กระทู้: รบกวนดูช่วงล่างให้ผมทีครับ
    มาตรฐาน รบกวนดูช่วงล่างให้ผมทีครับ
    รบกวนสอบถามน้าๆทีครับ
    พอดีรถผมมีอาการคือ ขับรถแล้วรถมันดูโครงๆเขย่าๆถ้าให้จับอาการน่าจะมีจากข้างหน้า ยิ่งเวลาขับไปบนถนนที่มีพื่นไม่เสมอกันหรือเป็นร่อง อาการรถจะดึงออกซ้ายขวา ๆ อย่าแรงเลยครับ ตอนนี้เลยขับรถได้ไม่นิ่งเลย ยิ่งเวลาเจอตะเข็มถนนหรือลงคอสะพาน รถจะมีอาการดึงซ้ายขวาทันที เวลาหักพวงมาลัยหมดเวลาเข้าจอดตามลานจอดรถ จะมีอาการเหมือนรถแถอ่าครับ แต่มันแถจากข้างหน้า อารมคล้ายๆรถมันโยนไปข้างหน้าแบบดึบๆอ่าครับ
    ผมก็เลยสงสัยว่าต้องมีอะไรมาจากข้างหน้าแน่ๆ ที่สงสัยตอนนี้คือ ลูกปืนล้อหน้า((เพราะตอนเปลี่ยนล้อยกแม่แรงขึ้นแล้วล้อหน้าขวามันเขย่าได้นิดนึงอะครับ))
    2.ชุดลูกหมาก(แต่พ่อบอกเพิ่งเปลี่ยนไปเลยไม่ค่อยทิ้งนํ้าหนักไปทางนั้น)
    3.ชุดคันชักคันส่ง
    อยากให้น้าๆช่วยวิเคราะห์ทีน่ะครับ ว่ามันเป้นจากอะไรกันแน่ แล้วแต่ละรายการที่ว่ามา ค่าซ่อมรวมอะไหล่มันอยู่ประมาณกี่บาทครับน้า
    แล้วอาการยางบวมนี้มันเป็นยังไงครับ แล้วสังเกตุยังไง
    ชื่อ:  10435876_718300641569085_8634819629183437014_n.jpg
ครั้ง: 1077
ขนาด:  158.8 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนดูช่วงล่างให้ผมทีครับ
    ยาง+โช๊ค เช๊คสองอันนี้ก่อนครับ
    ต้องเช็คยังไงดีครับน้า
    โช๊คเวดโค๊ด เอ็กทีม ใส่มาได้สักพักแล้ว
    ที่ผมเคยเจอมาก็ประมาณ 2 สิ่งนี้ งั้นก็เหลือยางละครับ ถ้ายางแข็งหรือยางหลายปีแล้ว มันจะวิ่งตาม line ถนน แถไป แถมา คุมไม่นิ่ง (ถ้าตั้งศูนย์แล้วนะครับ) อื่นๆ รอท่านอื่นมาตอบอีกทีครับ
    เช็คระบบบังคับเลี้ยวดูก่อนครับ พวกลูกหมากเช็คง่ายๆขึ้นแม่แรงที่ล้อข้างที่จะเช็คแล้วลองโยกๆล้อดูว่าหลวมมั้ย
    เอาใจช่วยครับผมแบบว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ครับ
    ขอบคุณน้าๆมากครับ
    ของผมซื่อยาง%มายางปี2010ครับ ยางมีแตกลายงาเยอะพอสมควร แต่ตอนนี้อยากได้ขอบ18มากๆเลยหน้ามึดซื่อมาโดยไม่ได้คิด อาการมันคือดึงซ้ายขวาๆมากๆ แล้วก็ซ่ายไปซายไปขัไม่ค่อยจะตรงทาง เวลาขึ้นร่องถนนหรือเนินมันดูยวบๆแกว้งๆ น้าๆท่านใดอยู่โซนนนท์ ใกล้ๆส.นปากเกร็ด หรือ ม.รังสิต แล้วพอจับอาการได้ผมอไปเจอน้าๆแล้วให้มาลองขับรถผมทีได้มั้ยครับ
    ผมก็ใช้ 18 อยู่ ไม่มีปัญหานี้ครับ รอกูรูมาตอบแล้วกัน หรืออาจเป็นความกระด้างของยางก็ได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ifrog ดูโพส
    ขอบคุณน้าๆมากครับ
    หลังจากเปลี่ยนตั้งศูนย์ล้อใหม่ยัง
    Feb 2013
    เรื่องยางบวมเคยจอกับตัวเองมาแล้ว เป็นยางเก่าเขาให้มา ดูด้วยสายตาสภาพยางสวยดอกยางก็เหลือเยอะอยู่ ใช้ไปใช้มาเริ่มมีดังกีกๆตอนแรกนืกว่าเกียร์มีปัญหา ฝีนขับไปเรื่อยๆปรากฎว่ายางระเบิดครับ ดีนะที่ขับไม่เร็วประมาณ80-90 และเป็นที่ล้อหลัง เลยค่อยๆเหยียบเบรคแล้วประคองรถเข้าข้างทางได้
    เรื่องยางนี้น่ากลัวนะครับ
    ตั้ง0มาแล้ว2รอบครับ ไม่หายเป็นเหมือนเดิมครับน้า
    ..ลองหาสับล้อเพื่อนที่เป็นยางใหม่ๆ มาใส่แล้ววิ่งเล่น อาการหายค่อยเปลี่ยนยางครับ แต่ปี 10 นี่ ผมฟันธงว่าเป็นที่ยาง 80 เปอร์เซนแระครับ ยางแข็งไม่เกาะถนนแล้ว..
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย its : 29-07-2014 เมื่อ 11:47
    สมาชิกทั่วไป
    Jul 2014
    อาการเดวกันเลย ผมก็ยังหาจุดไม่เจอเลย
    เจ้ากรรมจริงๆที่เพื่อนในกลุ่มคนสนิทผมมีแต่รถเก๋ง
    Jul 2013
    ลูกปืนล้อหน้า และ น็อตล้อไม่ขาดนะครับ
    มันมีวิธีเช็คมั้ยครับน้า พวกลูกปืนหรืออะไรพวกเนี้ยอะครับ
    พวงมาลัยมีช่วงฟรีหรือเปล่าครับ ถ้ามีเล็งไปที่ยอยพวงมาลัยก่อน มันต้องไล่เอาอะน้า ใช้จินตนาการลำบากแท้ ไม่ได้ลองขับด้วยยิ่งแล้วใหญ่ เข้าอู่ๆว่าไงบ้างครับ
    พวงมาลัยไม่มีฟรีนะครับน้า ถ้าเป็นไปได้มั้ยครับ ถ้าตะกั่วที่ถ่วงล้อมันหลุด แล้วมันจะแสดงอาการหนักๆขนาดนี้
    ตะกั่วถ่วงล้อหลุดก็แค่พวงมาลัยสั่นเองครับ
    เอาใจช่วยครับผม...
