กระทู้: เตือนพี่น้องที่ใช้เกียร์ at
    มาตรฐาน เตือนพี่น้องที่ใช้เกียร์ at
    เรื่องมีอยู่ว่าผมขับรกไปซื้อ อะไหล่เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกับ น้องชายที่เป็นช่างซ่อมรถอยู่แล้ว นึกอยากกินแกแฟกระป๋องเลยแวะปั้ม ปตท. ซึ่งต้องผ่านอยู่แล้ว เลี้ยวเข้าซอง เสร็จ เข้าตำแหน่ง p ไว้ จากนั้นลงไปซื้อ มาป๋องหนึ่งขึ้นรถนั่งดื่มไปคุยกับน้องไป พอใกล้หมดกระป๋องก็เข้าเกียร์ r แต่แกแฟยังไม่หมด เลยโยกคันเกียร์มา n ดึงเบรคมือไว้ คุยไปดื่มไปจนหมดป๋อง ก็จะเขาเกียร์ r เพื่อถอยออกจากซอง แต่พระเจ้า เกียร์ค้างที่ n ทั้งๆที่เรา ดันคันเกียร์ไปตำแหน่ง r แล้วรถไม่ ขยับ งานเข้าแล้วเป็นอะไรหว่า เมื่องี้ขับมายังดีอยู่เลย ดันคันเกียร์รู้สึกว่ามันเบามือ กว่าเดิมมาก เลยสันนิฐานว่าสายเกียรผืหลุดแน่ๆ เพราะดันคันเกียร์ขึ้นลงสุดเบามือมาก แถบยังค้างอยู่ที่ตำแหน่ง n แต่ผมดันเอาเครื่องมือ ลงไปหมดรถเลย ไม่อะไร สักอย่างคีม ไขควง ประแจ หมดไม่เหลือสักอัน แต่แถวนั้นพอมีคนรู้จักเลยให้น้องไปขอยืม ประแจ t เบอร์ 10 กับ ไขควงแฉก ได้ก็ถอดครอบเกียร์ ออกดูว่าสายเกียร์หลุดจริงเปล่า ถอดออก ปรากฏว่าหลุดจริง งงเหมือนกันได้งัย มองลงด้านลงปรากฏว่าเห็นเศษพลาสติกแตก หยิบดูน่าจะเป็น บูทพลาสติก แตกเลยทำให้สายเกียร์มันหลวม นานเข้าพอมันแตกจนหมด ก็หลุดออกมา
    รูปโมขึ้นมาใหม่ ของเดิมสีดำ
    ชื่อ:  3601-1.jpg
ครั้ง: 2430
ขนาด:  137.5 กิโลไบต์ชื่อ:  3603-1.jpg
ครั้ง: 3644
ขนาด:  151.6 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 19-12-2014 เมื่อ 21:05
    มาตรฐาน ตอบ: เตือนพี่น้องที่ใช้เกียร์ at
    เราใช้เกียร์ออโต้เหมียนกันก็เก็บข้อมูลไว้
    Jun 2014
    แบบนี้ต้องตรวจสอบเป็นระยะ ๆๆ
    ชื่อ:  551462_893810203965406_1763033797719327321_n.jpg
ครั้ง: 2290
ขนาด:  181.0 กิโลไบต์
    ของผมพังเลยครับ(ด้วยความขี้ลืม) เอารถไปวิ่งที่สนามเทพนครแล้วลืมปลดเบรคมือวิ่งไปครึ่งสนามมีกลิ่นไหม้ความร้อนขึ้นแต่ฝืนวิ่งจนเข้าเส้นแต่ตอนนั้นเกียยังปกติอยู่ แต่รู้แล้วว่าลืมปลดเบรคมือ ผมเลยมาลงแข่งรัน2ต่อเลยเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไร ระหว่างเข้าแถวเพื่อรอแข่ง ตอนจะเบรินยางรถก็มีอาการเข้าเกีย d แล้วรถไม่วิ่ง(เหมือนอยู่เกียว่าง) เกียเดินหน้าไม่ว่า l d2 d3 ใช้การไม่ได้หมด r ถอยหลังได้อย่างเดียว ตอนนั้นรู้แล้วว่าอาการนี้ต้องขึ้นรถสไลด์กลับบ้านอย่างเดียว ช่างประเมินราคาซ่อม 4x,xxx ถ้าเข้าศูนย์ค่าซ่อมคงมี6หลักเป็นแน่ เหตุการนี้เป็นข้อผิดพลาดของตัวผมเอง
    ความรู้ดีๆ
    ทำไมเขาไม่สัญญาณเตือนกันลือมดึงเบรคมือเหมือ alltis บ้างเนาะ
    TTC-05512 TTC-Member
    คันใหม่ของน้าโชคป่าวครับ
    เยี่ยมเลยครับเป็นประโยชน์ ครับ
    Jan 2013
    ขัอมูลดีๆ
    ttc-02963 TTC-Member
    ขอบคุณน้าโชคครับ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลยครับ
    อัพสักหน่อยนะคร๊าบบบบ ... เริ่มมีๆปัญหาจากความเก่ากันแล้วครับ
    .เอามารวมไว้ที่นนี่ดีกว่ามั้ย
    ช่วยด้วยครับ Plus 2007 A/T ใส่เกียร์ D แล้วหลุด
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=62232
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 30-06-2016 เมื่อ 19:46
