กระทู้: น้ำมันเกียร์ มันสำคัญนะ
    มาตรฐาน น้ำมันเกียร์ มันสำคัญนะ
    หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว ผมทนเข้าเกียร์ยากมาหลายปี โดยเฉพาะเกียร์ 1 > 2 และถอย ถามช่างที่ศูนย์ก็บอกว่าใช้เบอร์ 85 ทั้งๆที่ตอนถอยรถมาใหม่ๆ มันยังเข้าเกียร์ลื่นๆอยู่เลย เลยเปิดดูคู่มือ ในคู่มือบอกให้ใช้ GL-3 หาทั่วจังหวัดแล้วไม่มี เข้าใจเลยว่าศูนย์คงใช้น้ำมันที่มีตามร้านทั่วๆไปแน่ๆ (เบอร์ 90) ผมหาใน Web ดู ทาง Web แนะนำให้ใช้ตัวนี้ เปลี่ยนดูแล้วผลคือ ต่างกันปานฟ้ากับเหว ลื่นสุดๆ ขับสบายมากๆ(ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับน้ำมันยี่ห้อนี้นะครับ เพียงอยากแนะนำสิ่งดีๆให้กันครับ) ลองใช้ดูครับ 75W/85 API GL-4
    ชื่อ:  946699_410171879101941_2037860153_n.jpg
ครั้ง: 2569
ขนาด:  55.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย IamDream : 03-03-2014 เมื่อ 13:34
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันเกียร์ มันสำคัญนะ
    สงสัยผมจะต้องหามาเปลี่ยนบ้างแล้ว รู้สึกช่วงนี้เกียร์เข้ายากๆ โดยเฉพาะเกียร์ 2 ขอบคุณครับ ที่มาให้ข้อมูลสมาชิก
    Feb 2013
    ซะงั้นแล้วศูนย์บอกใช้ของศูนย์ดีกว่า
    แล้วควรเปลี่ยนทุกกี่โลครับ
    Jan 2013
    อ๊ะ เหมือนกันเลย เกียร์ 2 เข้ายาก
    Aug 2008
    ซื้อที่ใหน ราคาเท่าไรครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ weerasin.08 ดูโพส
    ดูจากรูป search คำนั้นเลยครับ
    Jul 2013
    ใช้ได้กี่กิโลแล้ว ครับ
    ของศูนย์เอง 75w/85 ครับ ใครถ่ายนํ้ามันเกียร์เอง อย่าซื้อเบอร์ 90 มาเปลี่ยนถ่ายนะครับ จะเข้าเกียร์ยาก
    ไปเบิก 0 เลย ลิตรละ 170 Vat อีก 7 % ใช้แค่ 3 ลิตร
    น่าลองมากๆ ว่าแต่ กี่ลิตร อ่ะจำไม่ได้อ่ะครับ
    ใช้ 2.3 ลิตร ครับ แต่ช่างเขารู้ครับว่าประมาณเท่าไหร่
    เกียร์ ออโต้ ใช้ของยี้ห้อนี้ได่มั๊ยครับ มีน้าท่านใช้แล้วบ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ arnat ดูโพส
    ผมใช้ยี่ห้อนี้อยู่ครับ ของเขาดีจริง
    ชื่อ:  IMG_0064.jpg
ครั้ง: 1772
ขนาด:  199.0 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0071.jpg
ครั้ง: 1876
ขนาด:  175.4 กิโลไบต์
    ซื้อได้ที่นี่ครับ ของดี ราคาถูก ส่งถึงบ้านครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=18009
    มีหลากหลายยี่ห้อที่เป็นน้ำมันเกียร์ดีๆ ที่สำคัญต้องใช้เบอร์ของน้ำมันตรงกับเบอร์ตามข้อมือระบุนะครับ
    น้าหมี อย่างอื่นแจ่มหมดยกเว้น น้ำมันเบรค
    ผมใช้ตัวนี้ เข้าเกียร์ลื่นทุกเกียร์ชื่อ:  spd_20070420170108_b[1].jpg
ครั้ง: 3275
ขนาด:  46.0 กิโลไบต์
    เบิกจากศูนย์แล้วเปลี่ยนข้างนอกเอาครับ เพราะวิ่งหาน้ำมันเกียร์เบอร์เท่ากับของศูนย์ หายากมาก เคยไปให้อู่เปลี่ยน เค้าเอาเบอร์ 90 ของคาสตรอน เปลี่ยนให้ และเฟืองท้ายเบอร์อะไรจำไม่ได้ครับ รถวิ่งไม่ออก หนืดสุดๆ ต้องถ่ายทิ้งทันที ...
    วาโวลีน หัวจรวด เบอร์90 เกียร์ เฟืองท้าย ได้หมดครับ ลื่นปี๊ดดด
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    ควรเปลื่ยนที่หลักกิโลเท่าไรครับ
    มุดเปลี่ยนเองได้มั้ยครับน้า แล้วจุดเติม-จุดถ่าย อยู่ตรงไหนครับ ชี้แนะด้วยครับ
