กระทู้: บูชหูโช๊คหน้าสภาพนี้...จะเป็นไรไหมครับ
    Nov 2010
    มาตรฐาน บูชหูโช๊คหน้าสภาพนี้...จะเป็นไรไหมครับ
    ชื่อ:  IMG25570321094537.jpg
ครั้ง: 3385
ขนาด:  257.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG25570321094635.jpg
ครั้ง: 3616
ขนาด:  243.4 กิโลไบต์
    สภาพอยางที่เห็นครับ รู้สึกมันจะทรุดตัวนะ ยังไม่มีเสียงแปลกๆจากช่วงล่าง แต่พอขับเร็วๆสัก130+ มันจะแกว่งๆชอบกล จะเกี่ยวกันไหมครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย hamrook : 21-03-2014 เมื่อ 20:50
    Jan 2013
    มาตรฐาน ตอบ: บูชหูโช๊คหน้าสภาพนี้...จะเป็นไรไหมครับ
    เปลี่ยนใหม่เถอะครับ ทิ้งใว้นานหูช็อคอาจมีปัญหา
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jun 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.BU ดูโพส
    เห็นด้วยกับน้าเขาครับ
    ต้องไปดูของตัวเองแล้วสิ
    รถผมก็เป็นเหมือนกัน สภาพนี้เด๊ะเลย
    น่าเอามาเปลี่ยนน่ะครับน้า
    Nov 2010
    ก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับ เปลี่ยนโช๊คเลย4ต้น...ตอนนี้ผมเล็งๆโปรเฟนเดอร์ไว้ แต่ยังคิดไม่ตกว่าจะเอา แกน16น้ำมันกึ่งแก๊ส รึแกน20แก๊สพรีเมี่ยมดี
    น้าๆท่าใดเคยใช้รุ่นนี้แนะนำหน่อยครับ รถผม 4*4 ล้อ18 มีฝาครอบกระบะ
    ครบ 20 ไปเลยครับ 4wd ด้วย เอาที่ต้องการครับ
    Old man emu แน่น อาการโคลงดีขึ้นเยอะเลย อยากให้ลอง
    Nov 2010
    จัดมาแล้วครับ โปรเฟนเดอร์แกน18 ปรับ4ระดับ หน้าหลัง กับความสูงเดิมๆ พร้อมรันอินหมดน้ำมันไป2ถัง ผลที่ได้ดีขึ้นจากเดิมเยอะครับ
    ...ด้านหลังผมปรับที่เบอร์ 2 นุ่ม แน่นครับ อาการย้วยท้ายสะบัดลดลงชันเจนมาก วิ่งผ่านลูกคลื่นอาการเป๋ลดลงเยอะ แต่พอบรรทุกราว300^โล อาการยวยเริ่มมาเยือน ถ้าสัก 100-200โลไม่มีอาการย้วย ถ้าบรรทุกคงต้องปรับเบอร์เพิ่มอาการน่าจะหายไป เคยปรับไปที่เบอร์1 ความรู้สึกคล้ายๆโช๊คเดิมติดรถครับ
    ...ด้านหน้า
    ...ช่วงแรกผมปรับที่เบอร์2 นุ่มดี เเน่นกว่าเดิม เวลาเบรคหน้ายุบเหมือนเดิม พอวิ่ง 120 ช่วงนี้เริ่มย้วย
    ...ปรับไปที่เบอร์ 3 ดีขึ้นครับ เวลาเบรคหน้าทิ่มน้อยลงมาก อาการกระด้างน้อยกว่าเดิมนุ่มแต่หนึบกว่าเดิม ขับสบายขึ้นมาก ลองวิ่งที่ 140-150 ทางตรงนิ่งดี โยกเปลี่ยนเลนที่ความเร็ว 120 ทำได้ดีไม่โยนตัวให้เสียวเหมือนโช๊คเดิม
    ...เบอร์4 ยังไม่เคยปรับ เพราะพอใจกับเบอร์3
    ความรู้สึกของผมเองครับเทียบกับโช๊คเดิมติดรถ(เปลี่ยนโช๊คแต่งชุดแรกไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่น) บนพื้นฐานช่วงล่าง4x4เดิมๆ เปลี่ยนแค่โช๊ค4ต้นและยาง 265/60/18 เติมลม 35 ทั้ง4ล้อ มีฝาครอบกระบะ พอใจมากครับ กับงบไม่เกินหมื่นรวมติดตั้ง
    ปล.บูชล่างโช๊คเดิมตอนถอดออกมาสภาพไม่ได้เสียหายรึขาด แต่น่าจะยุบตามอายุไขของมันครับ เพราะผมไปแอบมุดดูของคันอื่นๆตอนเข้าศูนย์เช็ค40000 (แล้วนำ้หม้อน้ำหาย)ก็มีสภาพคล้ายๆกัน ที่ขับเร็วแล้วแกว่งน่าจะมาจากโช๊คเดิมๆรับภาระจากแมกกัยยางที่ใหญ่ขึ้นไม่ไหว
    ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายรึผู้ผลิต แค่เห็นว่าใช้ดีเลยมาบอกน้าๆต่อครับ ส่วนเรื่องความทนทาน ต้องดูระยะยาวกันล่ะครับ
    ต้องดูกันยาวๆครับ
