อยากรู้จักคับ ว่าใครที่ได้ถอด หรือ อุด Egr แล้วมีผลกับ Engine brake หรือเปล่าคับ เพราะเท่าที่ผมได้ลอง อุด Egr แล้ว รู้สึกว่า Engine brake จะมึประสิ ทธิ์ภาพลดลงนะคับ ไม่รู้เป็นคนเดียวหรือเปล่า![]()
คงคิดไปเองมากกว่าอ่ะครับ....
แค่ถอดปลั๊กก็เป็นครับ....
ก็ไม่นะครับ....เป็นเพราะว่ามันลื่น มันโล่ง ไม่อืด แรงขึ้น เลยทำให้เรารุ้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่ารัย (ผมคิดแบบนี้นะ ขับแบบไม่มีเจ้านี่ตั้งนานแล้วด้วย)
ลดลง เพราะมันไหลลื่นขึ้น ครับ
ผมก็เป็น เล่นเอางง
แต่ประสิทธิรูป(ภาพ) ของเบรค ยังดีเหมือนเดิม
อุด EGR ทำให้รอบเครื่องลดลง ทำให้ engine brake ลดลงด้วยครับ
ไม่ต่างกันครับ ตามความรู้สึกของผมนะครับ ผมลองให้เพื่อนขับรถของผมที่อุด egr แล้วก็ถามว่าเบรคเป็นไงมั่ง เพื่อนก็ตอบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยน ปกติทุกอย่าง (ขับไทรทันพลัสแบบเดียวกัน แต่ไม่ได้บอกว่าอุด egrครับ)
รู้สึกในครั้งแรก ที่ไปอุดมา วันต่อๆมาก้อชินครับ
ผมว่าในรถ auto ของผมมันมีผลอยู่นะ รู้สึกต้องเพิ่มน้ำหนักเท้าเบรคในการขับในเมืองด้วย
อีจีอาร์ ไม่เกี่ยว กะ เอ็นจิ้น เบรค
ถ้า ถอด ลิ้น ปีก ผีเสื้อ อ่ะ ถึง จะทำให้ เอ็น เบรค ลดลง
ฟัน ทิ้ง
หลังจากถอดปลั๊กมา
มาลองอุดดู
อาการเดียวกันครับ
คือ เอนจิ้นเบรคมี แต่... มันลดลงครับ ทำให้การขับในเมือง อาจต้องเบรคบ่อยขึ้น
เพราะผมตอนถอดปลั๊ก ผมจะใส่กลับ อาทิตย์ละสองวัน มันเห็นความต่างครับ
ส่วนสาเหตุ ไม่ได้โทษอะไร น่าจะมาจาก การเผาไหม้ดีขึ้น
ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังมากขึ้น
เมื่อมีกำลัง (แรงบิด) มากขึ้น ในเกียร์ออโต้ มันจะปรับเกียร์ขึ้นสู่เกียร์สูงเอง
เพื่อลดรอบเครื่อง ช่วยประหยัดน้ำมัน มันก็ทำให้ เอนจิ้นเบรคลดลงครับ
ในไทรทัน เกียร์ ออโต้ ตั้งแต่ 140 ม้าอัพ กล่องเครื่องและเกียร์ มันทำงานร่วมกันครับ
ส่วนเกียร์ธรรมดา ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไรครับ
หรือผม ข
สำหรับไทรทัน ผมขับออโต้ มากกว่าเกียร์ธรรมดาครับ
ความคิดผมนะมันเหมือนการอุดอีจีอาร์
ทำให้รอบเครื่องขึ้นไว ลงช้าครับ การลงช้าทำให้เอนจิ้นเบรค ลดลงเล็กน้อย
เหมือนผมขับรถรอบตกไว มาขับไทรทัน v5 งงเลยครับ ปล่อนคันเร่งแล้วยังพุ่งอยู่เลย
...มีเบรคจม...แต่เข้าศูนย์ให้ช่างทำให้ 1 ครั้งหาย..ปัจจุบัน..แตะๆก็พอ..
(ผมm/t-พลัส)..อุดมาแล้ว 2 เดือน...ได้ลดควันดำลง50%...ขณะนี้..นิ่งครับ..
เพราะจอด..ไม่ได้ขับไปไหนแล้ว...
อ้าว...กระทู้นี้เปิดมานานมากๆแล้ว...
....ใครพามาหนอ...????......
ดูไปดูมา ตรูพามาเองนี่หว่า
เกี่ยวกันเหรอเรื่องเบรค มันไม่ได้แรงขึ้นมากมายขนาดนั้น ^-^
