กระทู้: รบกวน สอบถามน้าๆ หน่อยครับ ทำความเร็วสูงขึ้น แล้วรู้สึกวูป ครับ
    สมาชิกถาวร : TTC-03663 TTC-Member
    มาตรฐาน รบกวน สอบถามน้าๆ หน่อยครับ ทำความเร็วสูงขึ้น แล้วรู้สึกวูป ครับ
    รบกวน น้าๆ ไขข้อ ข้องใจหน่อยครับ PLUS 4ประตู 5MT ปี 2012
    พอดี ผมเปลี่ยนจาก
    ล้อเดิมขอบ 16 ติดรถ ยางเดิม 245/70R16 ติดรถ เป็น
    ขอบ 17 ปาเจโร่ ยาง 265/65R17
    ก่อนหน้านี้ ล้อเดิมๆ สามารถ ทำความเร็วได้ ถึง ประมาณ 180km/hr (ลองเหยียบดู)
    ปัจจุบัน ทดลองเหยียบขึ้นไป ถึง ประมาณ 160 เกิด อาการวูป และ ความเร็วไม่เพิ่มอีกเลย
    **หมายเหตุ ไม่ได้ห้าวขับเร็วนะครับ ผมแค่ทดสอบทำความเร็วดู เลย เจออาการที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับ
    เกิดจาก สาเหตุ อะไรได้บ้างครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย grpt : 10-12-2014 เมื่อ 14:13
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวน สอบถามน้าๆ หน่อยครับ ทำความเร็วสูงขึ้น แล้วรู้สึกวูป ครับ
    แรงดันตก เช็คไล่จากระบบน้ำมันก่อนครับ ไล่จากของถูกๆไปก่อน เช่น กรองโซล่า scv valve ปั้ม ไรพวกนี้ครับ ไล่ดูท่อแว็คคั่มด้วยก็ดีครับ ชอบแตกชอบหลุด
    ขอบคุณครับน้า เรื่องของแม็กและยาง ที่เปลี่ยน ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับน้า
    รบกวนสอบถามวิธี/ขั้นตอน การเช็คหน่อยครับน้า ขอบคุณมากๆครับ
    รบกวน พี่ๆ น้าๆ แนะนำ หน่อยนะครับ
    ตอนนี้ เริ่มวูป ที่ความเร็วต่ำกว่าเดิมแล้ว
    ผมก็เคยวูบเปลี่ยนกรองโซล่าแล้วหายครับลองดู
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ grpt ดูโพส
    ล้อยางไม่เกี่ยว ครับหน้าจะกรองโซล่านั้นละ ผมเติมมั่วทุกปั๊ม เปลี่ยนทุก หมื่นกว่าๆโลถึง2หมื่นโล
    กรองโซล่า ใช่ไหมครับ เดี๋ยวผม ลองเปลี่ยน ตามคำแนะนำ น้าๆ นะครับ
    (พึ่งเปลี่ยนไปตอน 40000 โล กำลังครบ 50000 พอดี ครับ )
    เปลี่ยนกรองแล้วหายไหมน้า
    Feb 2014
    เปลี่ยนแล้วเป็นไงบอกบ้างนะครับน้า
    รอเก็บข้อมูล เพื่อเป็นจะได้รู้อาการ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ king5881 ดูโพส
    จะเปลี่ยน เสาร์นี้ครับ พอดี ติดงาน เดี๋ยว เปลี่ยนแล้ว จะทดสอบได้ผลยังไง
    จะมาแจ้งครับน้า ...
    กรองโซล่าประมาน350บาทวันนี้ก็ไปเปลี่ยนมาอีกรอบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dang lopburi ดูโพส
    เดี๋ยวผมเปลี่ยนเสาร์นี้ครับน้า ได้ผลยังไง จะมาแจ้งครับ
    เปลี่ยนกลองโซล่า น่าจะจบ
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Oct 2013
    ไม่เกี่ยวกับล้อปาแน่นอนครับ ผมใส่อยู่ VG/AT .. 180 + up ได้อยู่ ++
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zeedzaad ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า โล่ง อกไป (ที่ผมสงสัย เพราะ ก่อนหน้าที่จะเปลียนไม่กี่วัน ล้อเดิม ผม 180+ พอเปลี่ยนมา เจอ 160 ผมนี่งงเลย)ชื่อ:  IMG_9732.JPG
ครั้ง: 524
ขนาด:  73.1 กิโลไบต์
    ผลทดสอบ หลังเปลี่ยน กรองโซล่า ค้าบบบบบบบ
    กลับมาทำความเร็วได้ 180+ เหมือนเดิม แล้วครับ น้าๆ
    ขอบคุณที่น้าๆทุกท่าน ชี้แนะครับผม
