กระทู้: สเต็ปที่ 6 : เพราะความอยากรู้
    มาตรฐาน สเต็ปที่ 6 : เพราะความอยากรู้
    เรื่องนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อสเต็ปที่ 5 วันนี้มาเล่าต่อในสเต็ปที่ 6
    อันเนื่องมาจากอยากแก้อาการดิ้น(นิด ๆ) และโยนยวบ
    โดยเอาเวสโค้สจับคู่กับสปริงเดิมติดรถจะแก้ได้หรือไม่
    ขออนุญาตตั้งกระทู้ใหม่ ปรับข้อความใหม่ (ฉบับปรับปรุง)
    รถผมพลัสแค็ป 2012 วิ่งมาแล้ว 48,500 กม.
    ผมนั่งคนเดียว สองคนบางครั้ง ส่วนใหญ่ขับในกรุงเทพ ฯ ไม่บรรทุก จึงต้องการรถนุ่มสักหน่อย
    ยกขึ้นนิด ๆ เพราะแถวบ้านน้ำท่วมเวลาฝนลงหนัก ๆ ทำช่วงล่างเฟิร์ม ๆ ไว้สู้กับถนนเวลาไปต่างจังหวัด
    ตอนแรกว่าจะจบในสเต็ปที่ 5 แต่มาถึงสเต็ปที่ 6 จนได้ ลงทุนไป 5 หมื่นต้น ๆ ลงประวัติตามตารางตามนี้ครับ
    ชื่อ:  Step6 Table.jpg
ครั้ง: 1062
ขนาด:  102.4 กิโลไบต์
    สมรรถนะที่ได้
    1. ตึง ๆ เวลานั่งคนเดียวมีแรงกระแทกถึงพวงมาลัยและวิทยุ นั่ง 2-3 คนขึ้นไปจะนุ่มเหมือนเก๋ง ด้านหลังหยุ่น ๆ
    2. ท้ายตึงขึ้นนิดหน่อย สมรรถนะโดยรวมใกล้เคียงกับสเต็ปแรก สเต็ปนี้และสเต็ปแรกมีเสียงแหนบลั่นเวลาท้ายบิด
    3. ซุกซนอยากลองสปริงโด เนื่องจากสปริงโดสูงกว่าของเดิมประมาณ 10 ซม. ยกแล้วหน้าจึงลอยเมื่อเทียบกับหลัง
    อาการหน้าดิ้น ๆ ขับแล้วไม่มั่นใจ
    4. อยากลองสปริงต่อ จับคู่สปริงโดกับช็อคอับเวสโค้สจากสำนักเดียวกัน
    หน้านุ่ม อาการตึง ๆ จนวิทยุกระเทือนไม่มี แรงกระแทกที่พวงมาลัยแบบสเต็ปแรก ไม่มี
    5. สเต็ปนี้มีจุดเด่นอันเดียวกับสเต็ป 4 ที่ชอบมากคือ รถยุบตัวลงตอนเข้าโค้ง ทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำลง ล้อบดลงถนนได้แน่นและไม่รู้สึกถูกเหวี่ยงออก
    วิ่งผ่านถนนคอนกรีตที่เป็นลอนเล็ก ๆ ละเอียด ๆ ขวางถนน อาการกระเทือนสั่นแบบสเต็ปแรกไม่มี เรียกได้ว่านิ่งนุ่ม
    อาการที่ยังเป็นจุดอ่อน คือขาลงหลังเต่ามันยวบ ๆ 2 ทีจึงนิ่ง เวลาเจอถนนคลื่นโต ๆ และต่างระดับ มันโยนยวบ ๆ
    ด้านหลังเวลาขึ้นลงลูกระนาด แน่นกว่าหน้านิดหน่อย นิ่ง นุ่มพอดี
    ชื่อ:  สเต็ป 5.jpg
ครั้ง: 1251
ขนาด:  192.5 กิโลไบต์
    ปล. อาการแหนบดังเอียดอาดเวลาท้ายบิดยังมีนิด ๆ เฉพาะตอนบิดนะครับวิ่งพื้นเรียบไม่มี
