กระทู้: อยากจะติด lpg ข้างถังน้ำมันครับ
    Jul 2014
    มาตรฐาน อยากจะติด lpg ข้างถังน้ำมันครับ
    พึ่งรับรถมาเมื่อวาน ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
    ตัว plus 4ประตู อยากจะติดถังแคปซูลข้าง ถังน้ำมันครับ
    ลองหาข้อมูลดูแล้วบ้างก็ถอด แคท ออก บ้างก็ ถอดพักปลายออก ผมอยากจะขอคำแนะนำ จากพี่ๆหน่อยครับว่าจะทำแบบไหนดี พักปลายใหญ่เอาออกดีไหม แล้วหาปลาย ไส้ตรง ไส้เยื้อง ไส้วน หรืออย่างไรดีครับ
    Jul 2013
    มาตรฐาน ตอบ: อยากจะติด lpg ข้างถังน้ำมันครับ
    น้าช่วยถ่ายรูปนี้ให้หน่อยครับ
    รถของน้ายังไม่ได้ยก
    ชื่อ:  1961645_803021593045809_648105607_n.jpg
ครั้ง: 496
ขนาด:  53.8 กิโลไบต์
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...=25942&page=10
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย SM-TRITON : 10-07-2014 เมื่อ 20:30
    Jul 2014
    [quote=sm-triton;1078225]น้าช่วยถ่ายรูปนี้ให้หน่อยครับ
    รถของน้ายังไม่ได้ยก
ครั้ง: 496
ขนาด:  53.8 กิโลไบต์
    มันคือรูปอะไรอะครับ
    Jul 2013
    เพลาขับ ที่ติดกับเกียร์ครับ ใต้ท้องรถ
    ชื่อ:  998534_448795845218604_1170242321_n.jpg
ครั้ง: 543
ขนาด:  13.1 กิโลไบต์ชื่อ:  1964439_803021586379143_1013291765_n.jpg
ครั้ง: 502
ขนาด:  54.1 กิโลไบต์
    ติดแก็สเลือก ac ครับ โปรแกรมจูนง่าย
    Jul 2014
    ขอบคุณครับผม
    ตอนนี้ ที่กำลังหาข้อมูลเพิ่มเรื่อยๆ ก็คือ เรื่องท่อ จะมีปัญหาติด หรือ กระแทก อะไรไหม ตอนจั๊มพ์,บรรทุก...... ปลายท่อจะต้องเอาแคท ออกกี่ตัว แล้วพักปลาย หรือ พักกลาง จะทำยังไง
    ส่วนเรื่อง Gas ก็ดูๆอยู๋ครับ
    Jul 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ popo01 ดูโพส
    ขอบคุณครับผม
    http://kpgas.igetweb.com/product/702...%E0%B8%99.html
    ทำเนียน สวยครับ
    Jul 2014
    สวยจริงครับ แต่ผมอยู่ระยองอะครับน้า
    เดี๋ยวพรุ้งนี้จะถ่ายรูปเพลาส่งให้ดูนะครับ (ว่าแต่ดูตรงนี้ทำไมเหรอครับ)
    ขอถามอีกอย่างครับ 2.4 เบนซิน ความร้อนมันขึ้นโชว์ประมาณไหนครับ
    ของผมเข็มโชว์เกินครึ่งนึงของเกจเลย ทำไมมันร้อนจังเลยครับ
    น้าอยู่ระยองใช่มั้ยคับ
    ผมแนะนำร้าน nrb จันทบุรี ผมติดมาตั่งแต่ป้ายแดง
    ตอนนี้จะ 8หม่ีน กม.แล้ว ไม่มีปัญหาใดๆ ถังแก๊สร้านนี้เอาไว้ตรงยางอะไหล่
    แต่ถ้าน้าอยากเอาไว้ตรงข้ามถังน้ำมัน
    ผมเคยอ่านเจอร้านตรงไฟแดงมาบตาพุต ตรงขัามตลาด 4ภาค
    ลองศึกษาดูนะคับ
    แนะนำแค้ปชุล รุ่นผอมครับ ส่วนแคต ตัวบนเอาใว้เหมือนเดิม เอาออกเฉพาะตัวล่างครับ เพราะถ้าเอาออกด จะมีกลิ่นแกสเหม็นขึ้น ท่อพักกลางต้องเอาออกครับ เพราะว่าจะแทนที่ด้วยถังแก้ส. แต่เราสามารถย้ายไปใว้แทนตรงแคตได้ครับ ให้ร้านใช้ฝีมือหน่อย
    Jul 2014
    ขอบคุณทุกท่านเลยครับ
    Jul 2013
    อยากเก็บเป็นข้อมูลนะครับ ว่า STD เป็นอย่างไร เวลายกจะได้ดูได้เลย
    ว่า ประมาณไหนครับ ถึงจะไม่มีปัญหา ตรงตาม STD มากที่สุด
    แบบนี้แหละครับ ไม่มีปัญหา แต่ถ่ายรูปไว้ก็ดี เวลาจูนแก็ส จะได้รู้ว่า
    ทำให้ร้อนขึ้นหรือเปล่าถ้าจูนแก็สได้ดีเกจความร้อนเท่าเดิมครับ
