กระทู้: รู้สึกว่าไฟหน้าไม่สว่างพอครับ ทำยังไงได้บ้าง ?
    Pye
    มาตรฐาน รู้สึกว่าไฟหน้าไม่สว่างพอครับ ทำยังไงได้บ้าง ?
    ความรู้สึกส่วนตัวว่า ไฟหน้าไม่สว่างพอน่ะครับ
    คือตัวผมเองมีมีปัญหาสายตานิดหน่อยด้วย โดยเฉพาะตอนกลางคืน
    ไม่อยากใส่ Xenon นะครับ เพราะกลัวโคม ฯลฯ ของเจ้าตั้นรับไม่ได้
    และเกรงใจเพื่อนร่วมทางที่สวนมา
    รบกวนถามเพื่อนๆที่มีประสบการณืเคยเปลี่ยนหลอดไฟ
    ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนอะไรใส่ได้บ้างครับ
    ที่เจ้าตั้นเรารับได้แน่นอน และได้ความสว่างเพิ่มขึ้น ไม่รบกวนเพื่อนร่วมทาง
    ขอทราบราคาและแหล่งจำหน่าย + ติดตั้งด้วยนะครับ
    แม่ฮ่องสอน
    มาตรฐาน Re: รู้สึกว่าไฟหน้าไม่สว่างพอครับ ทำยังไงได้บ้าง ?
    ครับ
    เพิ่มวัตต์
    แต่แน่ใจนะครับว่าเดิม ๆ ไม่สว่าง
    ผมว่ามันพอแล้ว ดีแล้วนา.....
    filli10
    ผมเห็นมีของ osram ครับ ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไร จะเพิ่ม ความสว่าง จากเดิม 20% แต่ไม่เพิ่ม watt ใส่แทนของเดิมได้เลย มีขายที่homework ครับ ลองดู คู่นึงไม่เกิน 900- ครับ
    ผมใช้หลอดไฟของฟิลลิป บลูวิชั่น H4 12v 60/55w 4000k (หลอดติดรถ 2500k) ไม่ต้องดัดแปลงใดๆ ใส่แทนหลอดเดิมได้เลย
    สว่างมากกว่าเดิมแสงเป็นสีเหลืองอ่อน ไม่ขาวมาก จึงไม่มีปัญหาความร้อนและแสงไฟไม่จับพื้นถนนเหมือนหลอดไฟซีนอน
    หลอดแบบนี้มีค่าความเข้มของแสงให้เลือกจนถึง 6000k (เข้มมากจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน)
    นอกจากของฟิลลิป ยังมีของออสแรมซึ่งมีราคาถูกกว่าเล็กน้อย คุณภาพทนทานกว่าหลอดสแตนดาร์ด
    ราคาประมาณ 1000 - 2500 บาท
    ลองค้นหาใน Google มีให้เลือกมากมาย
    Tel : 089-8456929
    เก็บข้อมูลครับ แหล่มเลย อิอิ ขอบคุณครับ
    เปลี่ยนหลอดครับเป็น 100/80w อย่าลืมเพิ่มชุดสายไฟหน้านะครับ ไม่เกิน1000บาทครับ
    100/90 Eagleแสงเหลือง H4+ชุดสายไฟพร้อมรีเรย์ไม่เกิน600 ตามคลองถมหาไม่ยากใช้มาตั้งแต่ออกรถก้อเปลี่ยนเลยตอนนี้ยังไม่มีปัญหา
    เปลี่ยนแค่หลอดไฟครับ ผมเปลี่ยนแค่นั้น ก็สว่างขึ้นมากครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ....ตามป๋าว่าครับ...พ่อแม่เราจะได้ไม่ต้องนอนแล้วสะดุ้ง ด้วยครับ.....
