กระทู้: ไมล์ของ Triton Plus 2014 ต่างจากที่แสดงที่ Navigator ที่ติดรถเยอะจังครับ
    Aug 2014
    Wink ไมล์ของ Triton Plus 2014 ต่างจากที่แสดงที่ Navigator ที่ติดรถเยอะจังครับ
    ไมล์ของ Triton Plus 2014 ต่างจากที่แสดงที่ Navigator ที่ติดรถเยอะจังครับประมาณ คือถ้าดูจากไมล์ของรถวิ่งที่ 120 km/h ที่ Navigator จะอยู่ที่ ประมาณ 110 km/h แล้วที่นี้จะเชื่ออันไหนครับ แล้วปรับให้มันเท่ากันได้มั้ยครับ
    May 2014
    มาตรฐาน ตอบ: ไมล์ของ Triton Plus 2014 ต่างจากที่แสดงที่ Navigator ที่ติดรถเยอะจังครับ
    ถ้ารถล้อเดิม ๆ ก็ไม่น่าจะเพี้ยนนะครับ ผมเชื่อรถมากกว่าครับ ส่วนการวัดความเร็วของ จีพีเอส ไม่ค่อยตรงครับ อยู่ที่สัญญาณด้วยครับ ถ้าจีพีเอสบางตัวจะมีการตั้งค่า ของขนาดยางรถยนต์และแม็กที่เราใช้ครับ แต่ GPS triton ไม่มีครับ ใช้Tritonplus 2014 เช่นกันครับ
    เชื่อน้องเนไว้ก่อน อยากให้ไกล้เคียงก็เพิ่มไซส์ยางเป็น 265
    Aug 2014
    ถ้าจะเปลี่ยนยางงบหมดแล้วนะซิครับ คงต้องใช้ยางเดิมก่อน แต่จะลองหา Navigator อีกตัวมาลองวัดแล้วมั้งครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย apview : 21-08-2014 เมื่อ 15:41
    ของผม plus 2014 auto ก็ได้ประมาณนั้นคับ
    ผมวัดกับ v checker ไมล์รถขึ้น 100 ตรงเป๊ะ v checker อ่านจากกล่องโชว์ 96 ห่างอยู่ที่ 4-5 ครับ
    ปกติใช้ Garmin เคยสังเกตุว่าพบว่าความเร็วรถจะมากกว่าหน่อยเช่น รถ120 Garmin จะอยู่ที่ 117-119 ครับ
    Aug 2014
    แล้วอีกอย่างตอนใช้ Navigator ไม่สามารถเปิด วิทยุ หรือเล่น Disk เพลงได้เลยครับต้องทำไงครับถึงสามารถที่จะเปิด Navigator แล้วเปิดวิทยุฟังได้ครับ
    Jan 2013
    คำนวนตามสเป็คยางค่าความเร็วไกล้เคียงที่สุด (gps) จะอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อรวมยาง ประมาณ 30.5" บวก-ลบ ซึ่งล้อจากโรงงานมามีค่าอยู่ที่29.50"(245/70r16)ถ้าต้องการความเร็วจริง(gps) ซึ่งใช้ดาวเทียมคำนวน (ไม่ใช่สมาร์ทเกจ์ หรือ มอนฯเกจ์ ที่ต่อจากOBD ก็เพี้ยนเหมือนกันซึ่งต้องมีการปรับตั้งค่า(คาบิเนต) ถึงจะตรง เพราะอา่นค่าจากฟลายวัีลเช่นกัน) ยางที่ไกล้เคียงความเร็ว gpsอยู่ประมาณ (+-30.5")
    265/70 r16" =30.60"
    245/75 r16"=30.46"
    265/65 r17"=30.56"(ปาเจโร่)
    265/50 r20"=30.43"(ไกล้เคียงที่สุด) สูตรการคำนวนง่ายๆดังนี้ครับ (หน้ายาง*เปอร์เชนต์ยาง/100*2/25.4+วงล้อ=ความก้วางทั้งหมดของยาง เช่น 245/70 r16" (245*70/100*2/25.4+16"=29.50"ล้อเดิมจากร.ง. ปล.ค่ายาง265/50/20 เข็มหน้าปัดตรงเด๊ะกับ gps แต่ถ้าวัดระยะทางรวมเช่นวั้ดที่รัะยะทาง 100 กม.ไมล์จากรถแก่นิดๆด้วซ้ำแต่ถือว่าไกล้เคียงมาก หน้าปัดรถวิ่งได้ 100 km gps จะอ่านต่าได้ 103 km.ถือว่าไกล้เคียงที่สุด ค่าน่าจะอยู่ที่ไซร์ยาง (30.40") แต้ที่สำคัญเราจะหายางได้ที่ไหน (รอยางสึก 55)
    Aug 2014
    กระจ่างแจ้งเลยครับ งั้นแสดงว่าค่าที่อ่านได้จากตัว GPS จะแม่นกว่าในกรณีนี้ใช่ไม๊ครับ แล้วทำไม่ทาง Mitsu ไม่ให้ยางที่ตรงมาละครับ หรือว่าปรับไมล์ให้ตรงตามความเร็วจริง อันนี้ตั้งข้อสั่งเกตเฉยๆครับ แล้วยังงี้จะมีผลต่อการคำนวนระยะทางหรือเปล่าครับ
