กระทู้: The Positive Crankcase Ventilation valve, or PCV valve
    tpc
    มาตรฐาน The Positive Crankcase Ventilation valve, or PCV valve
    มาตรฐาน Re: The Positive Crankcase Ventilation valve, or PCV valve
    งง มันคืออะรัย แจ้งให้ละเอียดด้วยครับ เพราะยังไม่เคยมีใครทำ
    danny
    มันต้องมีวาล์วกันอากาศกลับหรือเปล่าครับหรือว่าใส่ถังพักไว้จะดีกว่า แล้วฝุ่นละอองจากอากาศข้างนอกจะมีโอกาศเข้าไปไหม
    **ถ้าพี่ tpc อยากได้อากาศบริสุทธิ์เข้าเครื่องขนาดนนี้ ผมว่า EGR พี่คงอุดไปนานแล้ว ชิมิ คริๆๆ**
    p.pentum
    ความรู้ใหม่อีกแล้ว แต่ต้องใช้วิจารณญาณ
    สงสารคนรุ่นหลัง
    suwa
    ผมว่าอย่าดีกว่าครับ เดิมๆดีแล้ว
    "save The World"
    TritonCrazy
    ไอน้ำมันเครื่องจะไปช่วยหล่อเลี้ยงเทอโบไม่ใช่รึครับ
    Aug 2008
    เคยเห็นใต้ท้องรถสิบล้อใหมครับตรงห้องเครื่องนั้นละครับยาวๆมีควันออกมา
    captain
    แล้วถ้าทำที่กรองแกสนี้อีกทีจะดีขึ้นป่าวครับ
    ถ้าไม่เอาออก
    แต่ใส่ถังดักไอ ขั้นกลางล่ะครับ
    จะเหมือนกันไหม
    pthanapol
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tpc ดูโพส
    เทอร์โบมีน้ำมันหล่อลื่นหล่อเลี้ยงแกนอยู่แล้ว และ
    จากบทความต่างประเทศที่ผมพยายามหามากว่า10ปี(ผมเรื่มเล่นinternetเมื่อ1995)ไม่เคยเห็นมีที่ไหนบอกว่า แก็สนี้เอาไปใช้ประโยชน์ใดๆได้ หรือหากท่านใดมีข้อมูลเป็นอย่างอื่นโปรดแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ
    บ้านเราคงทำได้ แต่ถ้าเป็นเมืองหนาวไม่แน่ว่าจะดีส่วนหนึ่งความร้อนของอากาศที่ท่อนี้พามามีประโยชน์ทำให้อากาศก่อนเผาไหม้มีอุณหภูมิสูงขึ้น (เครื่องเซลชอบอากาศร้อน) ตรงข้ามกับเบนซิน
    อืม น่า สนใจ ของเล่นใหม่
    จะเป็น เหมียวทดลองอีกคันดีมั้ยหว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pthanapol ดูโพส
    น้า บอกแบบนี้ ทำให้ ผม นึกถึง การเอา ท่อนี้ ไปอุ่น น้ำมันอ่ะ ไม่รู้จะร้อน พอมั้ย
    มันน่าจะเป็นหลักการเดียวกับ การใส่ถังดักไอน้ำมันเครื่องนะครับ เราดักน้ำมันเครื่องไว้แล้วเอาแต่ไอกับไปใช้งานเหมือนเดิมอ่ะครับ
    แล้วถ้าเราไม่ปล่อยทิ้ง
    แต่อุดมันแทนละครับ
    จะมีผลอย่างไรครับ
    เข้าใจว่ามันเป็นไอน้ำมัน ที่เกิดจากความร้อนภายในเครื่องยนต์
    -มันจะเกิดการสะสมแล้วมีผลกับเครื่องยนต์ไหม?
    -มันจะไปทำให้ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ไหม?
