กระทู้: น้าครับน้ำเข้ารถตอนจอด หาไม่เจอที่มาครับ
    มาตรฐาน น้าครับน้ำเข้ารถตอนจอด หาไม่เจอที่มาครับ
    พลัสสี่ประตู เดิมๆครับ ถ้าคืนไหนฝนตกหนักและจอดไว้ใต้ชายคาที่น้ำลงมาพอดี พอตอนเช้าจะมีน้ำขังตรงด้านหน้าฝั่งคนขับครับ เอาเข้าศูนย์ไปหกวัน ออกมาบอกไม่ทราบสาเหตุเอาน้ำฉีดก็ไม่มีอะไร ผมเอารถกลับมาบ้าน พอคืนนั้นฝนตกก็เป็นแบบเดิมอีก เซงเลยครับ
    วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็เอาน้ำฉีดประมาณว่าฝนตกหนักแล้วก็นั่งในรถ ก็ไม่มีอะไรครับ สักพักจะออกไปข้างนอกเปิดประตูมีน้ำขังอีกแล้วที่เดิมเลยครับ น้าๆช่วยผทคิดหน่อยควรทำไงดีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้าครับน้ำเข้ารถตอนจอด หาไม่เจอที่มาครับ
    ผมก็เป็นเหมือนกันครับ ฝั่งคนขับ ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเหมือนกันว่าเข้ามาจากตรงไหน
    ที่ผมเคยเจอน่ะครับน้าๆ น้ำฝนไหลตามสายไฟเข้าห้องโดยสาร อยู่ตรงข้างหม้อลมเบรคลองเช็คดูน่ะครับ(ตรงยางปิดร้อยสายไฟ)พอดีผมเจาะใส่สายลมวัดบูสก็แก้โดยใช้ ซิลิโคลอุดหรือทำให้สายหย่อยท้องช้างน้ำจะได้ไม่เข้า(พบโดยบังเอนพอจอรถตอนฝนตกแล้วพื้นมันสูงไม่เท่ากันทำให้ด้านคนขับสูงกว่าน้ำเข้าเปียกเต็มยางรองพื้นเลย)
    ท่อยางหุ้มสายไฟ ระหว่างประตูกับตัวรถครับ เปิดประตูมาลองดูครับ ว่ามันหลุดออกจากเบ้าหรือป่าว
    ผมขออนุญาตแนะนำ ถ้าไม่ใช่ ก็รอผู้รู้ท่านอื่นนะครับ เอาใจช่วยครับ^^
    - ด้านท้ายหัวเก๋งด้านนอก ตรงใต้ขอบกระจกหลัง ทั้งฝั่งซ้ายและขวา จะมีแนวตะเข็บฝั่งละแนว เป็นทางโค้ง "บน-ล่าง" ให้ใช้สายยางฉีดใส่เบาๆ ต่อเนื่อง ก็พอครับ กรณีของคุณ pepsi937 เป็นฝั่งคนขับก็เล่นด้านฝั่งขวา ฉีดเหมือนน้ำตกไหลจากกระจกลงมาก็ได้ เน้นให้ไหลตามร่องขอบกระจกหลัง เพราะน้ำที่ไหลจะไหลแยกตรงแนวตะเข็บด้วย แล้วตรวจสอบภายใน ให้พับเบาะหลังลงมา แล้วเอาไฟฉายส่องแนวตะเข็บนี้ด้านใน ว่ามีหยดน้ำปูดเป็นตามดหรือเปล่า (ถ้าใช่ก็แล้วแต่ครับ ในประกันก็เคลม ถ้าหมดประกันก็ซิลิโคน หรืออีพ็อกซี่ แล้วแต่ไอเดียเลยครับ)
    - อาจจะสงสัยว่าเปียกหน้าทำไมดูหลัง? ตอบคือ พื้นไทรทันลาดจากหลังมาหน้าครับ ถ้าทำให้น้ำหกสักขวดนึงที่ขอบประตูหลัง ก็จะมาแฉะที่ด้านหน้าครับ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าลองนะครับ
