รถ5ปีแล้วรีโมทกุญแจเริ่มใช้ไม่ได้เขาเปลี่ยนถ่านกันที่ใหนครับ
ร้านซ่อมนาฬิกาครับน้า 150.-บาทไทย แพงไปหรือเปล่า
ซื้อแบ็ตมาเปลี่ยนเอง ครับ ก้อนละ ไม่กี่สิบบาท
Battery 3 V.รหัส CR1616 เดินดูตามห้าง นะครับ
ของไตรตัน จะใช้แบ็ตคนละรหัสกับยี่ห้ออื่นๆ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TritonRider : 25-02-2015 เมื่อ 21:37
ขอบคุณมากเลยครับ
ตามรูป ครับ แบ็ตเตอรี่(ภาษาชาวบ้าน ถ่าน **) ขนาด 3 v จะแขวนอยุ่ ตามที่ ขายแบ็ตเตอรี่ ไซค์ AAหรือ AAA ตามโลตัส บิ็กซี หรือ เซเว่น แต่รหัส CR1616 จะหายากหน่อย
ใช้ กุ๊กเกิ้ล ค้นหา คำว่า CR1616 นะครับ มีคนขาย 5 แพ็คร้อยบาท
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TritonRider : 25-02-2015 เมื่อ 21:31
ขอบคุณครับ...
ของผม ใช้มาจะ 3 ปี แบตยังไม่หมด แต่ฝาหลังแตกตรงรูน๊อต
บิดสตาร์ทหักออกมาคามือเลย มีใครแตกเร็วแบบนี้บ้างครับ
แต่เอากาวร้อนซ่อมเองแล้ว ใช้งานได้ปกติ
ของผมเป็นอะไรไม่รู้ เป้นตั้งแต่เดือนกรกฎาปีที่แล้วจนปัจจุบัน ต้องเปลี่ยนถ่านอาทิตย์ละก้อนเลยครับ 7 วัน หมด กดไม่ติดล่ะ ถอดมาวัดค่ากระแสไฟ เหลือแค่ 2.6 นิด ๆ แต่กดไม่ติดครับ ต้องเปลี่ยนตลอดเลย
ถ่านรุ่นนี้ขายกันหลายราคาเลย เริ่มตั้งแต่ก้อนละ 40 จนถึง 250 แล้วแต่ที่แล้วแต่ร้าน ทุกวันนี้ซื้อคลองถมครับ แผงละ 5 ก้อน 80 บาท ครับ ซื้อที 5 แพ๊ค ครับ
เปลี่ยนแบต ตามร้านทั่วไป ยืนดูตอนที่เค้าเปลี่ยนให้ด้วย ก็ดีนะครับ กลัวเม็ด immo หล่นหาย ล่าสุดโดนกับพี่ผม เอาทิ้งที่ร้าน(ในห้าง)แล้วเดินเล่นกลับมาเอา ช่างทำเสร็จเรียบร้อย รับกุญแจ เดินเล่นต่อ ถึงเวลากลับบ้านไปที่รถ สตาร์ทไม่ติด(งานเข้า) พี่โทรกลับมาถามผม 3-4 รอบ ผมบอกย้อนกลับไปที่ร้านที่นำไปเปลี่ยนแบตเลย เม็ด immo น่าจะหล่น กลับไปที่ร้าน หล่นจริง ๆ ด้วย หล่นตกลงพื้น ดีนะที่ยังหาเจอ ไม่งั้นมีเฮครับ
ผมใช้รถ5ปีเหมือนกันครับเข้าไปเปลี่ยนที่0มิตซูเลย 50 บาทครับ
ผมปลี่ยนแล้ว มันใช้ไม่ได้ แปลี่ยนเองครับ พอลองกดดูไฟไม่ติด วัดถ่านดูก็ได้ 3v ทำไงดีครับ....
