กระทู้: ลองทำเล่นๆ ขำๆ กับ fuel cooler
    Jul 2013
    มาตรฐาน ลองทำเล่นๆ ขำๆ กับ fuel cooler
    เห็นพี่โตกับอีสุ เขามี เลยลองทำดูชื่อ:  SAM_7064.jpg
ครั้ง: 1187
ขนาด:  265.9 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_7065.jpg
ครั้ง: 1213
ขนาด:  213.5 กิโลไบต์ชื่อ:  SAM_7067.jpg
ครั้ง: 1267
ขนาด:  201.8 กิโลไบต์
    TTC_402 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: ลองทำเล่นๆ ขำๆ กับ fuel cooler
    ของเราก็มีนี่ครับน้า อยู่ใกล้ ๆ ถังน้ำมัน
    Jul 2013
    อ้าว มีด้วยเหรอครับ ผมไล่รถผมตั้งกะ บนถังน้ำมัน ตรงที่เป็นท่อออก กับ ท่อไหลกลับ มายัน เข้าปั้มแย็ก แล้วเข้าปั้มคอมมอนเรล แล้วย้อนกลับถังอีก ก็ไม่เห็นมี นะครับ มีแต่แป็ปน้ำมันเพียวๆ ครับน้า หรือ จะไม่มีแต่รถผม รถผม plus m 12 140 ม้า ครับ ตัว low ครับ ไม่มี abs airbag ก็ลองหาหลายรอบแล้วนะครับ ถ้ารถน้ามี ช่วยถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะครับ คราวหลังผมซื้อรถจะได้ ไม่เอาตัวเริ่มต้น(ตัวlow) จะได้มีครบๆเหมือนเขามั่ง อิอิ ปล.ตอนไปจองก็อยากได้ วีจี ครับ แต่ท่าน ผบ. ไม่อนุมัติ กลัวไม่ไหว
    TTC_402 TTC-Member
    Vg178 ครับ มีอยู่หน้าถังน้ำมันเชื้อเพลิง เดี่ยวถ่ายรูปให้ดูครับน้า
    Vg 178 a/t 2013 มีเหมือนกันครับ อยู่ก่อนไหลกลับเข้าถังน้ำมัน
    ​ประโยชน์ของมันคืออะไรครับ?
    TTC_402 TTC-Member
    ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิเย็นลงครับ
    Jul 2013
    ฮ่าๆๆๆ ว่าแล้วเชียว สองมาตรฐาน หรือ ตามราคารถหว่า
    ผม มีครับ เถียงกับ ร้านอะไหล่ ตั้งนาน ว่าเป็น ออยเกียร์ ออโต้ รึเปล่า
    คือผม รู้อยู่แล้วว่า ออยเกียร์ ออโต้ มันอยู่ใน หม้อน้ำ แต่ อันนี้หาคำตอบ ตั้งนาน รู้สักที ฮ่าๆๆ
    รถผม วีจี 2012
    TTC_402 TTC-Member
    ตามนี้ครับ มีแน่นอน แต่ต้องออโต้ อย่างเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
    TTC-05557 TTC-Member
    อิจฉาครับ...m11 ไม่มี
    Jul 2013
    ของผมก็ไม่มี เลยต้องหามาติดครับ วันนี้ลองดู วีจี แคป เกียร์ ธรมมดา สองคัน ก็ไม่มีนะครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ของผมก็ปี 2011 ครับ แต่ auto 178
    Jul 2013
    ตกลงว่า มีเฉพาะ ออโต้ เท่านั้น แม่นบ่ครับ หุหุหุ
    สงสัยจะมีแต่ ออโต้.
    ของผม 4d 178. ปี12. ก็ไม่เห็นมี
    Jul 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ JameAuto ดูโพส
    สงสัยจะมีแต่ ออโต้.
    555 สรุปผมไม่ใช่ ลูกเมียน้อยคนเดียว
  1. ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 20-06-2013, 15:45
  2. รบกวนผู้รู้หน่อยครับ inter cooler triton vg แตก
    โพสโดย kalam ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 04-11-2012, 17:28
  3. Inter Cooler 3.2 with 116 hp
    โพสโดย saksiam ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 17
    โพสล่าสุด: 16-07-2012, 08:03
  4. ขออณุญาตตั้งกระทู้ครับ ถึงน้าชัย Inter cooler
    โพสโดย Plawansai ในฟอรั่ม จังหวัดชลบุรี
    ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 09-07-2011, 16:47
