กระทู้: เรื่องความอยาก BF Goodrich A/T
    มาตรฐาน เรื่องความอยาก BF Goodrich A/T
    อยากใส่ยาง BF 265 75 r16 คู่กับ Bradlay offset 0
    กับ Plus เดิมแบบว่าไม่ยกเนี่ย จะติดซุ้มล้อป่าวครับ
    หรือว่าต้องยกซักเท่าไหร่ถึงไม่ติดซุ้ม
    แล้วถ้าเป็นเกียร์ออโต้ 140 hp มันจะอืดขึ้นมากแค่ไหนครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องความอยาก BF Goodrich A/T
    ผมว่าเรื่องติดซุ้มไม่น่าติดนะครับ เรื่องอืดนี่ก็ไม่น่าจะชัดเจนมากนัดแต่ควมนุ่มน่าจะเยอะขึ้นนะครับ
    รอผู้รู้มาชี้แนะอีกทีครับ
    ณ ตอนนี้ 265 70 R16 Bradlay Offset 0 ตอนเลี้ยวเกือบติดซุ้มล่ะ
    ใส่มาสองปีกว่าล่ะ ครั้งหน้าเปลี่ยนยางเลยอยากข้ามไปอีกขั้น
    กับ Step ที่บอกอ่ะครับ รอผู้รู้ให้ความกระจ่างอ่ะครับ
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 3213
ขนาด:  204.5 กิโลไบต์ยั่วน้ำลายหน่อย. 265 75 16. ยกหน้าหลัง1นิ้วครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ S.one ดูโพส
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 3213
    สวย ครับ สวย อืดขึ้นเยอะไหมครับ
    ออฟ0 ยางไซด์นี้ติดหน่อยนึงครับ
    Aug 2013
    ชื่อ:  2.jpg
ครั้ง: 3120
ขนาด:  163.4 กิโลไบต์
    เคยใส่ตรงตามที่เจ้าของกระทู้ต้องการ แต่ผมยกนิดหน่อยนะครับ ขับไปใหนคนถามแต่เรื่องยาง ผมว่าแพงกว่ายี่ห้ออื่นแต่คุ้มค่าอยู่นะ ตอนนั้นเส้นละ8500 ตอนนี้ไม่ทราบครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ BOX3D ดูโพส
    ไม่เท่าไหร่ครับ ไม่แตกต่างจากเดิม
    สวยขึ้นเยอะเลยครับ
    Jul 2013
    คุณภาพกับราคาเหมาะสมครับ ใช้งาน 6 ปี แสนห้าหมืิน กิโล
    คุ้มสวยปลอดภัย
    ตอนเลี้ยวติดบังโคลนหน้านิดนึงครับ จะยกหนีหรือถอดบังโคลนออกก็ได้แต่ใส่แล้วสวยแน่นอน ฟันธง
    "สักวันเราจะโต...^^" TTC-Member
    น้าๆท่านใดมีแหล่งซื้อ bf ถูกๆบ้างมั้ยครับ
    ของผม 245/75/16ชื่อ:  169.jpg
ครั้ง: 1994
ขนาด:  180.9 กิโลไบต์
    อยากลองเปลี่ยนแนวนี้เหมือนกัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ crimes ดูโพส
    ผมได้มาจากน้าในคลับเส้นล่ะ7,500฿265-75/16-bf-ko อีกที่หนึ่งที่ราชบุรีเส้นล่ะ7,900฿ครับ
    ttc-02963 TTC-Member
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 2107
ขนาด:  174.5 กิโลไบต์265/75/16 ล้อออฟ +10 ยกสองนิ้วครับ ไม่ติดซุ้มครับ
    ยกดีกว่าครับ 265/75 r16 x8 Et 0
    ถอดบังโคลนยังไม่รอด
    ยก2"ค่ะ กำลังสวย ดูอิ่มพอดีซุ้มไม่แน่นจนเกินไป
    Oct 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ olite ดูโพส
ครั้ง: 1994
    พี่ olite ใส่ยางไซร์นี้แล้วต้องยกมั้ยครับ ถ้า PLUS เดิมใส่แล้วเลี่ยวสุดจะติดมั้ยครับผม???
    ชื่อ:  IMG_2416.jpg
ครั้ง: 1359
ขนาด:  221.0 กิโลไบต์
    265/60/18 ไม่ยกครับ..คริคริ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MuMuu : 23-10-2015 เมื่อ 21:34
  1. ทริปทดสอบยาง BF Goodrich
    โพสโดย Alongkorn ในฟอรั่ม รวมกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาชิก
    ตอบกลับ: 27
    โพสล่าสุด: 10-11-2009, 16:30
