กระทู้: ขับอยู่ดีๆ ความเร็วตกลงเฉยเลย?
    มาตรฐาน ขับอยู่ดีๆ ความเร็วตกลงเฉยเลย?
    ขับอยู่ดีๆ ความเร็วตกลงเฉยเลย? ผมลองสังเกตุดู ตอนทางตรงๆ โล่งๆ ยาวๆ ก็เหยียบคันเร่งสม่ำเสมอ ไม่ขึ้นไม่ลง บางที รูสึกได้ว่าคันเร่งมันยุบลงเองเล็กน้อย และความเร็วกับรอบเครื่องก็ตกลงเล็กน้อย ต้องเหยียบส่งขึ้นนิดนึงก็กลับมาปกติ มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากมายครับ เพียงแต่กลัวว่ามันจะเป็นอาการบอกอะไรรึเปล่า แล้วรู้สึกแรงบิดมาช้าจัง มันมาซะตอน 2000 รอบขึ้นไปครับ(ตัว 2.5 4 ประตู ขับ 4)
    Aug 2008
    มาตรฐาน Re: ขับอยู่ดีๆ ความเร็วตกลงเฉยเลย?
    Up ๆๆๆ
    เช็คครับเช็ค เป่ากรอง ถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือเข้าศูนย์เช็ค
    น่ากลัวอะ
    เป็นไรอะ
    อาการเดียวกันกับผมเลยครับ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
    ee4710161037
    คอมแอร์มันตัดรึปล่าวครับ ตอนที่รอบตกเปิดแอร์รึเปล่าครับ
    เอ้าๆ ไม่ใช่คอมตัดครับ เปิดแอร์ตลอด มันไม่ได้เป็นบ่อยๆครับ นานๆเป็นที แค่พอรู้สึกนิดๆ ไม่ซีเรียส
    jeefbi.com
    อาการเดียวกับผมครับ เกียร์ 2-3 แล้วปล่อยครัชเหยียบคันเร่งรถจะมีอารวูบแต่รอบไม่ตกต้องเหยียบคันส่งให้ลึกอีกและจะเป็นตอนปล่อยคันเร่งรถจะวูบทันที่เหมือนกับว่ารถบรรทุกของหนักๆไว้หลังรถทั้งๆที่ไม่ได้บรรทุกอะไรเลย
    วิธีแก้เข้าศูนย์เครม SCV อาจจะหาย แต่สำหรับของผมเครมเป็นรอบที่2เมื่อ วันที่ 10/11/08 ที่ผ่านมาอาการเริ่มจะกับมาเป็นอีกครั้งแต่ยังไม่หนักมากนัก
    โทรปรึกษาที่ศูนย์ อาจจะต้องเปลี่ยนปั้มแรงดันสูงครับ ซึ่งครั้งแรกเลยช่างบอกว่าผมเติมน้ำมัน B 5 เลยทำให้ scv ตันทั้งๆที่ผมเติมแต่ Shell V powerมาตลอดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
    ปล.ถ้า scv ตัน จะมีรูปไฟ engine show ครับและรถจะวิ่งออกเลยวิ่งได้แค่ 40-60 km/hr
    กรองอากาศอาจตันก้อได้นะ อย่าซีเรียส มองในแง่ดีไว้ก่อน
    ไม่เคยสังเกตุแฮะ
    มีแต่ว่า รถออโต้ ความเร็ว 140 กับ 150 ทำไม รอบมันเท่ากันหว่า งง
    ไม่เคยเป็นครับ อิอิ ลอดตัวไป ขอให้ทราบผลและหายไวๆน๊ะครับ
    Oley2008
    อาการเดียวกับผมเลยครับ ผมใช้ 4x2 ตัว 4 ประตู เคยเจอมาขับอยู่บน Motor Way ตอนนั้นใช้ความเร็วประมาณ 150 กม./ชม. อยู่ลดลงเหลือ 120 กม./ชม.ความเร็วรอบอยู่ที่ 2000 รอบ เหยียบจนมิดคันเร่งแล้วก็ได้เท่านั้น เลยเอารถเข้าไปเช็คที่ศูนย์บางพลี พอเข้าไปถึงช่างที่ศูนย์เอา Notebook เข้ามาเสียบเข้ากับกล่อง Fule ตั้งโปรแกรมใหม่ไม่ถึง 5 นาที เสร็จแล้วกับมาใช้ได้เหมือนเดิม(ลืมบอกไปปกติ Motor way ผมขับอยู่ประมาณ 150-160 กม./ชม.) ผมถามช่างว่าเกิดอะไรขึ้น ช่างบอกว่าโปรแกรมมันรวนเฉยๆ ตั้งใหม่แล้วก็ใช้ได้ครับ
