กระทู้: น้าท่านไหนเคยเอาพลัสมาขุนเป็น 4x4มั่งครับ
    มาตรฐาน น้าท่านไหนเคยเอาพลัสมาขุนเป็น 4x4มั่งครับ
    รถผมพลัส เกียร์ธรรมดา หาข้อมูลยัดออโต้โฟร์วิลครับ
    อยากถามว่าเราต้องหาพาสอะไรบ้าง
    ถ้ายกชุดของโฟร์มาทั้งหมดจะใส่ได้เลยมั้ย เกียร์ ชุดเพลาหน้าเพลาหลัง
    กล่องเกียร์ หน้าปัต คอนโซล โช๊คอัพ ใส่พลัสได้เลยเป่าครับ
    ขอคำชี้แนะด้วยครับ จะถอยใหม่ก็ไม่ไหวแล้ว
    แต่เรื่องของจะลงผมหาได้ไม่ใช่ปัญหาครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้าท่านไหนเคยเอาพลัสมาขุนเป็น 4x4มั่งครับ
    เบื่อขับสองแล้วติ๊
    เท่าที่รู้ ใส่ได้เลย อะไหล่ใช้หมดตามที่น้าบอกมา แต่ โช๊คกับสปริงไม่แน่ใจ ครับ ส่วนผมจัด4*4 แบบแท้ๆมาเลย
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jun 2013
    ช่วงล่าง plus และ 4x4 เป็นตัวเดียวกันครับทั้งปีกนก,Frame ทุกอย่างเกือบเหมือน ยกเว้นบางรายการครับ
    แปลงขับสี่ออโต้
    เกียร์ออโต้โฟวิล ตรงรุ่นเลยTriton ราคา3หมื่นปลายขึ้นครับ
    เกียร์ออโต้เก่า เชียงกงแล้วราคาแต่ชอบเลยครับ
    แพหน้าทั้งเส้น เน้นเฟืองหน้าเท่ากับเฟืองหลังเดิม จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเฟือง
    ที่เหลือค่าติดตั้งดัดแปลง
    เดินระบบไฟเกียร์ออโต้ ไฟขับสี่
    เบื่อขับสองแล้วติ๊
    ไม่ได้เบื่อนะน้าอ้น แต่บางครั้งมีคนบางกลุ่มเค้ารอเราอยู่ครับชื่อ:  S__3006487.jpg
ครั้ง: 1908
ขนาด:  309.5 กิโลไบต์ชื่อ:  S__3006496.jpg
ครั้ง: 1903
ขนาด:  351.7 กิโลไบต์ชื่อ:  S__3006502.jpg
ครั้ง: 1919
ขนาด:  346.3 กิโลไบต์ชื่อ:  S__3006504.jpg
ครั้ง: 1910
ขนาด:  348.1 กิโลไบต์
    แปลงขับสี่ออโต้
    ผมได้รถออโต้โฟร์มาคันนึง เต้าของเค้าจะแลกผมทั้งหมด 70,000.-แต่ต้องเอาของเราใส่ให้เค้าขับได้ แต่ผมไม่ทราบว่าผมจะถอดเอาไรที่เค้ามาบ้างอ่าครับ น้าพอรู้มั้ยว่าต้องถอดเอาไรบ้าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Surachart ดูโพส
    น้าพอรู้มั้ยว่าบางราบการี่มีไรบ้างครับ
    แปลงออโต้ ขับ 2 ไป ขับ 4 ธรรมดา ง่ายมากครับ ผมทำมาแล้ว
    แต่แปลงธรรมดาไปออโต้ ต้องได้สายไฟมัดใหญ่จากกล่องอีซียูของคันที่ถอดเกียออโต้มาด้วยครับต้องเอามาทั้งชุด ที่นี้ก็ต้องดูด้วยครับ ของเราเครื่องเท่าไร 140 รึ 178 เกียออโต้ของคันที่ถอดมา ต้งอตรงกันครับ...
    แต่ถ้าจะยกเกียออโต้ของรุ่นเก่าๆตามเซียงกงมาใส่ อันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของช่างไทยครับ
    รายละเอียดมันเยอะครับน้า ที่แปลงๆกันมาก็มีทั้งเจ็บ มีทั้งจบ ลองหาข้อมมูลเยอะๆครับ ก่อนลงมือทำ
    ขอบคุณครับน้า คันที่จะเอามาเป็น178ม้าตัวล่า ไม่ใช่ออนิว ของผมเป็น 178ม้า ตัวแรกมั้ง แต่เป็น 178ม้าครับ น่าจะเข้ากันได้มั้ยน้าว่า
    ถ้าเป็นสายไฟมัดใหญ่ ผมไม่มีปัญหา ผมถอดมาได้ทั้งคันอยู่แล้ว
    May 2008
    เอาใจช่วยครับ น้าทำเสร็จ คนที่รอเค้าคงมีความสุขครับ
    เอาๆ เอาให้จบสู้ๆน้าติง เฟืองท้ายมันเท่ากันป่ะ
    สบอถามครับน้า plus 2.5VG. 4D MT. งบเท่าไหร่ครับ ของรายละเอียดและที่ทำ
    น้า จขกท เป็นไงบ้างครับ แปลงกันเสร็จรึยังครับ อัพเดทให้ชมบ้างครับ
    รอ ชมครับ
