กระทู้: แบตลูกที่ 2
    TTC-02748 TTC-Member
    มาตรฐาน แบตลูกที่ 2
    ว่าจะเพิ่มแบตอีกสักลูก เนื่องจากไฟไม่พออยากได้เป็นแห้ง รบกวนแนะนำยี่ห้อไหนดี
    แล้วเอาไว้ตรงไหนดีคับแนะนำหน่อย....คับ
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    มาตรฐาน ตอบ: แบตลูกที่ 2
    เพิ่มแอมป์ไหมคับ ง่ายกว่า หรือว่ายังไม่พออีก
    ตรงนี้เลย น้าแมน หลังเบรคมือเอากล่องเก็บของชั้นในออกซะ แล้วแทนที่ด้วยแบตแห้ง ของผม stinger SPV35 แอมป์วางพอดี วางเสร็จเอากล่องเก็บครอบตามเดิม แต่ใส่ของไม่ได้แล่ว
    ชื่อ:  DSC02596.JPG
ครั้ง: 2420
ขนาด:  140.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 17-06-2014 เมื่อ 20:42
    งงคับ...เพิ่มแอมป์แบบไหน
    ชื่อ:  DSC02596.JPG
ครั้ง: 2420
    จะลองเอาให้ร้านดูคับน้าจ่า....
    แต่ร้านบอกให้เล่นแบต 60-80 แอมป์ อ่าคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ man-0731 ดูโพส
    น้าเค้า คงหมายถึงเพิ่มแบตลูกใหญ่ขึ้น แอมป์มากขึ้นน่ะครับ (75 เป็น 120 แอมป์)
    ณ ตำแหน่งนี้ ได้แค่ 35 แอมป์ครับ น้าแมน ถ้าแอมป์มากกว่านี้ลูกเท่าที่วางหน้ารถเลยอ่ะ กลัวหาที่วางในรถยากดิ
    นั้นสิคับปัญหา...ของผมมัน 120a แบตยาววางในห้องเครื่องได้พอดีแล้ว ไฟยังไม่พอเลย
    เอาแบบตัวส่งนอกไหมครับ แบตสองลูก
    ชื่อ:  2007-mitsubishi-l200-i0037.jpg
ครั้ง: 1515
ขนาด:  67.4 กิโลไบต์
ครั้ง: 1515
ขนาด:  67.4 กิโลไบต์
    แบบตัวส่งนอนนี่ ต้องเพิ่มใดร์ชาร์ทหร้อ ต้องเปลี่ยนไดร์ชาร์ทด้วยมั้ยครับ
    คิดต่อไป ว่าจะมีที่ให้วางป่าวครับ
    เคยเห็นอยู่ครับสูตรเพิ่มแบตของร้านชัยนาทซาวน์ไว้ฝั่งเดียวกับตัวส่งนอกแต่ขนาดแบตลูกเล็กรู้สึกว่าจะเป็นรถน้าๆบ้านเรานี้ละ
    พ่อเพื่อนเคยเพิ่มในดีแม็กซ์แกเอาไว้ใต้กระบะข้างๆยางอะไหล่ครับ
    ชื่อ:  DSC02596.JPG
ครั้ง: 2420
    โอ๊ว...ไอเดียร์บรรเจิดมากครับ...ขอกดไลน์ครับ..
    ชื่อ:  DSC02596.JPG
ครั้ง: 2420
    ของเพียบคันนี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kiewzajaa ดูโพส
    ของเพียบคันนี้
    ของเพียบ เพราะมีคนช่วยฟังแต่ตังค์ไม่ออก 555
    โบลิเด้นครับ วางที่กระบะหลัง(เปลืองค่าสายไฟอีก)
    Jul 2009
    อย่าลืมเครื่องชาร์จดีๆระดับโลกซักตัวนะครับ
    รถติดเครื่องเสียงต้องใช้ เครื่องชาร์จแบต+ฟื้นฟูแบต+จ่ายไฟ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี
    ++ แนะนำ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟูแบต+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี
    รถคุณจอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว ถ้าใช่คุณอาจสนใจสิ่งนี้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
    คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
    http://goo.gl/VvlO3 / http://bit.ly/ZBaJkN
    หรือโทร 0869455977
    ctek mxs 5 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 110 แอมป์ mxs5 ก็ใช้ใด้ครับ
    (เครื่องจะชาร์จให้จนเต็มแล้วตัด หลังจากนั้นจะมอนิเตอร์แบตเตอรี่ไปเรื่อยๆ ถ้าแบตเตอรี่คายประจุจนตกลงต่ำกว่า90% จะทริกชาร์จให้จนเต็มแล้วตัดแล้วมอนิเตอร์อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา)
    ctek mxs 10 สำหรับชาร์จแบตรถยนต์ทุกชนิด ถ้าต้องการชาร์จเร็ว แนะนำ mxs10 ชาร์จใด้เร็วกว่า mxs 5 1เท่าตัว เช่นถ้ารุ่น 5ชารจเต็มที่10ชม รุ่น10ก็จะชารจเต็มที่5ชม.
