สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 78
กระทู้: ใครว่างเอาไปลองหน่อย
    Sep 2013
    มาตรฐาน ใครว่างเอาไปลองหน่อย
    ชื่อ:  20140309_210323.jpg
ครั้ง: 2629
ขนาด:  344.1 กิโลไบต์ชื่อ:  20140309_210937.jpg
ครั้ง: 2781
ขนาด:  343.2 กิโลไบต์ชื่อ:  20140309_211542.jpg
ครั้ง: 2596
ขนาด:  215.2 กิโลไบต์ชื่อ:  20140309_211654.jpg
ครั้ง: 2642
ขนาด:  200.3 กิโลไบต์
    ตอนนี้เหลือกล่องดำ 2 กล่อง เอาไปลองใส่ดูครับ ทำใส่รถไป 4 อันละ ใส่ pa , tri ใส่รถตัวเองอันนึง ความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าระบบไฟลื่นดี คนอืนก็ฟิลลิ่งคล้ายๆกัน
    แจกฟรีครับ ขอรถที่ยังไม่ใส่กล่องใดๆทั้งสิ้นครับ
    Nov 2013
    มาตรฐาน ตอบ: ใครว่างเอาไปลองหน่อย
    มันคืออะไรคับ น้า ???
    Feb 2014
    เป็นกล่องอะไรหราคับน้า
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ theoh999 ดูโพส
    มันคือชื่อ:  car-voltage-meter-regulator-stabilizer-homemade-diy-circuit-diagram-6.JPG
ครั้ง: 2315
ขนาด:  39.7 กิโลไบต์
    Nov 2013
    อ่ออออ เข้าใจละ ^ ^
    Nov 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ตี๋ สติ๊กเกอร์ ดูโพส
    ตี๋ น้าเค้าให้ลองฟรี ขับรถไปเอาสิ.....
    อยากทดสอบรับของที่ไหนได้คับน้า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย theoh999 : 10-03-2014 เมื่อ 00:06
    Sep 2013
    ซ.แบริ่ง สมุทรปารการคับ
    อยากได้ครับแต่ไปไม่ถูก ^^ น้าพอจะแจกข้อมูลอุปกรณ์ + ลายวงจร ได้ป่าวครับอยากได้มาติดที่รถบ้าง เห็นมีข้อถกเถียงเกียวกับกล่องแบบนี้มานานแล้วอยากลองมั่งครับ
    Feb 2014
    อยากได้คับอยากอยากได้
    แต่ผมยุ่กาญแน่ะ ขออนุญาติสละสิทธิให้น้าท่านอื่นนะคับ
    มีแม๊กสักชุดให้ทดลองใส่บ้างมั้ยคับน้าๆ อิอิ
    สะดวกรับได้เวลาใหน....ผมจะไปรับเองครับ
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    เซิจคำว่า car voltage stabiliser มีเพียบเลยครับ ผมก็อยากรู้ว่ามันเวิครึเป่า เห็นเค้าขายกัน ถ้าดีผมจะทำใว้แถมลูกค้า
    ผมส่งชิ้นส่วนไปให้ น้าหากล่องใส่เองกับเชือมสายไฟเอาป๊ะ ติดติกเก้อหล่อๆให้ด้วย ถ้าเอาpmที่อยู่มาเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JOE_CHAIYAPHUM ดูโพส
    09.00-21.00 ครับโทรมาได้เลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Torgaszaa : 10-03-2014 เมื่อ 08:26
    Jul 2013
    ทำแบบละเอียดเลยครับ
    http://sellvoltagestabilizer.blogspo...ilizer_17.html
    ตามกระทู้ครับ
    ต่อไปเป็นการทำขายหล่ะครับทีนี้ สำหรับคนขี้เกียจที่จะทำ หรือ ไม่มีเวลาทำเองนะครับ
    มีการใช้กาวร้อน อุดช่องที่จะมีน้ำเข้าด้วยนะครับ แต่ไม่ 100 % นะครับ (ดีกว่าไม่อุด ^_^)
    ผมทำขายให้ครับ ในราคา ไม่มากนัก 400 บาท เท่านั้นเองครับ (ยังไม่รวมค่าส่ง) ค่าส่ง 70 บาทครับ
    สิ่งที่อยู่ในกล่อง พัสดุ 1.Voltage Stabilizer 2.Cable Tie 5 เส้น
    วิธีทำ ก็ทำเหมือน D.I.Y เลยครับ แต่ปริ้นกัดเอง ไม่ได้ใช้ปริ้น อเนกประสงค์ครับ
    วงจรตามนี้ครับ
    ชื่อ:  Schematic1.png
ครั้ง: 3596
ขนาด:  21.2 กิโลไบต์
    อุปกรณ์ ก็มีดังนี้ครับ
    1. แผ่นปรินท์ กัดเองครับ
    2. กล่องอเนกประสงค์ มีหูยึด ขนาด 68*125*28 มม.
    3. ขาฟิวส์สำหรับยึดบนวงจร+ฟิวส์ 15 A
    4. สายไฟใหญ่ 8 มม.
