กระทู้: รบกวนน้าๆเรื่อง เสียงดังแปลกๆแถวๆหม้อต้มครับ
    Feb 2013
    Question รบกวนน้าๆเรื่อง เสียงดังแปลกๆแถวๆหม้อต้มครับ
    ชื่อ:  2014-04-05 13.53.29.jpg
ครั้ง: 475
ขนาด:  122.1 กิโลไบต์ชื่อ:  2014-04-05 13.53.43.jpg
ครั้ง: 501
ขนาด:  129.4 กิโลไบต์ชื่อ:  2014-04-05 13.54.05.jpg
ครั้ง: 453
ขนาด:  121.8 กิโลไบต์
    เสียงดังแบบตุ๊ก ตุ๊ก เลยครับ อาการเสียงดังเริ่มจากหลังสตาร์ท(ใช้น้ำมัน)เสียงดังป๊อดๆๆเวลารอบต่ำครับแต่เสียงหายไปเมื่อรอบ 3000 เกียร์ 4 (ใช้น้ำมัน)หลังจากนั้นใช้แก้ส เกียร์ 5 เสียงไม่ดังเท่าไหร่ครับ หากความเร็วลดลง 80 เกียร์ 5 อาการกลับมาครับหากกดคันเร่งเสียงจะดังขึ้นมาเลยครับ ไม่ทราบว่าเป็นที่หม้อต้ม หรือ อย่างไรครับ รบกวนน้าๆช่วยตอบข้อสงสัยผมหน่อยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนน้าๆเรื่อง เสียงดังแปลกๆแถวๆหม้อต้มครับ
    น้ำมันก็เป็นหรือครับ
    Feb 2013
    น้ำมันก้อเป็นครับน้าอ้น ตอนสตาร์ทเสียงไม่ดังครับแต่พอแตะคันเร่งเสียงมาเลยครับ แต่จะดังเฉพาะรอบต่ำๆครับ เช่นออกตัวเกียร์ 1 รอบจะประมาณ 1000-2000 เสียงดังครับ พอเปลี่ยนเกียร์ 2 รอบ 2000-2500 ก้อดังครับ พอเปลี่ยนเกียร์ 3 ก้อดังครับแต่หากกดคันเร่งให้รอบเลย 3000 ไม่ดังแล้วครับ (หรือเวลาที่เหยีบสุดลากเกียร์ยาวๆก้อไม่ดังนะครับ) แต่หากอยู่เกียร์ 5 ขับ 90 หากกดคันเร่งเพื่อจะแซงคันหน้าก้อดังครับ ตอนแรกผมคิดว่าท่อดัง เพราะว่าต้องตัดท่อออกข้างล้อหลังด้านคนขับครับ
    ชื่อ:  IMG_0597.jpg
ครั้ง: 634
ขนาด:  186.6 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_0601.jpg
ครั้ง: 435
ขนาด:  212.2 กิโลไบต์
    Feb 2013
    หรื่อว่าต้องเปลี่ยนหม้อต้ม แล้วน้าๆใช้หม้อต้มรุ่นไหน ยี่ห้ออะไรกันครับ
    Jul 2013
    กรองอากาศ กรองแก็ส เปลียนบ้างหรือเปล่าครับ
    หรือหม้อต้มไปชนกับโคลงรถหรือเปล่า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SM-TRITON : 12-06-2014 เมื่อ 08:35
    อาการเหมือนว่ามีอะไรที่สั่นแล้วไปกระทบกัน
    Feb 2013
    ขอบคุณครับน้าๆผมลองขยับหม้อต้มดู หม้อต้มให้ตัวได้มาก เลยสงสัยว่าน่าจะสั่นไปกระทบกับตัวถังรถครับ
