กระทู้: ใครเคยไปติดเครื่องเสียงร้านร็อกเก็ตซาวน์บ้างครับ
    karnno7
    มาตรฐาน ใครเคยไปติดเครื่องเสียงร้านร็อกเก็ตซาวน์บ้างครับ
    ว่าอยากจะเอา plus ไป upgrade ลำโพง แต่ใช้ font เดิม ไม่ทราบว่าใครเคยไปติดร้านนี้บ้าง แล้วเป็นไงบ้างครับ กำลังมองหาร้านติดอยู่ครับ ช่วยแนะนำด้วย
    มาตรฐาน Re: ใครเคยไปติดเครื่องเสียงร้านร็อกเก็ตซาวน์บ้างครับ
    ของผมก็ font เดิม แต่ไปติดที่ชัยนาทซาวด์มาเมื่อคืนนี้เองขอบอกได้เลยนะครับว่างานของเขาสุดยอดจริง ๆ ๆ
    sawat
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ karnno7 ดูโพส
    ดีค่ะ แต่ราคาเอาเรื่องเหมือนกัน ร้านใหญ่ราคาก็ใหญ่ตาม ถ้าถามเรื่องฝีมือ ก็มีหลายร้านค่ะ เช่น สุชาติซาวด์ , โรดรันเนอร์ , FML , TAG ลองดูcommentจากพี่ๆท่านอื่นๆดูค่ะ
    ร้านดังราคาก็แรงตามชื่อเสียงนะครับ ถ้าพี่ไม่เกี่ยงเรื่องราคาก็ลุยโลดเลยครับ
    บ้านพี่อยู่แถวใหนครับ ถ้าเป็นผมจะแนะน้ำร้านที่ใกล้บ้านไว้ก่อนครับ เราดูรถเราได้ตลอดเวลาครับ มีปัญหาปรับจูนก็จะได้ใกล้ๆง่ายต่อการเข้าไปแก้ไข
    รถคันเก่าผมก็เคยติดร้านดังๆ(ไม่ใช่ร้านนี้นะครับ)หลังจากติดเสร็จแล้วผมมาเจอว่าราคาที่ผมติดนี้ถ้าไปติดร้านอื่นจะได้ของที่เยอะกว่านี้และยี่ห้อของลำโพงที่ดีกว่านี้เยอะเลยครับ
    ร้านเล็กๆฝีมือเยี่ยมก็มีเยอะแยะครับ ใจเย็นๆค่อยๆหาดูครับ
    เดี๋ยวรอผู้รู้ท่านอื่นต่อไปครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aud harley ดูโพส
    คันนี้หรือเปล่าครับ ต้องโทษด้วยครับที่แอบเอารูปมาลงแล้ววันอาทิตย์นี้จะไปฟังเสียงครับ
    ใช่แล้วครับ ใว้วันอาทิตย์เจอกันนะครับ น้าหมูหยอง
    karnno7
    เคยได้ยินร้านแถวเหม่งจ๋าย ชื่อร้านอะไรจำไม่ได้ ใครรู้บ้างครับ เขาบอกร้านนี้ใหญ่ ราคาถูก รถหรูไปติดกันเยอะ ใครเคยไปบ้างครับ ชื่อร้านอะไร มีเว็บมั้ย
    จำชื่อร้านไม่ได้เหมือนกันครับ แต่เคยเห็นอยู่ อยู่ตรงสี่แยกพอเลี้ยวซ้ายไปจะเจอเลยครับ ทางที่จะไปออกเส้นรัชดาได้อ่ะครับ ร้านจะอยู่ติดถนนเลยครับ
    Aug 2008
    เลิกกิจการไปแล้วมั๊งครับ เห็นติดป้ายไว้ แล้วเอาอะไหล่เครื่องเสียงมาวางขายเลหน้าร้านครับ
