กระทู้: ถามหน่อยครับน้าๆ "อาการเบสวูป..เดี๋ยวไป เดี๋ยวมา" เกิดจากอะไร
    มาตรฐาน ถามหน่อยครับน้าๆ "อาการเบสวูป..เดี๋ยวไป เดี๋ยวมา" เกิดจากอะไร
    *อนุบาลจริงๆครับ กับเครื่องเสียงนี่*
    ......จะเป็นช่วงเปิดอัดดังๆ ตอนแรกนึกว่าเป็นที่แบตเจ้งไฟไม่พอ เพราะแบตมากับรถก็3ปีกว่าแล้ว เลยเปลี่ยนใหม่ขยับจาก 65 Ah เป็น 90 Ah อาการก็ยังไม่หาย //ทั้งที่ก่อนหน้านี้ใช้ 65Ah เปิดมาแล้ว1-2ปี ไม่มีปัญหาอะไร
    ..รบกวนน้าๆ เซียนเครื่องเสียงทั้งหลายช่วยคอมเม้นด้วยว่าเกิดจากอะไร (ขอบคุณล่วงหน้าครับ)
    มาตรฐาน ตอบ: ถามหน่อยครับน้าๆ "อาการเบสวูป..เดี๋ยวไป เดี๋ยวมา" เกิดจากอะไร
    ไม่ใช้เซี่ยนนะครับ สายสัญญาณมีหลวมบ้างไหมครับ ต่อมาขนาดของสายไฟ และต่อแน่นหนาดีไหม
    มีคาปาปะครับ ถ้ามีลองเช็คการคายประจุคาปาดูด้วยครับ
    Jan 2013
    สายกราวด์ แน่นหรือป่าวครับ ถ้าไม่แน่นเพาว์อาจตัดได้ รอผู้รู้มาตอบครับ
    เคยเจออยู่ครับ กับ ClassD ของแอมป์ยี่ห้อ CAMBELL เหมือนว่าจะ
    เป็นระบบป้องกันกระแสขาออกมากเกินกว่าที่กำลังที่ภาคขยายทำได้ครับ
    ระบบมันจะลดกำลังภาคขยายสัญญาณลงเอง แล้วซักพักมันจะเข้าสู่สภาวะดังตามปกติครับ
    และถ้ายังไม่ลดโวลลุ่มลงมันก็จะตัดอีกครับ
    การแก้ไขก็คือเปลี่ยนพาวเวอร์ให้มีกำลังภาคขยายมากขึ้นเท่าเทียมกับหูเราครับ...!!
    สายไฟน่าจะหลวมคับ ลองดูชุดฟิวส์หน้าเครื่องคับผมเคยเป็นสายไฟไหม้เป็นผงเลย ขอให้หายเร็วๆคับ
    ชื่อ:  base.jpg
ครั้ง: 518
ขนาด:  170.7 กิโลไบต์
    ไฟสีแดงที่แอมป์จะโชว์ (เมื่อเบสวูป)
    -@AKNet รถผมไม่มีคาปาคับ
    ไฟไม่พอ ไฟตก (เดานะครับอิอิ) เมื่อก่อนฟิวส์แอมป์คลาสดีผมใช้แบบ1ออก2 ขนาด150aร่วมกับแอมป์เสียงกลาง เปิดอัดสักพักแอมป์ตัดเบสมาๆหายๆ สักพักแอมป์พัง เลยเปลียนมาเดินไฟเข้าแอมป์คลาสดีต่างหากแยกฟิวส์ใช้สายทองแดงแท้ จุดลงกราวด์ขูดสีออกดีๆให้แน่นทุกจุด ปัญหาที่ว่าจบ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kong22 : 14-01-2015 เมื่อ 10:15
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ watty007 ดูโพส
    ชื่อ:  base.jpg
ครั้ง: 518
    ของผมเปิดนาน อัดแรง เป็นครับ แบบนี้ power น่าจะร้อน overload ครับ ถ้าขึ้นแดง เสียงเบสจะดอปครับ
    เปิดเบา ๆ สักพักก็อัดได้ต่อครับ และอีก 1 สาเหตุไฟน่าจะไม่พอ ลองเปลี่ยนสายไฟ +12v ให้ใหญ่ขึ้นน่าจะดีขึ้นครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jessada : 14-01-2015 เมื่อ 10:39
    ผมก็คิดว่าไฟไม่พอ ก็เลยเปลี่ยนแบตใหม่ (แต่ยังงงก็คือ ทำไมก่อนหน้านี้ 2ปีแบตแค่65แอมป์ ยังเล่นได้ไม่มีปัญหา)
    ......ระบบเครื่องเสียงก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มขึ้นมาเลย...........
    ขอออกตัวก่อนนะ ผมก็งู ๆ ปลา ๆ (ของผมก็ยังไม่ได้แก้เลยครับ ไม่ค่อยมีเวลา อีกอย่างขึ้นเกียจรื้อด้วย แต่ที่แน่ ๆ ของผมอะ power ร้อนครับ ร้อนมากถึงจะเป็น และคิดว่าไฟไม่พอ น่าจะเป็นปัญหาที่สาย เพราะสายใช้ของถูก ใช้ไปนาน ๆ กร่อนครับ เป็นผงเลยทำให้ไฟไม่เสถียร)
    น้าเปลี่ยนสายใหม่แล้ว ดีขึ้นมั้ยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jessada : 14-01-2015 เมื่อ 11:10
    ขอบคุณน้าทุกท่านมาก.....มีเวลาว่างจะไล่ตรวจเช็ค (ตามที่ทุกคนเม้นท์มา)
    สายผสมแบบนั้นจริงครับ ปีแรกไม่เป็นไรปีสอง สาม มา ผุ เป็นผงๆออกมาเลย
    ชื่อ:  123854.jpg
ครั้ง: 504
ขนาด:  161.8 กิโลไบต์
    **ชุดเครื่องเสียงของผม(รูปทางซ้าย)...จะเปลียนสายไฟ(ตามตัวอย่าง จะ Ok ไหมครับ)
    ชื่อ:  123854.jpg
ครั้ง: 504
    **ชุดเครื่องเสียงของผม(รูปทางซ้าย)...จะเปลียนสายไฟ(ตามตัวอย่าง จะ ok ไหมครับ)
    แอมป์คลาสดีน้าติดไว้ตรงใต้เบาะคนขับไหมครับถ้าจุดนี้ใช้แค่3เมตรพอ รวมจากขั้วบวกแบตเข้าฟิวส์และจากฟิวส์มาแอมป์ เหลือเศษอีกนิดทำเป็นสายกราวด์ได้อีก แต่ถ้าอยู่อีกด้านใช้สั้นลงอีก ผมซื้อมาเปลี่ยนเอง สายของred lion ขนาดสายประมาณเกือบเท่านิ้วชี้
    ของผมก็เพิ่งเป็นครับ อาการเปิดเบาๆ ดังปกติ พออัดแล้วเบสหายไปเลยโทรถามที่ร้านมาตามนี้ครับ
    ไล่สายไฟจากฟิวส์ถึงแอมป์ก่อนครับว่าหลวมหรือเปล่า จากนั้นก็สายสัญญาณที่ Power
    ของผมเจอสายไฟที่ฟิวส์หลวม ขันอัดหายวูบละครับ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
