กระทู้: รถปรับเป็นแก๊สไม่ได้
    Feb 2013
    Unhappy รถปรับเป็นแก๊สไม่ได้
    รถปรับเป็นแก๊สวิ่งได้แป๊บเดียว มันตัดเป็นเบนซินเองเลย แล้วมีเสียงดังปี๊บๆๆ
    อีกอย่างตอนวิ่งแก๊สรู้สึกว่าอืดๆ ตื้อๆ ยังไงไม่รู้ ตอนนี้ก็วิ่งเบนซินไปก่อน เพราะต้องรอคิวเข้าเช็ควันที่ 26/09/2557 (ศุนย์ติดของ scg ให้)
    ใครพอรู้สาเหตุไหมครับ ว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใด รถใช้มา 1 ปี 8 เดือน
    มาตรฐาน ตอบ: รถปรับเป็นแก๊สไม่ได้
    ปลั๊กที่กล่องหลวมหรือขยับได้หรือเปล่าครับผมเคยเป็น
    ปั๊ม แก๊ส เติม ที่ ใหน ครับ เจ้า ประจำหรือปล่าว
    เคย เจอ ตอน ไปเติม ที่ ต่างจังหวัด ปั๊ม เก่าๆ
    ตัดเป็น น้ำมัน 3 รอบ และ หมด เร็ว กว่า ปกติ
    เสียงปี๊บๆๆ เหมือนตอนแก๊สหมดรึป่าวครับ
    กรองแก๊สเคยเปลี่ยนรึยังครับ
    Sep 2011
    ผมเคยเป็นวิ่งซัก 120 ขึ้นแล้วผ่อนคันเร่ง ตัดเลยแก๊สกดกลับก็ร้องเหมือนแก๊สหมด หายโดยจูนใหม่เพิ่ม pressure จากหม้อต้ม แต่จูน 2 รอบนะกว่าจะหาย
    ก่อนหน้าร้านบอกสวิทย์แก๊สน้ำมันเสีย เปลี่ยนก็ไม่หาย
    เข้าร้านที่ติดตั้ง เค้าจะดูจากโปรแกรมจูน จะรู้ว่าเกิดจากอะไรครับ
    ผมเคยเป็นครับ เข้าเช็ค ช่างเปลี่ยน ตัวตัด เห็นเรียกว่า เซลินอยล์ อะไรสักอย่างนี้ล่ะ หายครับ ของผมเปลี่ยนฟรีครับ เห็นบอกว่า อยู่ในระยะประกันอยู่ ไม่ต้องกังวลครับ หลังเปลี่ยนใช้งานมาจะสามปีแล้ว ม่่ายมีปังหาครับ พี่น้องครับ
    ช่างถอดเปลี่ยนข้างใน ไอ้ตัวนี้ล่ะครับ ถ้าจำไม่ผิด
    ชื่อ:  DSCN9770.jpg
ครั้ง: 383
ขนาด:  242.6 กิโลไบต์
    Feb 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SUNSUN ดูโพส
    อาการเหมือนผมเลยครับ สาเหตุของผมคือเซนเซอร์หม้อต้มเสียครับ
    มีที่ไหนรับเช็คซ่อม ระบบแกสของscgไหมครับ ที่ไม่ใช่0
    น้าเจ้าของกะทู้สรุปเจอสาเหตุไหมครับ หายรึยัง
    ผมเคยเป็นตอนปีแรกๆ ครับ ช่างศูนย์ scg เปลี่ยนตัวสวิตกดตัด แก๊ส/น้ำมันให้ครับ ปัจจุบันจะสามปีแล้ว ปกติดีครับ