    TTC-05512 TTC-Member
    เท่าทีรู้ค่ายรถทุกค่ายจะทำให้ความเร็วหน้าปัดสูงกว่าความเร็วจริงเล็กน้อย (รถเดิม ยางเดิมๆ) เนื่องจากเคยมีเคสฟ้องร้องกันมาว่าขับความเร็วหน้าปัดไม่ถึงกำหนดแต่โดนใบสั่ง เพราะความเร็วจริงๆ จากเครื่องตรวจจับของตำรวจ เกินแล้ว รู้สึกว่าเคสนี้บริษัทรถยนต์ต้องจ่ายค่าเสียหายจากคดี นี้ให้ ลองๆไปหาอ่านในกูเกิ้ลดูครับ
    แล้วถ้าความเร็วที่หน้าปัดไมล์เร็วกว่าที่อ่านจากโปรแกรม torque ผ่าน port OBDII หละครับแก้ยังไง รถผมอ่านเพี้ยนไปประมาณ 5% ล้อเดิมยางเดิม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Noy : 23-08-2014 เมื่อ 22:10
    ผมใช้วิธี ลูกทุ่ง จับเวลา ที่ ความเร็วคงที่ วิ่งไป 1 กิโล (จาก 1 หลักกิโล ไปหาอีก 1 หลักกิโล (เทียบไมค์หน้ารถด้วย)) 1 กิโล
    วินาที ไปหาร 3600 ก็ ได้ ความเร็ว รถครับ เช่น จับเวลา ได้ 1 กิโล ใช้ เวลา 30 วิ ก็ 3600 / 30 = 120 km/hr ปล ผมไม่มี GPS กะเขา 5555
    ล้อเดิม ยางเดิม ไมล์อ่อนกว่าความเป็นจริงครับ ผมเชื่อจีพีเอส และหลักกิโลเมตรมากกว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ skorn979 ดูโพส
    265/70 r16" =30.60"
    245/75 r16"=30.46"
    255/70r16 ที่อยู่ในนาวาร่าไงครับ ใกล้เคียงกับ GPS มากที่สุด 30.06 นิ้ว
    ยืนยันอีกเสียงครับ ว่าถ้า ล้อเดิมๆ ไมล์อ่อนกว่านิดหน่อย
    ก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็น 265 60 r18 ผมว่าไมล์ตรงนะ แต่หลังจากเปลี่ยนอีกเป็น 275 65 r18 กลายเป็นไมล์แข็งกว่าจริง ซะงั้น
    ยืนยันเช่นกันครับ ของเดิมไมล์อ่อน ผมเปลี่ยนเป็น 265 70 16 รุ้สึกตรงกะ gps ดีครับ
    Aug 2014
    ผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาครับ 265/70 R16 yokohama A/T ตอนนี้ความเร็วใกล้เคียงกับ เนวิเกเตอร์แล้วครับ แต่ที่นี้กลับมาย้อนถึงการคำนวณความเร็วของล้อเดิม 245/70R16 ที่ความเร็วผิดไปประมาน 10% ดั้งนั้นถ้าการคำนวนระยะทางผิดไปด้วยก็จะทำให้รถหมดประกันเร็วกว่าเดิม 10% (ระยะทาง) เช่น เมื่อเราวิ่งไประยะ 100 km(รถ) ระยะทางจริงแค่ 90 km แล้วถ้าวิ่งครบระยะประกัน 100,000 km รถหมดประกัน แต่ระยะทางจริงแค่ 90,000 km แสดงว่ารถเราจะหมดประกันเร็วไป 10,000 km เพราะผมลองจับระยะทางของล้อใหม่ (265/70R16) กับหลักกิโล พบว่ามี่ส่วนต่างอยู่นิดหน่อยประมาน 0.8% (ล้อเดิมไม่ได้เก็บข้อมูลครับ)
  1. Triton 2014 มาแล้วครับ ไทรทัน 2014
    โพสโดย TickyLPN ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 17-02-2014, 17:16
  2. สอบถามการติดตั้งโปรแกรม Navigator ครับ
    โพสโดย mamypapy23 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 24-01-2013, 22:35
  3. น้อง navigator Garmin ที่แถมมากับรถ เริ่มรวน แก้ไขไงดี
    โพสโดย poy_ae ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 06-09-2012, 14:21
  4. ตอบกลับ: 14
    โพสล่าสุด: 10-02-2011, 13:45
