:  Resizeof11.jpg
ครั้ง: 13622
ขนาด:  60.8 กิโลไบต์
    5.พลิกจานเบรคลง เพื่องัดเอาซีลล้อออก
    ชื่อ:  Resizeof10.jpg
ครั้ง: 13333
ขนาด:  59.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof12.jpg
ครั้ง: 13876
ขนาด:  55.4 กิโลไบต์
    6.ถอดล้างทำความ สะอาดหัวเซนเซอร์ abs อย่าให้มีสิ่งสกปรกหรือเศษขี้ผงเหล็กไปเกาะ เพราะจะทำให้ไฟ abs โชว์
    ล้างทำความสะอาดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดและเป่าลมให้แห้ง เตรียมการประกอบ
    ชื่อ:  Resizeof13.jpg
ครั้ง: 12985
ขนาด:  60.2 กิโลไบต์
    7.กลับมาที่จานเบรคตอกเอาเสื้อปลอกลูกปืนออกให้หมด หาแท่งเหล็กแข็งๆส่งออก อย่าใช้ไขควงดีๆตอก เพราะหัวไขควงจะเสีย เสื้อลูกปืนแข็งมาก ไขควงของท่านจะเสียหายได้ เสียดายเครื่องมือ
    ชื่อ:  Resizeof13-1.jpg
ครั้ง: 12528
ขนาด:  41.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof13-2.jpg
ครั้ง: 12969
ขนาด:  41.2 กิโลไบต์
    8.หาซื้อลูกปืนให้ตรงรุ่นและตรงเบอร์ และทำการอัดจารบี ทั้งตบ ทั้งอัด เค้นให้ทะลุออกอีกด้านนึง ถึงจะเต็มเบ้าทุกรูขุมขนของลูกปืน อย่ามักง่ายแค่ทา พอก หรือ โปะจารบี เพราะรถท่านจะใช้งานได้ไม่นาน ลูกปืนร้อนและเสียหายได้
    เราทำเองอย่าไปงกจารบี อัดเข้าไปให้เต็มที่ เลือกใช้จารบีดีๆ เกรดลิเธียมคอมเพล็กซ์ ทนแรงอัดกระแทกสูงๆได้ และไม่ละลาย
    ชื่อ:  Resizeof14.jpg
ครั้ง: 13080
ขนาด:  54.7 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof15.jpg
ครั้ง: 13012
ขนาด:  55.7 กิโลไบต์
    9.อัดจารบีเสร็จ ก็ถอดปลอกลูกปืนออกมา เตรียมตอกใส่ในจานเบรค โดยใช้ปลอกเก่าที่ถอดออกมาตอกส่งปลอกลูกปืนใหม่เข้าไป
    แต่ถ้ามีตัวตอกลูกปืนก็สวมเข้าไปที่ปลอกลูกปืนแล้วตอกใส่ได้ทันที แต่ถ้าเราไม่มีตัวตอกต้องใช้วิธีลูกทุ่งๆแบบนี้ ตอกให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวบิ่น เพราะปลอกมันชุบแข็งมาแล้ว
    ชื่อ:  Resizeof18.jpg
ครั้ง: 14016
ขนาด:  53.7 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof17.jpg
ครั้ง: 14029
ขนาด:  53.9 กิโลไบต์
    10.เมื่อใส่ปลอก ลูกปืนเสร็จเรียบร้อย ก็อัดจารบีเข้าไปในจานเบรค มีเท่าไหร่ใส่เข้าไปเยอะๆ ใส่ให้เต็มร่องกลาง แล้วนำลูกปืนล้อตับในใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ซีลดุมล้อตามเข้าไป
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SM-TRITON : 07-02-2014 เมื่อ 09:28
    Jul 2013
    มาตรฐาน ตอบ: เอา diy อัดจารบีลูกปืนล้อหน้ามาให้ดู
    ปล.ซีลล้อของแท้เบิกห้างตัวละ 55 บ./ตัว ....... ซีลล้อเทียมหรือตามร้านอะไหล่ขายกันอยู่ที่ 55-80 บ./ ตัว ซองมีติดเลขพาร์ทอะไหล่เหมือนกัน แต่คุณภาพซีลข้างในไม่เหมือนกัน ถ้าถุงหรือซองและเลขพาร์ทไม่เหมือนในรูป เทียมแน่นอน อย่าไปสนับสนุนซื้อ ให้ไปซื้อของแท้ศูนย์ได้เลย
    ชื่อ:  Resizeof19.jpg
ครั้ง: 15076
ขนาด:  57.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  Resizeof20.jpg
ครั้ง: 11339
ขนาด:  51.6 กิโลไบต์
