สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46
กระทู้: เรื่องโช๊คครับ
    Oct 2013
    มาตรฐาน เรื่องโช๊คครับ
    โช๊ค Robust / Profender / Winner / Amada Xtreme ตัวไหนน่าใช้ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องโช๊คครับ
    รอฟังด้วยคนครับ ถ้าเดิมๆ ใส่ตัวใหนดีครับ...พล้สแคป...
    Sep 2011
    แชร์แล้วกันครับ
    ผม ตัวเตี้ย รถเดิมๆครับ
    หน้าใช้ โรบัส บิวอินซับแทง แรกๆ หนีบ หนุ่ม ดี ครับ ใช้มาประมาณ สองหมื่นกว่าโล เริ่มรู้สึกว่าแข็งครับ
    หลังผมใช้ โปรเฟนเดอร์ ใช้แกน 16 แก๊ซกึ่งน้ำมัน ก็โอครับ แต่ยังไม่เท่าไร ถ้าเทียบกับราคา ก็รับได้ครับผม
    คู่หลังผมเชียร์โปรคอมmx6
    ชื่อ:  mx6.jpg
ครั้ง: 5754
ขนาด:  135.5 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ plus8592 ดูโพส
    ชื่อ:  mx6.jpg
ครั้ง: 5754
    +1เสียงครับ
    ttc-02963 TTC-Member
    ชื่อ:  mx6.jpg
ครั้ง: 5754
    +1เสียงครับ mx6 แจ่มครับ ผมก็ใส่อยู่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม ลาดหลุมแก้ว ดูโพส
    ตามหาอยู่เหมือนกันคับ ชี้เป้าให้หน่อยคับมือสองก้อได้คับ ยก 2 นิ้ว
    ผมมาเชียร์ Robust ซับแทงค์แยกครับ (ได้สวยด้วย)
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Oct 2013
    ใช้อยู่ ! จัดไปครับ mx6 !!
    Bilstein เหลือง+สปริงเดิม+หลัง MX6 ..รูดปรี๊ด ๆๆๆ
    งบ 2 หมื่น ทอนพันกว่า !!
    ชื่อ:  1506759_588299224574001_617616650_n.jpg
ครั้ง: 5260
ขนาด:  148.8 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย zeedzaad : 02-10-2014 เมื่อ 00:54
    ถ้าสนใจ west coast ทวินทูป มือสองอยู่ 1 ชุด ครับ 4 ต้น ราคา 14000 ครับ ใช้มาประมาณ 30000 โลครับ
    สปริงโดบินสัน ของใหม่กริ๊บ ๆ เบิกใหม่ 9500 ขาย 8500 ครับ
    ผมว่ามันอยู่ที่ลักษณะการใช้งานและความชอบส่วนบุคคลมากกว่าครับ
    ต้องศึกษาดูก่อนว่าโช๊คยี่ห้อไหนทำงานแบบไหน มีความเด่นด้านไหน
    ลักษณะที่เราขับเป็นยังไงโยกซ้ายขวาสลาลม หรือแฟมิลี่่แมน, ย่านความเร็ว, น้ำหนักบรรทุก
    บางคนขับเร็วใช้โช๊คยี่ห้อนี้บอกว่าย้วยยวบยาบ แต่คนขับช้าบอกว่าดีใช้ได้ชอบ
    และมันก็ไม่ได้อยู่ที่โช๊คทั้งหมด ช่วงล่างยังมีทั้ง ยาง สปริง แหนบ ทุกอย่างมันต้องลงตัว
    และเข้ากันได้เพราะมันทำงานร่วมกัน ลองค้นกระทู้เก่าดูครับ เรื่องโช๊คในบ้านหลังนี้มีเยอะครับ
    ตามหา mx6 หลัง อยู่คับ ยก 2 นิ้ว น้าๆท่านใดมีไม่ได้ใช้ผมขอรับไว้ดูแลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ one_saa ดูโพส
    มือสองหายากครับ ถ้าเบิกใหม่จัดให้ได้ครับ^_^
    1.อยู่ที่งบ
    2.งบทีมีเล่นอะไรไดับ้าง
    3.ดูการใช้งานของเรา
    ส่วนผมลองมาหลายตัวเหมือนกัน
    1.หน้า Bilstein เหลือง+สปริง Do 198 หลัง MX6 ใช้มาสองหมื่นกว่าโลก็เปลี่ยนเพราะรู้สึกว่ามันกระด้าง
    2.หน้า Profender 20 mm. +สปริง Do 198 หลัง Profender 16 หรือ 18 มม.นี่แหละ ใช้หมื่นกว่าโลก็เปลี่ยนเพราะรู้สึกว่ามันกระด้าง
    3.หน้า Emu Nitro Charger +สปริง Do 198 หลัง Emu Nitro Charger ใช้หมื่นกว่าโลแล้ว ยังใช้อยู่ แต่เริ่มรู้สึกกระด้างอีกแร๊ะ
    พอรู้สึกกระด้างทีไร แมมเสียตังส์ทุกที................สรุปเคสผมแม่มอยู่ที่ความรู้สึกล้วน ๆ ครับ
    3 ตัวนี้ พอจะบอกงบได้มั้ยครับ แต่ละชุดต้องมีงบเท่าไหร่
    เข้ามาชมคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ off_tp ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mr.jeab ดูโพส
    1.อยู่ที่งบ
    3.ดูการใช้งานของเรา
    ถ้าข้อ 3 ของน้ากระด้างของผมก็เกวียนละครับ ใช้ตัวสปอร์ตด้วย ปิง 198 แหนบนกแก่ 053
    ผมก็ตัว Emu Nitro Charger Sport ครับ (พอดีเขียนชื่อไม่หมด) มันถึงแข็ง ๆ กระเด้ง ๆ เวลาวิ่งช้า ๆ (สงสารเมียพยักแม่มนั่งหัวสั่น)
    แต่ถ้าเหยี่ยบ 100 Up ผมว่ามัน OK นิ่ง
    เลยคิดว่าผมใช้ชีวิตในเมืองซะส่วนใหญ่เลยได้สัมผัสฟิลลิ่งนุ่ม ๆ ของมันน้อยมาก.........
    คาดว่าถ้ามีงบอีกคงจะลด Spec ความ Sport ลงไปหา Emu Nitro Charger ธรรมดา หรือลองศึกษา Iron Man FoamCell ดูเผื่อเมียจะไม่ต้องพยักหน้ามากนัก.......
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rungsangch ดูโพส
    1.หน้า Bilstein เหลือง น่าจะ 14000 +สปริง Do 198 น่าจะ 8000 + หลัง MX6 น่าจะ 9000 ร้าน Mirth4*4
    2.หน้า Profender 20 mm. / หลัง Profender 16 หรือ 18 มม.นี่แหละ อันนี้ดูราคาในซื้อขายของพี่ยักส์ Profender ได้เลย แกแจ้งราคาไว้ให้ที่หน้าเวปแล้ว
    3.หน้า Emu Nitro Charger Sprot 4 ต้น 23,000 ร้าน Top Power ชลบุรี
    ครับ