    danny
    อิอิอิ
    ของเดิมไม่สว่างจริงๆ ครับ เคยขับกลับบ้ัานต่างจังหวัดแบบข้างทางไม่มีไฟเลย พ่อยัง งง เลย ว่าสว่างได้แค่นี้เหรอ
    เลยไปเปลี่ยนเป็นซีนอนครับ นานแล้ว ไม่เห็นโคมเป็นไรเลย
    แต่ต้องตั้งไฟใหม่ นะครับให้มันกดลง ไม่งั้นแยงตาชาวบ้านเค้าเกินไปครับ
    ยืนยันด้วยอีกคนครับ ไ ม่สว่างจิงๆ ผมอยู่ ตจว. เห็นผลชัดเจนครับ ตจว.ถนนมันมืดมากครับ ไม่ค่อยมีไฟข้างทางเหมือนในเมือง พวกผมเลยอยากโมไฟครับ ไม่ได้ต้องการเท่หรอก แค่อยากขับปลอดภัยเท่านั้น
    Garfield
    จริงๆครับ ผมเลยต้องเปิดไฟตัดหมอกคู่เสมอ (ทั้งๆที่ไม่มีหมอกนี่แหละ) กำลังจะเปลี่ยนหลอดเป็น Osram รุ่น Night Breaker เห็นบอกว่า ให้ความสว่างมากขึ้น 90% และขาวขึ้น 10% (แสงไฟนะครับ ไม่ใช่ผิวคนขับ อิ อิ) ไม่ต้องโมอะไร ใส่แทนได้เลย มีรับประกันความพอใจและคุณภาพ ได้ผลยังไงจะมาเล่าให้ฟังครับ
    bank 9515
    รถผมทำเองครับ(เป็นช่าง)
    เดินชุดรีเลย์ไฟหน้า 950
    หลอดไฟ อ๊อสเเรม 100/90w หลอดละ 200
    สิ่งที่มีผลอย่างเห็นได้ชัดคือ
    1.ไฟหน้าสว่างขึ้น
    2.ช่วยรักษาชุดสวิตไฟหน้าคอพวงมาลัยครับ(งงอ่ะดิว่าเกี่ยวอะไรกัน ใครที่มีรถเก่า(โดยเฉพาะอีซูซุขอเอ่ยชื่อนะครับ)ลองสังเกตุดูครับถ้าไม่เดินชุดรีเลย์สวิตไฟหน้าจะเสียบ่อยมากเพราะมันจะร้อนจนไหม้ละลายครับ)
    เจอพอดี ผมเป็นเหมือนกันครับ ขนาดสี่ตาอย่างผมยังมองไม่ชัดเลย
    ต้องล๊องๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    เปลี่ยนใส้หลอด ที่ กำลังวัตต์ เท่าเดิม แต่เพิ่มความสว่างขึ้น หรือ ชุดไฟ ซีนอน หรือ ชุดเพิ่มกำลังวัตต์ อันนี้ ต้องดูสเปก โคมไฟเราด้วยว่ารับกำลังวัตต์ได้แคร่ไหน ระยะยาวทำให้โคมไฟเหลืองก่อนเวลาอันควรเพราะมีความร้อนมากขึ้น และ ก็ปรับตั้ง ไฟหน้าใหม่ เพื่อไม่ให้รบกวนกับรถที่ขับสวนกับเรา
    ผมเคยใช้หลอดขนาด 90/100W กับสตราด้า 2.8 GLS 2W4D ซึ่งต้องเดินสายไฟใหม่ เพิ่มรีเลย์ ปัญหาที่ตามมาหลอดไฟเสื่อมเร็ว ความร้อนสูงกว่าเดิม ทำให้สารเคลือบโคมเสื่อมเร็ว พบว่าบางคันหลอดขาดบ่อย
    เมื่อมาใช้เจ้าเหมียวจึงไม่อยากให้มีการตัดต่อสายไฟโดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจทำให้เกิดการสปาร์คที่รอยต่อสายไฟได้ เนื่องจากสายไฟหลักเป็นระบบ Line CANBUS ที่มีความไวสูง จนทำให้มีผลต่อระบบ ECU
    ดังนั้นผมจึงลองใช้หลอดรุ่นใหม่ ที่มีข้อดี ดังนี้
    1. ให้แสงเพิ่มมากกว่าเดิม
    2. กินไฟเท่าเดิม (12v 60/55w)
    3. สามารถเลือกความเข้มของแสงได้จนถึง 4,000k - 6,500k มีทั้งแสงสีเหลืองอ่อนจนถึงแสงสีขาวเหมือซีนอน
    4. ไม่ต้องตัดต่อสายไฟใหม่ จนอาจเป็นสาเหตุทำให้ ECU พัง
    5. ไม่ต้องเพิ่มรีเลย์
    6. อายุการใช้งานนานกว่าหลอดติดรถ
    7. ไม่ทำให้โคมไฟเสื่อมเร็วเพราะความร้อนไม่สูงกว่าหลอดเดิมติดรถ
    ข้อเสีย
    หลอดมีราคาแพง หาซื้อยาก
    สาเหตุที่แสงไม่สว่างที่จริงแล้วเกิดจากกระจกหน้าติดฟิล์มกันร้อนเต็มบานมากกว่า
    Tel : 089-8456929
    ผมก็ใช้หลอดไฟของ PHILIPS BlueVision H4 12v 60/55w 4000k ราคาประมาณ 2100 บาท ตัวนี้แสงออกขาวอมเหลือง ใช้มาตลอดหน้าฝน เวลาฝนตกก็ยังมองเห็นเส้นพื้นถนนชัดเจนดี ออกต่างจังหวัดก็สว่างใช้ได้ ที่สำคัญไม่ต้องดัดแปลงใส่ได้เลย
    ปล. วันนี้ไปเดินเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเห็นติดป้ายลดราคา 20% มีตัวอย่างหลอดให้กดดูแสงด้วยมีหลายรุ่นแสงขาวก็มี ลองไปดูน่ะครับ
    Osram รุ่น Night Breaker เห็นบอกว่า ให้ความสว่างมากขึ้น 90% และขาวขึ้น 10% ไม่ต้องโมอะไร ใส่แทนได้เลย ผมเปลี่ยนแล้วครับ สั่งของจากเว็บ 800 ครับ ไม่รวมค่าส่ง ems นะ
    http://www.vvcarpart.com/product.detail_0_th_1844049
    Jun 2008
    จะเกี่ยวกับฟิล์มหน้าด้วยหรือเปล่าครับ
    ปล.ไม่แน่ใจ