    11.นำจานเบรคที่ประกอบเสร็จแล้ว สวมเข้าที่ดุมล้อ แล้วทำการยัดจารบีลงไปให้เต็มร่องกลาง
    แล้วก็เอาลูกปืนตับนอกใส่กลับเข้าไป ประกอบชิ้นส่วนต่างๆกลับเหมือนตอนที่ถอด
    ขั้นตอนการตั้งลูกปืน
    1.ให้ขันน็อตอัดให้แน่น แล้วหมุนจานเบรคดู ขันเข้าให้แน่นจนจานเบรคหมุนไม่ได้
    2.คลายน็อตออกทีละนิด พร้อมกับหมุนจานเบรคไปด้วย จนกว่าจะเริ่มหมุนคล่อง
    3.พอจานเบรคหมุนได้คล่อง ให้จับจานเบรคที่ตำแหน่ง 6 และ 12 นาฬิกา แล้วทำการโยกดูความหลวมคลอน ถ้าไม่โยกและหลวมคลอน ตัวจานเบรคหมุนได้คล่องตัว ให้ทำการล็อคปริ๊นซ์ และอัดจารบีที่ฝาดุมล้อ เตรียมปิดฝา
    ปล.ขั้น ตอนการตั้งลูกปืน ต้องใช้ประสบการณ์ ถ้าตั้งหลวมก็จะทำให้ล้อหลุดได้ หรือขับแล้วสั่นหรือหลวมคลอนเวลาขับขี่ ถ้าตั้งแน่นเกินไป จะทำให้ลุกปืนร้อนและไหม้ จนถึงขั้นแตกเสียหายได้ ต้องตั้งให้พอดีๆ
    ชื่อ:  Resizeof21.jpg
ครั้ง: 13416
ขนาด:  42.0 กิโลไบต์
    12. อัดจารบีเข้าที่ฝาดุมล้อ แล้วทำการทาขอบฝาด้วยกาวปะเก็น เพื่อซีลกันน้ำเข้า และกันจารบีไหลออก
    จารบีที่ดี เนื้อจะเนียนละเอียด และไม่ละลายเป็นน้ำเวลาร้อน เกาะกับชิ้นส่วนได้ดี
    จารบีไม่ดีเวลาร้อนจะละลายเป็นน้ำ ถ้าซีลดุมล้อไม่ดี และไม่ได้ซีลกาวที่ฝาดุม จะถูกสบัดไหลออกมาหมด สุดท้ายลูกปืนแตกและละลายเสียหาย
    ชื่อ:  Resizeof22.jpg
ครั้ง: 11365
ขนาด:  46.6 กิโลไบต์
    13. เมื่อซีลกาวเสร็จเรียบร้อย ให้ประกอบฝาดุมล้อกลับเข้าที่ โดยการหาไม้มาประครองแล้วนำค้อนตอกเข้าที่ไม้ ฝาจะได้ไม่บุบเสียหาย และทำให้ฝาเข้าได้ตรงและสนิท
    ชื่อ:  Resizeof23.jpg
ครั้ง: 11509
ขนาด:  50.4 กิโลไบต์
    14.ทำการประกอบชุดแกนคาลิปเปอร์กลับ โดยใช้จารบีสังเคราะห์ห้ามใช้จารบีทั่วไป เพราะจะทำให้ยางกันฝุ่นและยางปลายแกนของคาลิปเปอร์บวม เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เบรคคืนช้าหรือเบรคติด หรือเิกิดเสียงดังได้
    เมื่อประกอบชุดคาลิปเปอร์เสร็จเรียบร้อย ก็ถือเป็นอันจบพิธี เรียบร้อยโรงเรียน DIY
    ผู้ลงบทความ : joebangyaiautopart
    http://www.weloveshopping.com/templa...?shopid=220606
    ขอบคุณครับ แต่ดูแล้ว เหมือนง่ายๆ แต่ยาก ครับ
    ปล.เข้าไปดูตามลิ้งค์แล้ว อิจฉา คนที่ใช้อีซูซุ เลย ครับ อะไหล่มีครบแทบทุกอย่าง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TritonRider : 07-02-2014 เมื่อ 09:56
    สุดยอดรายละเอียดครับขอบคุณครับ..
    ขอบคุณมากครับ
    Jul 2009
    ขอบคุนครับ
    ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ย
    ขอรูปของไทรทันตัวเตี้ยมั่งซิครับ อยากทำ
    ตัว116 มีบ้างมั้ยครับ สงสัยจะยากกว่า
    เคยทำตอนขับท้ายเบนซ์ 4ล้อใช้เวลาเกือบวัน
    เยี่ยมครับ แต่สำหรับผมคงไม่กล้าอิๆๆ
    Jul 2009
    ของไทรทันเราเวลาถอดออกจากรถมันไม่ยากคับ แต่เวลาเอาลูกปืนออกต้องไปจ้างที่ร้านอัดออก และอัดเข้าคับ
    เยี่ยมเลยครับ
    สมาชิกถาวร-TTC-01254 TTC-Member
    สุดยอดวิชาอีกชิ้น
    ttc-02921 TTC-Member
    เยี่ยมไปเลยครับ
    ไทนทันมันต้องเปลี่ยนยกดุม ถอดไม่ได้ใช่รึป่าวครับ
