กระทู้: ใครใช้ 4x4 เครื่อง 3200 แนะนำให้เปลี่ยนยางใหม่จะได้พบกับสมรรถนะที่แท้จริงค รับ
    ont
    มาตรฐาน ใครใช้ 4x4 เครื่อง 3200 แนะนำให้เปลี่ยนยางใหม่จะได้พบกับสมรรถนะที่แท้จริงค รับ
    แนะนำคนที่ใช้ 3.2 M รถเดิม ๆ ขอบล้อเดิม ๆ ให้เปลี่ยนยางใหม่เป็น 265/75 R16 เป็นอย่างน้อยรองรับความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 กมต่อชม. เพราะว่าระบบเกียร์และเฟืองท้ายรุ่นนี้ใช้ชุดเดียวกับตัวพลัสเครื่อง 2500 ซีซี ทำให้อัตราทดอั้นเกินไปครับ พูดง่าย ๆ แรงเหลือ หากเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ก็ไม่คุ้มสู้เปลี่ยนยางเพื่อปรับอัตราทดใหม่ดีกว่าครับ ผลเป็นดังนี้ครับ
    1. รถสูงขึ้นมาอีกประมาณ 1 นิ้ว
    2. ควาวเร็วที่เรือนไมล์จากอ่อน 5 เปอร์เซ็นต์กลายเป็นแข็ง 1-2 เปอร์เซ็นต์
    3. ความเร็วสูงสุดจากเดิมเคยวิ่งได้ 182 กม.ต่อชม.(ไมล์ติดรถ)ความเร็วจริงอยู่ที่ 172-173 กม.ต่อชม. ที่ 4200 รอบต่อนาที หลังจากเปลี่ยนยางความเร็วสูงสุดทำได้ 178 กม.ต่อชม.(ไมล์ติดรถ) ที่ 3850 รอบต่อนาที (ยังไปได้อีกคาดว่าถ้าขึ้น 4000 รอบต่อนาทีความเร็วปลายน่าจะขึ้นได้อีกแต่หมดทางวิ่งเสียก่อน) ความเร็วจริงจับด้วยจีพีเอสอยู่ที่ 180 กม.ต่อชม. แค่กด 160 พวกบ้าพลังทั้งหลายก็หายไปจากกระจกหลังแล้วครับ
    4. การกินน้ำมันอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานครับ หากใช้วิ่งทางไกลรักษาความเร็วรอบในช่วง 2000 รอบก็ประหยัดกว่าเดิมแน่นอน
    5. ที่พลาดก็คือผมไปเลือกยางรหัสที่เป็น S ความเร็วสูงสุดรองรับ 180 กม.ต่อชม.แค่นั้น(คือคิดว่ารถเดิม ๆ ยางก็โตขึ้นมันไม่น่าจะเร็วได้เกินสเปคของยาง เซ็งเลย)
    มาตรฐาน Re: ใครใช้ 4x4 เครื่อง 3200 แนะนำให้เปลี่ยนยางใหม่จะได้พบกับสมรรถนะที่แท้จริงค รับ
    เฟืองท้าย 4x4 เป็นlimitedหรือเปล่าครับ แล้วตัวplusเป็นธรรมดาเคยถามช่างที่0 เค้าว่างั้นใครรู้ช่วยตอบทีครับ
    รอยางเก่าเสื่อมก่อน จะเปลี่ยนบ้าง ^-^
    TTC-01004 TTC-Member
    4x4 เป็นlimited เเบบ1wayคับ
    พลัส เฟืองธรรมดาครับ ไม่เต็ดง่ะ
    แต่อัตราทดเฟือง เท่ากันครับที่
    4.1
    ont
    ลืมรูปครับ จับด้วย garmin(gps10) + HP(iPAQ) ทริปไป กท-ลำปาง-กท
    ถูกต้องตาม คห.#6 ครับอัตราทดเฟืองที่ 4.1 เท่ากัน
    ถ้ามีใครถามว่า TRITON 3.2 วิ่งไม่ทันค่ายอื่นสงสัยจะผิดไปแล้วครับ ต้องถามกลับไปว่าไทรทันคันที่ว่าเปลี่ยนยางหรือยังครับ ?
    เพราะค่ายอื่นต้องวิ่งที่ 200กม/ชม.ที่ความเพี้ยนของเรือนไมล์ 10% ถึงจะไล่ทัน 3.2 ครับ
    ซีเรียสกับเรื่องความเร็วกันขนาดนั้นเลยเหรอครับ?
    ก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับพี่ แค่อยากรู้ว่าสมรรถนะของรถเราทำได้แค่ไหนเท่านั้นเอง อย่าคิดมากเล่าสู่กันฟังไม่เสียหายครับพี่น้อง
    [ORiON]
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ont ดูโพส
    แฟนพันแท้เลยครับ ขอบคุณ สำหรับข้อมูล
    นั้นซิครับ ก็สงสัยอยู่ว่า เครื่อง 3200 แต่ทำไมใช้เฟืองท้ายเท่ากับ plus 2500 ประหยัดต้นทุนดีเนอะ หรือว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว มิน่าละถึงความเร็วสูงสุดไมหนี plus ถ้าอัตราทดต่ำกว่านี้ (แรงบิดมันเยอะ อัตราทดคงต่ำกว่านี้ได้) คงทะลุ 200 แน่ๆเลย (แต่จะกลับถึงบ้านหรือปล่าวก็ม่ายรู้)
    อันตรายน๊า ระวังๆหน่อย
    รถสูง Cg ก็สูง
    pord
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ leo ดูโพส
    น่าจะคลาดเคลื่อนกระมังครับ3200autoล้อ275/55/20(เดิมสนิท)วิ่ง185เห็นพลัสอยู่ลิบบนกระจกหลัง............อะนะ
    TTC-00131 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pord ดูโพส
    อิอิ...
  1. ตอบกลับ: 22
    โพสล่าสุด: 16-11-2008, 18:43
