กระทู้: หมายความว่าไงครับ น้าๆช่วยที
    มาตรฐาน หมายความว่าไงครับ น้าๆช่วยที
    ชื่อ:  ไมล์triton.jpg
ครั้ง: 1198
ขนาด:  37.5 กิโลไบต์
    เครื่องหมายนี้มันคืออะไรครับ
    หลังจากสตาร์ทเครื่องแล้วมันต้องดับใช่ไหมครับ
    เรื่องมีอยู่ว่ามันกระพริบขึ้นมาประมาณ 2 วิแล้วก็ดับไป
    เท่าที่สังเกตอาการจะเกิดตอนรถติดมากๆ ช่วงปล่อยคลัช
    เกิดขึ้นไม่บ่อย ประมาณ 5-10 นาทีครั้ง(รถติดมากๆ)
    ระยะทางประมาณ 5 กม. เกิดประมาณ 5 ครั้ง
    ขึ้นสะพาน(ทางชัน)ก็ไม่เป็น
    น้าๆท่านใดทราบกรุณาชี้แนะด้วยครับ
    ปล.Triton Plus 4 Doors เบนซิล MY12 วิ่งมาแล้ว ประมาณ 30000 กม.
    หรือมีใครเคยเป็นบ้างไหมครับ
    มันจะอันตรายไหม
    Sep 2013
    มาตรฐาน ตอบ: หมายความว่าไงครับ น้าๆช่วยที
    เตือนแรงดันน้ำมันเครื่องครับ ของผมขึ้นอยุ่บ่อยๆเวลาที่รถติดแล้วออกตัวจนเครื่องใกล้ดับ เป็นมานานแล้ว ตอนนี้แสนกว่าๆละยังปรกติครับ แต่ถ้าติดค้างให้ดับเครื่องแล้วรีบตรวจสอบเลยนะคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Torgaszaa ดูโพส
    ผมก็เคยเป็นครับ โชว์ทุกครั้งตอนออกตัว เช็คดูพบว่าปั๊มแรงดันน้ำมันเครื่องรั่ว จอดนานๆเจอน้ำมันหยดลงพื้นครับ เข้าศูนย์เครมใหม่ไม่โชว์อีกเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ohmean ดูโพส
    รบกวนถามครับ มันรั่วตรงไหนครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vayu ดูโพส
    ลองมุดดูใต้ท้องรถบริเวณเครื่องครับ ว่ามีคราบน้ำมันหรือป่าว ถ้าผมว่างจะลงรูปให้ครับ
    เช็คระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ เหลือยู่แค่ไหน หรือ เยอะเกินไปหรือเปล่า
    ตามนั้นครับ
    มี 2 กรณีหลักๆ
    1.น้ำมันเครื่องพร่อง..วิธีแก้เบื้องต้น หาว่ารั่วตรงไหนบ้าง ถ้าหาไม่เจอ ลองขยับเบอร์ความหนืดดู เช่น 5w30 ขยับเป็น 5w40
    2.น้ำมันเครื่องใสไป แรงดันตก...วิธีแก้เบื้องต้น ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 เช่นเบอร์ 5w40
    ส่วนของผมใช้ 0w50 แรงดันนิ่งตลอด แม้ยามอัดอย่างหนักหน่วงต่อเนื่อง
    ให้น้าท่านอื่นเสริมบ้าง แชร์ๆความรู้กัน
    น้ำมันเครื่องอยู่พอดีจุดบนครับ
    มี 2 กรณีหลักๆ
    ขอบคุณครับ เช็คระยะครั้งต่อไปจะลองใช้เบอร์ 5w40 ดูครับ
    มา update ครับ
    หลังจากเมื่อวันเสาร์แวะไปคุยเล่าอาการให้กับหัวหน้าช่างที่ศูนย์มา
    ไดรับคำตอบว่าเป็นที่ เซนเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง พอดีรถยังอยู่ในประกันสามารถเครมได้
    เลยนัดมาทำวันอังคารสิบโมงเช้า
    ชื่อ:  06-10-14-094041_resize.jpg
ครั้ง: 798
ขนาด:  161.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  06-10-14-095546_resize.jpg
ครั้ง: 812
ขนาด:  44.1 กิโลไบต์
    ภาพจะมืดไปหน่อยดูไม่ค่อยชัด
    เซนเซอร์จะอยู่ติดกับตำแหน่งที่ยึดกรองน้ำมันเครื่อง
    มองจากด้านบนไม่เห็นเพราะตัวเซนเซอร์มันจะชี้ลงพื้น
    ขออนุญาตครับ รถผม 4 d m 12 ระยะประมาณ ๑๐,๐๐๐ กม.สัญลักษณ์ไฟน้ำมันเครื่องไม่โชว์ครับ แต่สัญลักษณ์ไฟเครื่องยนต์เคยโชว์ประมาณ ๒-๓ วิ ขณะวิ่งที่ความเร็วประมาณ ๑๐๐ เหลือบไปเห็นพอดี นึกในใจว่าเอาแล้วมั๊ยล่ะ กำลังจะจอด ไฟดับพอดีก็เลยขับต่อ ก็ไม่ได้ไปเช็คอะไร หลังจากวันนั้นมาก็ไม่เคยโชว์อีกตอนนี้ ๕๕,๐๐๐ โล น้าๆ คิดว่าควรเช็คอะไรมั๊ยครับ
    เมื่อก่อนตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องช่างเปลี่ยนกรองไปกระแทกรึเปล่าครับ ตัวนี้ไม่น่าเสียง่าย
    0 ที่ปากเกร็ดรึปล่าวครับ
    น้าเก้ หายเปนปกติแล้วยังครับ.
    ใช่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aikoh5646 ดูโพส
    เรื่องไฟโชว์หายแล้วครับ
    ได้ปัญหาอื่นมาแทน
    ตอนไปเปลื่ยนเซนเซอร์ สังเกตเห็นน้ำมันที่ขอบอ่างน้ำมันเครื่องด้านหน้าครับ
    ช่างเลยเช็ดทำความสะอาดแล้วรอดูอาการว่ารั่วมาจากตรงไหน
    ผมกลัวว่าจะรั่วที่ซีลข้อเหวี่ยงหน้าเครื่อง
    วันนี้เข้าไปทำมาแล้วช่างบอกว่ารั่วที่ซีลอ่าง
    ตอนนี้ต้องลุ้นให้อาการนี้หายก่อนครับ
    ได้ปัญหาอื่นมาแทน
    หายเร็วๆนะครับ...บอกแล้วจอดเยอะจะเสียบ่อย...ไปเที่ยวบ้างออกทริบบ้าง...ลิมิเต็ตก็ใส่มาแล้ว...อิอิ
