กระทู้: เพื่อนว่างๆช่วยก้มดูห้องเกียร์บ้างนะครับ
    Exclamation เพื่อนๆและสมาชิกว่างๆ ช่วยก้มดูห้องเกียร์บ้างนะครับ
    ผมเจอกับรถผมเองครับ ซีลน้ำมันเกียร์ ทำให้น้ำมันเกียร์ซึมออกมา
    เลยเตือนเพื่อนๆและสมาชิก ให้หมั่นดูบ้างครับ ดูภาพเองนะครับ
    ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไร ซีลตัวปัญหา ตัวเดียวแต่ต้องยกเกี่ยร์ทั้งชุด
    ดีที่เครมได้ ไม่ต้องเสียค่าแรง ต้องขอบคุณ มิตซูบิชิกฤษฎา
    แจ้งวัฒนะ ที่ช่วยจัดการให้
    มาตรฐาน
    ขอบคุณ ในข้อมูลดีๆ มากๆ เลยครับ
    จะได้หมั่นตรวจเช็คบ้าง ปกติไม่ค่อยได้ก้มลงดูเลยอ่ะ
    แต่ว่า พี่ใช้มากี่ ก.ม. แล้วครับถึงมีปัญหา แล้วขับใช้งานแบบปกติหรือป่าว
    ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ
    มาตรฐาน
    ผม เพิ่ง ก้มดู ซึมเหมือนกันครับ ระยะยาวมีผล ไหมครับ พอดี จะเกินประกัน แล้ว เสียเวลานานไหมครับ ไม่อยาก ซ่อมเลย ครับ ต้องใช้รถตลอดเวลาเลยครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    api
    มาตรฐาน
    เขารับประกันที่เทาไรครับผม70000กว่าแล้ว
    มาตรฐาน
    ถูกต้องครับ ผมเจอสองเครสครับ (ตอนใช้ Strada)
    1. ซีลครัชรั่วแต่ดีที่เห็นก่อน จะมีน้ำมันซึมออกมาก็เลยเอาเข้าศูนย์เปลี่ยน
    2. เฟืองท้ายน้ำมันรั่วออกมาทางท่อหายใจ ที่อยู่บนเฟืองท้าย ผลเฟืองท้ายพัง จนต้องได้เปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ที่ศูนย์มิตซูบิชิกฤษฎา แจ้งวัฒนะ นี้ แหละครับบริการดีครับ แต่ตอนนี้มาอยู่เชียงใหม่ไม่ได้ไปใช้บริการอีกเลยครับ
    มาตรฐาน
    เก็บข้อมูล Up++
    BLK7885
    มาตรฐาน
    ของผมซึมตั้งแต่ 4 หมื่น ช่างบอกปกติ ตอนนี้ 13xxxx แล้ว อิจฉารุ่นหลัง ประกันตั้ง 150,000 km
    มาตรฐาน
    ของผมน้ำมันซึมที่เฟืองท้าย
    ตามลิ้งครับ http://www.thaitritonclub.com/new/sh...board1&No=5489
    มาตรฐาน
    อาการเกิดตอน 60,000 กม. ครับ เคลมได้ครับ 3 ปี หรือ 100,000 กม. ใช้เวลา 4 ชม. ครับ ถ้าซึมก็รีบไปทำครับ อย่าปล่อยไว้นานครับ
    มาตรฐาน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ keng ดูโพส
    ผมเหมือนกันครับที่เดียวกันเข้าศูนย์ช่างก็ทำเหมือนกันแนะนำเหมือนกัน
    ของผม 6000โลครับ..กลัวๆอยู่เหมือนกัน..
    แล้วคุณkengตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
    มาตรฐาน Re: เพื่อนว่างๆช่วยก้มดูห้องเกียร์บ้างนะครับ
    ต้องสังเกตุบ้างแล้ว
    Jun 2008
    อาการแบบนี้น่ากลัวครับ มาดันให้พี่น้องได้อ่านกันครับ
    อืมมม ขอบคุณครับ ต้องระวังดีๆออโต้ด้วยเรา
    ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำคร้าบบบบ
    อยากเป็นมั่งป่าวน้าเอ๋
    ____________________________________________________________________________________________________
    ขอบคุณคับ
    Jun 2008
    ขอบคุณครับ....
    TTC-01004 TTC-Member
    ขอบคุณคับ
    ไปสังเกตุก่อน
    ต้องไปดูบ้าง เกิน100000กิโลแล้ว
    ต้องไปก้มดูมั่งและ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลคร๊าบบบบบบบบบบ