    5. ตัวเก็บประจุ ดังนี้
    5.1. Cap 4700 uF 25 V 2 ตัว
    5.2. Cap 2200 uF 25 V 2 ตัว
    5.3. Cap 1000 uF 25 V 2 ตัว
    5.4. Cap 470 uF 25 V 2 ตัว
    5.5. Cap 0.1 uF 25 V 1 ตัว
    6. LED 3 mm. บอก status 1 ตัว
    7. Resistant. 1 ตัว
    ดูขั้นตอนการผลิตกันเลยแล้วกันครับ
    ชื่อ:  DSCF0172.JPG
ครั้ง: 2382
ขนาด:  82.7 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF0175.JPG
ครั้ง: 2546
ขนาด:  86.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF0181.JPG
ครั้ง: 2354
ขนาด:  78.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF0182.JPG
ครั้ง: 2363
ขนาด:  78.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF0185.JPG
ครั้ง: 2308
ขนาด:  75.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF0184.JPG
ครั้ง: 2319
ขนาด:  68.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF1080.JPG
ครั้ง: 2326
ขนาด:  89.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF1091.JPG
ครั้ง: 2282
ขนาด:  133.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF1084.JPG
ครั้ง: 2339
ขนาด:  89.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF1086.JPG
ครั้ง: 2312
ขนาด:  87.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSCF1104.JPG
ครั้ง: 2368
ขนาด:  113.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_1654.jpg
ครั้ง: 2336
ขนาด:  97.3 กิโลไบต์
    วิธีต่อครับ
    หัวสีน้ำเงิน ต่อกับ ขั้วลบ
    หัวสีแดง ต่อกับ ขั้วบวก
    =>หลังจากได้ลองกับรถผมเองครับ รถผมปี 1991 ฮ่าๆๆๆ อายุเยอะไปหน่อย
    ผลที่ได้คือ แต่ก่อนที่จะใส่เจ้า Voltage Stabilizer นี้ เวลาเปิดแอร์แล้ว รอบมัน ไม่นิ่ง รอบมัน swing
    หลังจากใส่ไปแล้ว รอบนิ่งขึ้นมากครับ ไม่มีสะดุดเลย
    =>อีกคันคือ Vigo อันนี้ รถเพื่อนครับ หลังจากเอาไปใส่ เขาบอกว่า ไฟหน้าไฟหน้าปัดสว่างขึ้นด้วย นิดหนึ่งครับ
    =>อีกคัน คือ isuzu d-max ครับ รถเพื่อนอีกเช่นกัน เขาบอกว่า หลังจากใส่เข้าไปแล้ว เวลา เปิด ที่ปัดน้ำฝน ปกติไฟจะตก หลังจากใส่เข้าไปแล้ว ไฟไม่ตกครับ
    =>อีกคันครับ อันนี้ พี่SAROT ซื้อไป แล้วพี่แกบอกมาว่า "ส่ใน civic03 แล้วเบสหนักขึ้น เครื่องยนต์เรียบขึ้น เปิดปิดแอร์เครื่องไม่ตก ทีวีเสียงขาดหายน้อยลง (เหมือนรับสัญญาณนิ่งขึ้น) โดยรวมแหล่มครับ"
    ขอบคุณเจ้าของกระทู้ ครับ
    มาดูอีกแบบครับ
    ชื่อ:  VoltRegulator01.jpg
ครั้ง: 1331
ขนาด:  81.5 กิโลไบต์ชื่อ:  VoltRegulator02.jpg
ครั้ง: 2186
ขนาด:  88.6 กิโลไบต์
    ชื่อ:  VoltRegulator03.jpg
ครั้ง: 1315
ขนาด:  72.3 กิโลไบต์ชื่อ:  VoltRegulator04.jpg
ครั้ง: 1422
ขนาด:  70.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  VoltageRegulatorCircuit.jpg
ครั้ง: 1354
ขนาด:  52.9 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SM-TRITON : 20-03-2014 เมื่อ 08:00
    Feb 2013
    น่าลองๆของฟรี อิอิ++
    ผมเคยเห็นมีต่อสายที่ sw กุญแจด้วยครับ เป็นอีกแนวคิดสำหลับน้าๆที่กลัวว่าต่อตรงที่แบตแล้วกลัวว่าจะมีปัณหาครับ
    อยากใส่คับ พี่ส่งให้ได้ไมคับ ค่าส่งเก็บปลายทางก็ได้นะคับ ชลบุรี
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kieatisak ดูโพส
    pmที่อยู่ใว้เลยครับ
    Sep 2013
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 2118
ขนาด:  238.1 กิโลไบต์ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 2107
ขนาด:  256.2 กิโลไบต์
    ใส่แล้ว รอฟังผล
    เหลืออีกไหมผมอยากลอง รถผม Triton Cab CNG เดิมๆ
    Sep 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sompob2525 ดูโพส
    ได้คับอันสุดท้ายพอดี โทรมาก่อนนะครับเผื่อไม่อยู่
    หมดแล้วคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Torgaszaa ดูโพส
    หมดแล้วคับ
    แล้วผมจะโทรไปก่อนครับผม