    ยังไงได้ผลยังไงฝากอัพเดทด้วยนะครับ
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านมากครับ ผมจะลองทำดูครับ ทำทุกอย่างที่น้าๆว่ามาเลย คิดอะไรออกทำหมดแหละครับ เสียดายรถครับเป็นหนี้เป็นสินก็หวังใช้ให้สบายใจ แต่นี้ทำเอาเครียดเลย
    เมื่อวานคุยกับช่างเทคนิคของสนงใหญ่มิตซู เค้าว่าถ้าเอาน้ำแรงๆไปฉีดตรงเสากลางน้ำจะเข้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ผมก็บอกไปว่าตอนทดสอบไม่ได้ฉีดน้ำแรง แต่ใช้น้ำเยอะเพราะระยะเวลาทดสอบนาน เค้าก็ว่าจะติดต่อมาอีกทีครับ ไม่รู้จะจริงรึเปล่า
    น้าเรียนเชิญเพิ่มเติมได้นะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pepsi937 : 30-10-2015 เมื่อ 15:19
    ท่อที่น้าว่าไม่หลุดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ apig ดูโพส
    น้าครับ พอจะรูปไหมครับ ผมมองดูแล้วไม่เข้าใจครับน้า รบกวนด้วยครับ
    May 2009
    ผมก้อเป็นครับ แต่มันหยดใส่ท้าเลย ทีแรกคิดว่ามันน่าจะไหลลงมาตามเสาอากาศ ก้อเอามันลงสุด พอเช้าเข้ารถขยับเดินหน้าถอยออก น้ำจะไหลหยดลงเท้าที่เหยียบเบรกเลยพยายามมองขึ้นที่ต้ำแหน่งมันหยดแต่ก้อไม่มีช่องอะไรเจอแต่รอยน้ำที่ลงมา ใสๆด้วยไม่มีฝุ่น งงครับ แต่มันเกิดหลังจากผมกระจกแตก ใส่มาใหม่นานละ3ปีได้ เพิ่งเจอปัญหาน้ำหจดใส่ แต่ไม่ทุกครั้ง บางคืนฝนตกหนัก เช้าผมไปขยับรถเดินหน้าถอยออกไม่มีหยดนะ บางคืนตกไม่แรงมากแต่พอมาขับรถ น้ำจะหยดลงมาเลย งงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teetriton4x2 ดูโพส
    ผมก็ลองมาหลายวิธีแล้วครับไม่เจอสักที
    ถามเพิ่มครับ ก้อนโฟมที่อยู่ให้พรม ตำแหน่งที่มันควรอยู่คือครงไหนครับ ทุกวันนี้เอาออกมาไว้ข้างนอกครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pepsi937 ดูโพส
    ลองดูตามรูปน่ะครับชื่อ:  DSCN4057.jpg
ครั้ง: 622
ขนาด:  204.6 กิโลไบต์
    ตามความเข้าใจมันน่าจะเป็นก้อนโฟมที่รองพักเท้าซ้ายครับ -ต้องรื้อกันหน่อยละไม่ยาก- หากาวประเภทอะคริลิคสำหรับติดพลาสติก มาทายึดที่พรหมก่อนจะเอาพรหมมาวางที่เดิมครับ (น่าจะมีร่องรอยเดิมจากคราบกาวเก่า)
    ขอบคุณน้าApigและน้าcoppy42 แล้วจะมารายงานครับ แล้วโฟมอีกชิ้นมันควรอยู่ตรงไหนครับ ล่าสุด callcenter มิตซูฯ แจ้งให้เข้าศูนย์ถนนพัฒนาการ บอกว่าเข้าไปอีกที่แจ้งผจก.ไว้แล้วครับ แล้วจะรายงานครับ
