สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 53
กระทู้: มีใครหุ้มเบาะหนังแท้และพวงมาลัยหัวเกียร์บ้าง
    มาตรฐาน มีใครหุ้มเบาะหนังแท้และพวงมาลัยหัวเกียร์บ้าง
    ขอรายละเอียดเพื่อนๆพี่ๆที่เอาเบาะเดิมผ้าไปหุ้มเย็บเป็นหน้งแท้ทั้งชุดครับ และรวมถึงพวงมาลัยหัวเกียร์ออโต้ครับ ของผมขอให้ทางศูนย์เปลี่ยนเป็นเบาะหนังแท้ทั้งชุดครับ แบบเดียวกับรุ่น4X4หนังสีดำเย็บด้ายสีน้ำเงินครับ ส่วนพวงมาลัยและหัวเกียร์ผมถอดแยกออกมาให้ร้านข้างนอกหุ้ม(ไม่รวมในรายการแถม)เลยอยากทราบว่ามีใครทำออกมาแล้ว ดูดีหรือเข้ากับรถหรือเปล่าครับ โชว์รูปให้ดูหน่อยครับ ขอบคุณครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: มีใครหุ้มเบาะหนังแท้และพวงมาลัยหัวเกียร์บ้าง
    ...ยางอะไหล่ดูแลดีๆนะครับ...ถ้าถอดเก็บได้ก็เก็บนะครับ...
    ...รถใหม่ๆป้ายแดงกลิ่นมันหอมเย้ายวนครับ....
    ขอบคุณมากที่มาเตือน แล้วถ้าติดอุปกรณ์ล๊อคยางอะไหล่ พอแนะนำรุ่นหรือแบบไหนเหมาะกับรุ่นนี้ครับ เพราะมีเดินทางออกต่างจังหวัดบ้าง ขอบคุณครับ
    ...ผมแนะนำให้ถอดเก็บดีที่สุดครับ...ถึงเวลาจะใช้ค่อยเอามาใส่...
    ...เป็นวิธีการที่ประหยัดและปลอดภัยที่สุดครับ....
    ...ของผมหายไปตั้งแต่2เดือนแรกเลยครับ...หายกลางวันแสกๆข้างถนนหน้าบริษัทอีกตะหาก....
    ลมหนาว
    ไอ้คนถอดมันช่างกล้าเนอะ กล้าถอดยางอะไหล่รถน้าหนุ่มซะใด้ ผมว่ามันต้องเล่นของแน่ๆเชื่อเด่ะ
    Jun 2008
    ล๊อกยางอะไหล่ เอาไม่อยู่ครับ มันงัดซะตัวล๊อกหักเลย ถอดเก็บดีกว่าครับ
    มา Upๆ หุ้มแล้วประกอบแล้วครับ
    pongkeng
    หมดกะตังค์ไปเท่าใดก๊ะกะการหุ้มหนังแต๊ ๆ ง่ะ จาได้ไปทำบ้าง งิ งิ งิ
    แน่นดีจังครับ ลายเรียบสวยดีครับยังกะเบาะใหม่เลย
    หุ้มมาเหมือนกันค่ะ แต่พวงมาลัยไม่ได้ถ่ายไว้น่ะคะ
    ดูแลรักษาง่ายดีค่ะ ง่ายกว่ากำมะหยี่เยอะเลย
    [ORiON]
    หุ้มมาเท่าไหร่ครับแถวไหน ถ้าพวงมาลัยอย่างเดียวเท่าไหร่
    ...สวยดีเหมือนกันรักษาง่ายดี...
    ของผมพวงมาลัยและหัวเกียร์ออโต้ จะเอาไปหุ้มข้างนอกครับเดี๋ยวทำเสร็จจะเอามาให้ดูครับ ราคาทั้ง2ชิ้นประมาณ 2,XXXบ.ต้นๆเป็นหนังแท้เย็บสลับเจาะรู
    karnno7
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ san ดูโพส
    ร้านไหนครับ อยากทำมั่ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ karnno7 ดูโพส
    ร้านอยู่แถวเอกชัย-บางบอน ครับ เดี๋ยวผมลองเป็นหนูก่อน เสร็จออกมาถ้างานดีหรือไม่ดีจะแนะนำเพื่อนๆอีกทีครับ
    pajera
    รอดูผลงานครับ ราคาน่าสนใจ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pajera ดูโพส
    รอหน่อยครับ..เพราะช่วงนี้ช่างเข้าบอกงานแน่น เสร็จแล้วจะรีบมาให้ชมครับ
    แต่จะมีการเปลี่ยนจากรถของTritonเป็นหุ้มรถSpaceWagon นะ เพราะคันที่ผมจองไว้ เป็นตัวเก่าเลยต้องรอตัวใหม่เป็นรุ่น แบล็ค เอดิชั่น ซึ่งหุ้มมาจากโรงงาน
    Aug 2008
    หน้า หลัง 4500 เดี๋ยวเอารูปใหม่มาครับ ตะเข็บคู่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tamarix ดูโพส
    ใช่ทำที่ร้านคินหรือป่าว ตกลงดีไหม แล้วมีปัญหาอะไรกับหนังหรือป่าวตอนนี้
    อยากไปทำ แต่เห็นบางคลับบอกโดนน้ำสีลอก ไม่รู้จริงเท็จประการใด
    เอาไปหุ้มมาแล้วครับ...พวงมาลัยและหัวเกียร์ ผลงานอย่างที่เห็นครับ
