กระทู้: น้าๆ ครับ สวิทไฟถอยมันอยู่ตรงไหนครับ
    มาตรฐาน น้าๆ ครับ สวิทไฟถอยมันอยู่ตรงไหนครับ
    จะรื้อมาดูว่ามันเสียหรือเปล่า เช็คไฟ ปกติทั้ง 2 ดวง ฟิวล์ก็ปกติไม่ขาด พดดีไปต่อไฟเลี้ยงเข้ารีเลย์เช็คแล้วปกติ หากเราเปิดสวิทปิด-เปิด สำรองไฟไว้ตอนถอยังใช้สปอร์ดไลก็ติด มันเสียต้องที่...พอเราใส่เกียร์ถอยหลัง ไม่เปิดไฟหน้า หรือเปิดสวิทไฟช่วยมันก็ไม่ติด เลยฟันธงว่ามันต้องมีสวิทไฟถอยแน่ๆ แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหน อาจเสีย
    มาตรฐาน ตอบ: น้าๆ ครับ สวิทไฟถอยมันอยู่ตรงไหนครับ
    น้าต่อคล่อมสวิทย์เปิดปิด ผิดตำแหน่งหรือเปล่าครับ หรือว่าอาจต่อดีเลย์ผิดก็ได้ครับ ลองเช็คดูอีกทีครับ
    ชื่อ:  ต่อไฟถอย.jpg
ครั้ง: 4206
ขนาด:  82.0 กิโลไบต์
    ถ้าต่อสวิทย์ควรต่อเส้นมาจากไฟแบตครับ
    ฮิๆๆๆ ต่อไม่ผิดครับ....ใช้งานมา 5 ปีกว่าละ พึ่งจะเป็นเมื่อวานเอง...ต่อผ่านรีเลย์ ใส่เกียร์ถอย ไฟติด พร้อมกล้องมองหลัง และทำสวิทสำรองปิดเปิดควบคุมไฟสปอร์ดไลท์ด้วย หากใช้เกียรถอยหลังให้ไฟสปอร์ดไลท์ติด หรือให้เปิดสวิทติดยามที่เราต้องการเฉพาะตอนกลางคืนที่เราเปิดไฟหรี่เท่านั้น หากถอยตอนกลางวัน กล้องกับไฟหลังติดอย่างเดียว ไฟสปอร์ดไลท์ไม่ติด ...ทำวงจรแบบนี้...ใช้งานมา 5 ปี กับอีก 20 วันละ
    ชื่อ:  tr.jpg
ครั้ง: 3102
ขนาด:  44.7 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย satcom : 21-05-2014 เมื่อ 12:53
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ satcom ดูโพส
    ชื่อ:  tr.jpg
ครั้ง: 3102
ขนาด:  44.7 กิโลไบต์
    อ้อครับ อิอิ ขออภัยด้วยครับที่เข้าใจผิด งั้นคงต้องเช็คสวิทย์ไฟถอยแบบที่น้าว่าแล้วหละครับ ว่าแต่มันอยู่ตรงไหนหน้อ
    เอาใจช่วยครับ ผมมาติดตามเพื่อเป็นความรู้ครับ
    ไม่มีใครช่วยเลยช่วยตัวเอง มุดไปใต้ท้องรถ ตรงหัวเกียร์เครื่องข้างเพลา ก็เจอสวิทส์ แล้วถอดปลั๊ก จั้มสายเข้าหากัน ไฟถอยก็ติดทันทีทันใด นะบัดนาว...สรุป สวิทส์เสีย จบข่าว พร้อมกับหน้าจอทีวีมืดไปตามๆ กัน
    หาเจอจนได้ ว่าแต่ทำไมจอทีวีถึงมืดหละครับน้า
    ### มืดตอน 16.30 น. ไง มีแต่เพลงมาส์ท และเพลงปลุกใจ ###
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย satcom : 24-05-2014 เมื่อ 09:12
    ### มือตอน 16.30 น. ไง มีแต่เพลงมาส์ท และเพลงปลุกใจ ###
    กระทืบไลค์ ครับน้า 555
    กำ 555
    ที่บ้านผมมีตัวหนังสืออยู่นะครับ อิอิ
    ครายเครียด ไม่รู้ตอนนี้ เวลานี้ แต่ละช่องอิสระหรือยัง
    สรุปวันนี้ว่าง เลยจัดการล้างทำความสะอาดมันซะเลย เผื่อเป็นประโชยน์น้าท่านอื่นๆ ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนใหม่ กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
    ตัวนี้แหละ ของผมคันเก่าเปลี่ยนใหม่ไปเลย 200 กว่าบาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nnat1997 ดูโพส
    ของเทียบใช่ไหม 2xx บาท เบิกศูนย์ 6xx บาท