    และ mxs 10 มีโหมดซัพพลายด้วย สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
    หรือกรณีรถแบตอ่อนสามารถเปิดไปที่โหมดซัพพลายซัก 5-10 นาทีแล้วสตารท์รถออกไปใช้ชั่วคราวใด้เลย เหมือนเราพ่วงแบต/จั๊มแบต โดยไม่ต้องรอชารจ 3-4 ชมอย่างรุ่นmxs5 ครับ
    ctek mxs 25 ดีที่สุด เหมาะกับร้านประดับยน์ อู่ซ่อมรถ โชว์รูมขายรถ เต็นท์รถ หรือใช้ออกบูทโชว์เครื่องเสียง รถชาร์จใด้เร็วกว่า mxs 5 4เท่าตัว เช่นถ้ารุ่น 5ชารจเต็มที่10ชม รุ่นmxs25ก็จะชารจเต็มที่1ชม.
    และ mxs 25 มีโหมดซัพพลายด้วย สามารถใช้จ่ายไฟเพื่อเปิดฟังเครื่องเสียงโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์
    หรือกรณีรถแบตอ่อน/สตาร์ทไม่ติด สามารถเปิดไปที่โหมดซัพพลายแล้วสตารท์รถออกไปใช้ชั่วคราวใด้เลย เหมือนเราพ่วงแบต/จั๊มแบต โดยไม่ต้องรอชารจ 3-4 ชมอย่างรุ่นmxs5 ครับ
    ข้อมูลและจัดจำหน่ายโดย http://bit.ly/ZBaJkN ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
    เครื่อง ชาร์จ/ฟื้นฟู แบต แห้ง/น้ำ อัจฉริยะ CTEK จากสวีเดน ถูกที่สุด/ดีที่สุด ประกัน5ปี
    __จะซื้อเครื่องชาร์จ ctek ระวัง สินค้าแบบประกันแค่1ปีนะครับ (ของเราประกัน5ปีเต็ม)
    http://goo.gl/VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
    หรือโทร 0869455977
    CTEK MXS 25 เครื่องชาร์จอัจฉริยะรุ่นใหญ่ ใช้ชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ+ฟื้นฟูแบต+จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท ใช้ทนมากครับ เครื่องออกแบบมาสำหรับใช้งานแบบ outdoor
    โดยเฉพาะรุ่น MXS 25 ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพรองรับการใช้งานหนัก เช่นเต๊นท์รถ อู่หรือศูนย์บริการ ร้านประดับยนต์ โชว์รูมขายรถ หรือใช้ออกบูทโชว์เครื่องเสียง ที่ต้องการความรวดเร็วเพื่อชาร์จรถหลายคัน
    ถ้าไปที่งาน Motor Expo ที่ผ่านมา จะเห็นร้านแต่งรถ แต่งเครื่องเสียงนิยมใช้รุ่น 25 กัน เพราะชาร์จได้เร็วและยังใช้จ่ายไฟเล่นเครื่องเสียงได้เสียงเบสเต็มๆแน่นๆโดยไม่ต้องใช้ไฟจากแบต
    สอบถามราคา หรือ สั่งซื้อได้ที่ 086-9455977หรือ LINE ID: ctek.thai
    ดูรายละเอียดเครื่องชาร์จรุ่นอื่นๆ อุปกรณ์เสริมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่ http://goo.gl/VvlO3 // http://bit.ly/ZBaJkN
    หรือโทร 0869455977
    +++ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แห้ง/น้ำ +ฟื้นฟู แบตรถ คุณภาพสูง อัจฉริยะ CTEK ดีที่สุดในโลก/ถูกที่สุด ประกัน5ปี เสียเปลี่ยนตัวใหม่ ต้องลอง +++
    หรือโทร 0869455977
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย tm-241 : 17-09-2014 เมื่อ 10:30
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tm-241 ดูโพส
    หรือโทร 0869455977
    ใช้อยู่ครับ mx-5.0 ชาร์จทุกเดือน
