เห็นในคู่มือ บอกว่า น้ำมันเครื่องและกรองเปลี่ยน ทุก 10000 โลหรือ 1 ปี โห 1ปีเลยหรือครับ เครื่อง DID ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือปล่าว แต่ตอนนี้จริงๆ แล้ว ผมเปลี่ยนทุก 6 เดือนไม่ทราบว่า ถูกต้องหรือปล่าว เพราะว่า 6 เดือนผม วิ่งประมาณ 7000 โล
แต่ศูนย์ดันบอกว่า ให้เปลี่ยนทุก 5000 โล
1.ตกลงน้ำมันเครื่องมันเปลี่ยนยังไงกันแน่ ?
และเรื่องน้ำมันหรือของเหลวต่างๆยกเว้นน้ำมันเครื่องคู่มือ ให้เปลี่ยน ทุก 40000 โล ใช่ไหมครับ วันนี้ผมไป check 18 เดือน แต่วิ่งได้แค่ 20023 โล แต่ว่าเตรียมน้ำมันเครื่องกับกรองไปเอง แต่มีน้องเขาแนะนำ ว่าให้เปลียนน้ำมันเกียร์ ออโต้ และ น้ำมันเฟืองท้ายด้วยเขาบอกว่า มันดำแล้วน่าจะเปลี่ยน ทุก 20000 โล แต่ผมก็ไม่เปลี่ยน เพราะ ผมยึดตามคู่มือเป็นหลัก
2.-ของเหลวอื่นๆนอกจากน้ำมันเครื่องไม่ทราบว่าจริงๆ ต้องเปลี่ยน ทุก 20000 โล หรือ40000 โล ?
แต่วันนี้มีค่าใช้จ่าย 632 บาท คือ เปลี่ยนกรองอากาศ +แหวนรองน้ำมันเครื่อง จริงๆๆ แต่ว่าน้องเขาบอกว่ามันดำ แต่อันนี้ไม่ ซีเรียส เพราะเราอยากเปลี่ยนเองอยู่แล้วด้วยเพราะคิดว่ามันดำ และคราวหน้าก็คงไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว แต่นึกไปนึกมา ตูน่าจะไปซื้อข้างนอก ก็ได้นี่หว่าลืมคิดไป
และ3.กรองอากาศข้างนอก เนี้ย คุณภาพมันพอได้หรือปล่าวครับ และราคาเท่าไหร่ ?
4. และไอ้กรองเก่า เนี้ยมัน diy ได้หรือปล่าว เอามาใช้ใหม่โดยเอาไปล้าง และมาใช่ใหม่อะครับ คือเห็นกระทู้เก่าๆๆ แวบๆๆ อยู่ ?
ทีตั้งกระทู้เนี้ย จะว่าประหยัดก็ใช่ครับ และอยากได้เป็นความรู้ให้กับตัวเองจะได้ไม่โดนฟันเละ และช่วงนี้ เศรษฐกิจกำลังแย่ อยาก ใช้จ่ายเฉพาะที่มันจำเป็นเท่านั้นครับเพราะยังเรียนอยู่ด้วย รอดจากวิกฤตน้ำมันมาเปาะนึงก็ค่อยยังชั่วครับ
จริงๆๆ แล้วศูนย์นี้ก็บริการใช้ได้นะครับ มีเลี้ยงข้าวให้ลูกค้าด้วยถ้าติดเที่ยง แต่ผมก้อไม่ได้ทานหรอก เพราะกินมาแล้ว และก็ถามว่าจะล้างรถหรือปล่าวแต่ก็ไม่ได้ใช้บริการหรอก เพราะเคยอ่านในกระทู้มาแล้วว่ากิตติศัพท์การล้างรถของศูนย์บริการส่วนใหญ่ของมิตซูเป็นยังไง
จริงๆน่าจะมีมาตรฐานและขั้นตอนในการล้างรถเป็นมาตรฐานเดียวกันไปเลยจากศูนย์ใหญ่เพราะมันจะสร้างความประทับใจในการเข้ารับบริการ มากกว่าความทุกระทมกับไอ้รอยขนแมวที่ฝากไว้ตราตรึงในหัวใจว่า ตูไม่น่าเลย ต่อไปจะไม่ล้างอีกแล้ว (เคยล้างแล้วครับ กลับออกมาเซ็งเลยแถวเทพารักษ์) ส่วนเรื่องขายของต่างๆ ที่ไม่จำเป็นก็เข้าใจครับว่าศูนย์เขาอยากขายของได้ ฉะนั้น เราต้องเตรียมตัวเราด้วยก่อนจะไปว่าอะไรมันจำเป็น ( หลังๆๆ มีแนะนำให้เอา น้ำยาล้างหัวฉีดอีกแนะแต่ผมก็ปฏิเสธหมด เพราะ เคยอ่านกระทู้เก่าๆๆ อยู่บ้าง)
ขอบคุณมากครับ
![I40](http://www.thaitritonclub.com/forum/images/smilies/i40.gif)
