กระทู้: จอภาพ Triton Plus M9 ขาว
    มาตรฐาน จอภาพ Triton Plus M9 ขาว
    ผมใช้ Triton Plus 2013 น่าจะเป็นตัว M9 คือผมดูหนังด้วย USB เสียบตรงด้านหน้าข้างๆที่จุดบุหรี่ (หน้าจอ อัลไพน์สีส้ม)
    แล้วจู่ๆ มีเสียงดัง จากนั้นจอก็ขาวโพลนไปเลย กดอะไรก็ไม่ติด
    ผมได้ลอง ถอดแบต และ ถอดหลังจอเพื่อปลดไฟออก ก็ไม่หายครับ ตรงช่องเสียบ USB ก็ใช้ไม่ได้ครับ
    รบกวนพี่ๆ พอมีวิธีแนะนำบ้างมั้ยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: จอภาพ Triton Plus M9 ขาว
    เท่าที่เคยเห็นบอร์ดเสียครับ เปลี่ยนบอร์ดประมาณ 8 พัน ยกจอใหม่หมื่นปลาย ๆ (ราคา m-tech)
    หมดประกันยังครับ ถ้ายังเคลมเลยครับไวสุดประมาณเดือนนึงได้คืน
    แต่คุณภาพของภาพจะไม่คมเหมือนเดิมนะครับ ช่างบอกเปลี่ยนบอร์ดให้ใหม่แล้วแต่เหมือนคนละเกรด
    ถ้าหมดประกัน หายี่ห้อใหม่ถูกๆใส่ดีกว่าครับ
    ไม่ลองซ่อมดูก่อนครับ อาจจะมีอุปกรณ์บางตัวในชุดส่งสัญญาณ ช็อต ขาด เป็นต้น น่าจะซ่อมได้นะผมว่า ซ่อมไม่ได้ค่อยว่ากัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aekbodin_srabua ดูโพส
    ใช่ลองซ่อมดูก่อนเผื่อซ่อมได้ แต่ไม่แนะนำเปลี่ยนอะไหล่แพงเกินหตุ หาจอมือสองแม้จะหายากราคาเบากว่าเยอะ
    ตอนนี้ หมดประกันแล้วครับ รถวิ่งไป แสนกว่าโลแล้วครับ ถ้าซ่อมจอพี่ๆ พอแนะนำร้าน ได้บ้างมั้ยครับ กลัวไปซ่อมแล้ว บานปลายจังครับ
    ถ้าได้จอ มือสอง ละแจ๋วเลยครับ
    ยี่ห้อใหม่ๆ เราเปลี่ยนแบบไหนได้บ้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ น้าชาติ ดูโพส
    May 2013
    เป็นเหมือนกันเลยครับ....ผมใช้เกือบ 3 ปีแระ..อาการจอขาวโพลน แต่ตัวเล่น dvd มีไฟติดอยู่ครับ..แต่ไม่ทำงาน..
    ถ้าเปลี่ยนแต่ตัวเครื่องเล่น dvd ..แล้วจอไม่เปลี่ยน..ไม่รู้จะใช้งานได้หรือปล่าว???
    รบกวนผู้รู้ท่านอื่นๆ..ช่วยแนะนำทีครับ
    ขอบคุณครับ..ชื่อ:  DVA-9861EA.jpg
ครั้ง: 12678
ขนาด:  274.2 กิโลไบต์
    ตอนนี้ ผมรื้อออกมา ดู ถ้าถอดสายหลังจอ จะใช้ วิทยุได้ ครับ กำลังตามหาจอหายากมาก ไปเข้าศูนย์ เขาก็ไม่ค่อยจะสนใจ บอกว่าถ้าเบิกใหม่ สองหมื่น หาที่ซ่อมก็ยังไม่มีครับ กะว่าจะขายรถเลย ได้หายเซ็ง
    มีใครแก้ปัญหานี้ได้บ้างหรือยังครับ ของผมก็เป็น
    ผมจัดเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด เป็นของ Pioneer 2din พร้อมระบบ tv digital จบสบายใจ ไม่สบายกระเป๋า
    ส่งจอซ่อมคับน้า ..
    https://m.facebook.com/profile.php?id=790315217697419
    ลองดูคับเผื่อซ่อมได้ จะได้ไม่เปลื่อง งบเบิกใหม่ ..
    ร้านซ่อมข้างนอกเป็นทางเลือกที่ดี (ถ้าซ่อมได้) แต่ถ้าอาการหนักเปลี่ยนรุ่นไปเลยหรือหาจอตรงรุ่น (m9) มือสองคุ้มกว่า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 05-01-2016 เมื่อ 08:17
    Jun 2013
    เป็นเหมือนกันครับ....ศูนย์ถอดส่งศูนย์ใหญ่ 1เดือน
    สมาชิกถาวร : TTC 05147 TTC-Member
    M13 ผมทุกวันนี้ยอมเสียเวลารอปิดหน้าจอก่อนสตาร์ทเครื่องทุกครั้ง เพราะกลัวจอขาว
    ไม่รู้จะรอดได้นานแค่ไหน
    แต่แปลกจังทำไมจอถึงติดทุกครั้งที่บิดไป ac