    6. ตัดสินใจเอาออกสปริงโดออก เอาของเดิมใส่แทน เอาฐานสปริงลงมาที่บ่าสแตนดาร์ด ด้านหน้าสูงขึ้นมาได้ระดับดีทีเดียว
    อาการลงหลังเต่าแล้วยวบ ๆ ไม่มีแล้ว อาการโยนยวบ ๆ เมื่อเจอถนนเป็นคลื่นโต ๆ ลดลงไปมากเรียกได้ว่านุ่มแต่ไม่โยน
    อาการหยุ่น ๆ ยังอยู่ ตึง ๆ แบบกระเทือนถึงพวงมาลัยและวิทยุไม่มี
    ทำให้จับไต๋ได้ว่านี่คงเป็นสมรรถนะของช็อคอับเวสโค้ส ที่เจ้าของแบรนด์เขาโฆษณาว่า “นุ่มเหมือนอยู่บนวุ้น”
    อาการตอนเข้าโค้งยังหนึบใช้ได้ อาการเมื่อวิ่งบนถนนคอนกรีตลอนเล็ก ๆ ใช้ได้
    แต่ที่ด้อยกว่าสปริงโด คือ วิ่งผ่านถนนลอนลูกมะนาว ๆ สปริงโดดูดซับแรงกระแทกได้ดีและนิ่งกว่า
    โดยรวมพอใจ ให้คะแนนสเต็ป 5 และ 6 เท่ากัน มีจุดด้อยเด่นต่างกัน และได้คำตอบที่ต้องการแล้ว
    ปล. รูปสเต็ปนี้คงไม่ต้องลงให้ดูครับเพราะเปลี่ยนแค่สปริง
    แผนการในอนาคต สปริงโดบินสันผมเก็บเอาไว้ใส่ตอนเอาลง เมื่อจุดศูนย์ถ่วงรถต่ำลง
    ปีกนก พวงมาลัย ท้ายเข้าที่เดิม จะได้ทั้งนุ่ม หนึบ และนิ่ง ไม่ว่าจะจับคู่กับเวสโค้สหรือนกแก่ก็ตาม
    มาตรฐาน ตอบ: สเต็ปที่ 6 : เพราะความอยากรู้
    ต่อไปคง9526บ่ากลาง+สปริงโด198 ด้านหลังคงเล่นโช้คที่หนืดกว่ากรูรูแน่เลย
    ความจริงผมชอบตึง ๆ แน่น ๆ มากกว่าหยุ่น ๆ แบบเวสโค้สนะครับน้าตั้ม
    ไว้ชุดนี้หมดอายุ ผมคงหันไปเล่นนกแก่ เดาว่าคงเป็นอย่างที่ชอบ
    ติดใจสปิงเดิมเหมือนผมเลย
    ครับน้าสิน บางทีก็ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
    นุ่มดีกับในเมือง วิ่งทางไกลผมว่านิ่ง ๆ ดีกว่า
    ผมไปต่างจังหวัดเป็นระยะ ๆ สปริงเดิมนี่มันนิ่งใช้ได้นะครับผมว่า
    ttc-02963 TTC-Member
    ข้อมูลน้า athi แน่นปึ้ก ขอบคุณมากๆครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม ลาดหลุมแก้ว ดูโพส
    ..ดีครับน้าตั้ม
    เนื่องจากมีโอกาสถอดเปลี่ยนสปริง ทำให้เห็นว่ามีน้ำมันเยิ้มออกมาที่ฝาปิดช็อคอับ ด้านซ้ายนิดหน่อย ขวาเยอะกว่า
    เลยแจ้งเคลมไปแล้ว บริษัทโอซี่สายไหมใจปล้ำจะเปลี่ยนให้ทั้งคู่ เลยต้องเอารถเข้าไปทำอีกรอบ
    หงุดหงิดที่จะทำให้รถช้ำ แต่ก็ดีใจที่จะได้ช็อคอับตัวใหม่ครับ
    ปล. สำหรับใครที่ใช้ช็อคอับเวสโค้สโปรดทราบ
    น้ำมันช็อคอับรั่วโอกาสรู้ยากมากเพราะรอบ ๆ ฝาปิดมีบ่ากักน้ำมันไม่ให้เยิ้มออกมาให้เห็น
    จนกว่าจะมีอาการหรือเปิดยางหุ้มแกนช็อคดูครับ น้า ๆ
