กระทู้: ใครเคยใช้น้ำมันเครื่องสำหรับ ngv บ้างครับ
    มาตรฐาน ใครเคยใช้น้ำมันเครื่องสำหรับ ngv บ้างครับ
    อยากทราบว่าดีหรือไม่ และ มียี่ห้อไหนบ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ใครเคยใช้น้ำมันเครื่องสำหรับ ngv บ้างครับ
    โดยทัาวไป ผมใช้ castrol vavoline ไมเคยเข้า0เลยตั้งแต่ 10000 โลไม่สบอารมช่างสมิงลิงที่0 เลยทำเอง ตอนนี้วิ่ง320000แล้ว
    ZIC กับ Golf 2 ตัวนี้ที่ดีเยี่ยม ลองดูครับ
    มาตรฐาน ขอความรู้หน่อยครับ
    ขอโทษนะครับ พลัส4ประตู2008 จะลงล้อขอบ18 ใส่ยางได้ใหญ่สุดเบอร์อะไรครับ คือไม่อยากให้กระแทกมากน่ะครับ มีครอบครัวนั่งด้วยครับกลัวว่าจะนั่งกันไม่ไหวครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอความรู้หน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Runplustritonplus ดูโพส
    เดิมๆ ที่ผมเคยใส่ ก็ไซส์มาตรฐานครับ 265 60r18 แต่ดันไปยกสองนิ้วมา ล้อที่ว่าดูเล็กไปเลย เลยใส่ 275 65 r18 แทนครับ แต่เลี่้ยวแล้วติดนิดนึง ผมคิดว่าถ้าเดิมๆ เต็มที่น่าจะได้แค่ 265 65 R18 นะครับ
    ยังไงรอน้าๆท่านอื่นมาตอบดูครับ
    ครับ คิดว่า 265 65 18 ผมใส่ 265 75 16. Bf all ไมติด
    จะอ่านเรื่องน้ำมันเครื่อง ไหงเป็นเรื่องยางซะงั้น
    ผม shell hx 10w40 Gas ก็ โอเค ดีครับ
    โดยส่านยตัวผมเคยทำงานด้าน pm โดยการวิเคราะผลของน้ำมัน จากการเก็บตัวอย่างส่วนมาก. Castrol จะมีผงเหล็กน้อยสุดในการตรวจสอบ โรงงานเคยทำ contact กับตราหอย แต่เครื่องจักรบางตัวใช้ตราหอยไม่ได้ ค้องใช้ alpha 320 กับ gear box บางตัวที่สำคัญ เลยใช้ แบรนนี้มาเลื่อยไม่เคยผิดหวัง เกียร์ใครที่เข้ายากหรือดัง ลองไปใช้ castrol syntax
    Jul 2010
    ผมได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ผมใช้ DELPHI (เดลฟาย) 5w40 10000โล ขับลื่นดี ก่อนใช้และหลังใช้ ความหนืดไม่ต่างกัน น้ำมันไม่ดำ ก่อนหน้านั้นใช้ PTT กับ ELF เกรด 5w40 10000โล ถ่ายออกมาแล้ว น้ำมัน ดำ ทุกครัง้ที่เปลี่ยนนำ้มันเครื่อง ต้องใช้ 4ลิตรครึ่งก็เลยเทียบความแตกต่าง กะว่าจะไปซื้อ DELPHI (เดลฟาย) มาใช้ต่อ แต่คนขาย มีน้ำมันของ acdelco ดีกว่า ก็เลยซื้อมาลอง ไม่รู้ดีจริงไหม
    ผมติด LPG ครับ
    ชื่อ:  suntower05.jpg
ครั้ง: 583
ขนาด:  74.6 กิโลไบต์ชื่อ:  Picture.jpg
ครั้ง: 568
ขนาด:  334.1 กิโลไบต์ชื่อ:  spd_20091217203620_b.JPG
ครั้ง: 582
ขนาด:  35.1 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wanna : 04-09-2014 เมื่อ 20:14
    Jul 2010
    acdelcoระยะเปลี่ยนถ่าย 20000โล