    ถ้ารถราคาไม่ถึง50000UP ร้านร๊อค..เค้าแทบจะไม่สนเลยอ่ะครับ ผมว่าไปที่อื่นดีกว่ามั้ย
    ดูแล้วสงสัยจะไม่อยากเสียเวลากับเรามั้ง...ช่างไม่ว่างบ้างอะไรทำนองนี้แหละถ้าไม่อั้นเรื่อง
    งบก็ลุยโลด ลำโพง6.5"เหมือนกัน แถวบ้านผม(กาฬสินธุ์) ติด 1500 เอง ร้านเค้าไม่มีหรอก
    ต้อง 4500 Up คับ ก็พิจารณาแล้วกัน "เครื่องเสียงก็แค่เราฟังให้เพราะ คนอื่นไม่เกี่ยว"
    yut4549
    เลือกจาก เสียง+งานหนัง+งานซาว และ งานการติดตั้งและ ราคา (ดูจากรูปรถที่ร้านเคยทำไว้)หรือหาซื้อของเองก็ได้ คลองถม ถ้าว่างจะพาดู (0816168224 yut4549)
    yut4549
    วันเสาร์ตอนมืดนะ
    ถ้าจะทำไม่ถึงแสน ลองไปเลียบเคียงร้านอื่นดีกว่ามั้งครับ กลัวว่าจะทนกับสายตาช่างไม่ได้นะครับ
    the kit
    ผมชอบเหะ ที่ว่า เสียงเราฟัง เราว่าเพราะ คนอื่นว่า ไงก็ช่าง......
    ผม Overhorn บางกะปิ ลองไปดูไม่ผิดหวังครับ ว่างๆๆมาฟังเสียงได้น่ะ
    Aug 2008
    POP ออโต้ซาวน์ ศรีราชา 45000 โดยประมาณ เพาเวอร์2ตัว กลางแหลม2คู่ ทวิสเตอร์1คู่ คาปาร์1ตัว ซับ10นิ้ว 1 คู่ ตู้อคลิลิก 1 ใบ แดมป์ทั้งหมด ชุดฟิวส์1ชุด สายพร้อมติดตั้ง แพงมั๊ยครับ ถ้าไหวลองโทรหาเค้าดูครับ0816834458--0815766844......แต่รถตู้ที่บ้านก็ติดที่ร็อคเก็ตนะ มีข่าวมาว่า เดี๋ยวนี้เค๊าจัดชุดตามงบเราได้นะ ลองถามดูหลายๆที่ครับ เป็นผลประโยชน์เราทั้งนั้นครับ
    pink69
    จัดได้ตามงบที่เรามีต้องดูว่าอยากฟังแนวใหน SQหรือDB
    ก็มีหลายร้านนะครับพอดีเป็นsaleเครื่องเสียงอยู่ปรึกษาได้ครับ 089-4465303 ต้อง
    pang2299
    ลองดูร้าน แสง สี เสียง สิครับ ตรงรามคำแหง 34 เข้าไปลองคุย ๆก่อนได้ครับ เจ้าของร้านเขาแนะนำดี งานเนียบ...จูนเก่งครับ
    ร้าน วี-ออโต้ซาวด์ สมุทรสาครครับ เบสลอย กลางแหลมกังวาล แต่ราคาต่อรองเอาเอง พี่เค้าใช้ SDB ทั้งชุด แล้วจะไม่ผิดหวัง ราคาไม่ฟันลูกค้าแน่นอน
    ถูกต้องแล้วครับถ้าไม่ถึงแสนไม่ต้องไปคุยกับ สุชาติ สมัยรุ่งๆผมเคยเอาporsche928 ไปเดินสายไฟเครื่องเสียงใหม่เขาไม่สนเลย เพื่อนเอาbenz ไปเอาเครื่องสียงเดิมไปใส่เขาให้เปลี่ยนโน่นนี่รวมเป็นแสนพอยืนยันให้ใส่ของเดิมเขาเลยไม่ทำให้เลย ถ้าทุนน้อยก็หาที่อื่นดีกว่า
