กระทู้: แบ่งปันความรู้เรื่อง ปัญหาไฟ air bag โชว์
    Smile แบ่งปันความรู้เรื่อง ปัญหาไฟ air bag โชว์
    ผมเจอปัญหาไฟ air bag โชว์จึงได้เอารถมาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการที่ใช้ประจำ ผลปรากฏว่าไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ชำรุดแต่เกิดจากไฟจากแบตเตอรี่มันอ่อนจึงทำไฟมันโชว์ที่หน้าปัด โดยที่แบตเตอรี่ผมใช้งานมาประมาณ 4 ปีแล้วซึ่งก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยน โดยที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วจะต้องทำการลบโค๊ตที่มันโชว์อยู่
    ปล.จึงอยากให้น้าๆลองตรวจเช็คดูเผื่อเจอปัญหาอย่างผมจะได้ไม่ต้องโดนช่างที่อื่นสับขอหลอก...รถผม plus เบนซิน 4D วิ่งมา 17xxxx โล ใช้งานมา 4ปี ใช้งานดีมากไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลย มีแต่เปลี่ยนของเหลวตามระยะ สายพาน timing และหัวเทียน กับยาง และอุปกรณ์แก็ส
    ชื่อ:  IMG_20131225_084503.jpg
ครั้ง: 737
ขนาด:  117.6 กิโลไบต์
    มาตรฐาน
    ผมลบโค้ดมาประมาณ 10 กว่าครั้ง
    เปลี่ยนแบตไป 2 ลูก ก็ยังโชว์ครับ
    ตอนนี้ก็ช่างมันครับผม. 555
    มาตรฐาน ตอบ: แบ่งปันความรู้เรื่อง ปัญหาไฟ air bag โชว์
    แบบนี้คงเป็นที่ Spring Airbag มีปัญหาแล้วครับ เข้าศูนย์เอา OBD II Scan เช็คดูแน่นอนกว่าครับ
    ลบ code หายแล้ว ตอนนี้โชว์อีกแล้วครับ คงต้องเข้าศูนย์ตรวจเช็คอีกครั้งอาจมีอุปกรณ์บางตัวชำรุด
    ผม 14x,xxx โล ก็ไม่เคยโชว์นะ แบตเสื่อมจนสตาร์ดแชะๆๆเหี่ยวทิ้งแบตฯไป ไฟair bag ก็ไม่เคยโชว์ครับ ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ใช้มาจนตอนนี้จะ8ปีแล้ว เคยยกพวงมาลัยออกตั้ง3ครั้งคอลานสปริงอะไรนั่นก็ไม่เคยเปลี่ยน หรือรถผมมันไม่มีหลอดไฟหว่า 555
    ของผมเกือบๆจะ 17x,xxx โล แล้ว ตั้งแต่ใช้มาไฟแอร์แบกก็ไม่เคยโชว์เลยครับ เอะ..เค้าใส่มาให้เจ้าเหมียวผมรึเปล่าวุ้ย
    ของผมเมื่อ อาทิตย์ที่แล้ว ขับๆ อยู่โชว์มาซะงั้น ขับไปสักพักไม่ดับ จอดติดไฟแดง ดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ หายครับไม่โชว์จนทุกวันนี้ แต่อนาตด ยังไม่รู้ครับ รถผมเบนซิล 2 ปีครึ่ง วิ่งมา แสนสี่หมื่นโล แบตเดิมติดมากับรถครับ
