แหนบดังตั้งแต่วันแรกที่ขับออกจากโชว์รูมเลยค่ะ ไม่รู้จะทำยังไง
เอาไปแก้ที่ศูนย์ก็ไม่หาย แถมยังดังกว่าเดิมอีก อ่ะค่ะ
ใครมีวิธีแก้ไขรบกวนช่วยบอกหน่อยนะคะ...ขอบคุณค่ะ![]()
ของผมก็ดังเหมือนกันครับ เพิ่งวิ่งไปได้แค่ 700 กว่าโลเอง ว่าจะเอาเข้าไปให้ศูนย์ดูให้ อาทิตย์หน้า ไม่รู้จะแก้ได้ป่าว เห็นหลายคนบอกเอาเข้าศูนย์ก็ไม่หาย เซ็งมากเลย รบกวนท่านที่เคยแก้แล้วหาย ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่ามีวิธีใหนบ้างที่ทำให้อาการนี้หายขาดได้มั่ง ขอบคุณครับ
ปล.แล้วอาการแหนบดังนี่มันเป็นกับ plus ทุกคันหรือป่าวครับ สงสัยมากเลย
ดังเป็นเรื่องปกติเลยครับ ธรรมชาติของมัน
แต่รถผม มีอาการแปลกกว่านั้น อีกครับ
คือว่า แถวบ้าน มันน้ำขึ้น ลุยน้ำบ่อย
ถนนก็กำลังทำ ขรุขระน่าดู
บางวันรถผมก็มีอาการ ม้าดีดกะโหลก
เด้งมากมาย จนน่ารำคาญ
บางวัน ก็นุ่มนวล ระดับลีมูซีนหรู (เว่อร์ไป)
เข้าศูนย์ ไปถามดู ช่างเช็คช่วงล่างให้
ปรากฏว่า ไม่พบอาการใดๆ แต่ได้ หล่อลื่นช่วงแหนบให้ตามอายุ
ปรากฏว่า กลับมานุ่มนวลอีกแล้วครับ งงครับ
เรื่องแหนงดัง ผมแก้มาสองครั้ง อาการไม่เกิดแล้วครับ
สเปรย์เอนกประสงค์ พวกโซเน็ค หรืออื่นๆ ฉีดไปตามหัวและท้ายแหนบตามบรู๊ชแหนบ โตงแตง ยางซับแหนบ ถ้าไปลุยน้ำโคลนทรายมาไม่กี่วันก็ดัง ออกรถใหม่ๆรีบฉีดเลยครับอย่ารอให้เป็นแล้วแก้ (ชุ่มฉ่ำหน่อยๆพอ)คันผม 300 โลแรกฉีดทันที ลองทำดูครับเผื่อรอดไม่ต้องแก้ที่ 0 ขย่มไปฉีดไปที่ละจุดจะได้รู้ว่ามันดังฝั่งไหน+ตอนตาด้าคันก่อนมันก็ดังครับแต่ไม่ค่อยสนชั่งมัน
ที่ 0 เชียงราย เขามีตัวยางรองแหนบไส่ให้ครับ วิ่งมา 20000 กว่าโลแล้ว ยังไม่ดังเลยครับ ของเขาแก้ได้นะลองถามช่างดูให้ดีๆ ถ้าช่างมึนมาก ก็เปลี่ยน 0 ไปเข้า 0 อื่นเดี๋ยวก็แก้ได้ ไม่ยากหรอกครับ
ลองเปลี่ยนยางรองยูริเทน ทุกแผ่นครับหน้าหลังเลยครับหรือเอามาลองเปลี่ยนของผมไปใช้ก่อนก็ได้
เปลี่ยนศูนย์ใหม่ครับ...เป็นปัญหาที่พบบ่อย เคลมฟรีครับ..ควรแจ้งชื่อศูนย์บริการที่แก้ไขให้เราไม่ได้ ไปโพสต์ที่ห้องศูนย์บริการ ให้คะแนนยอดแย่ไปเลย
ของผมก็แก้ไม่หายครับ ทำมาแล้วทั้งจัดแหนบใหม่ เปลี่ยนยางรอง ทาจาระบี แต่แล้วก็ยังดังอยู่ครับ
จากประสบการณ์ตรงครับ เจ้าตั้นผมก็ดัง
ของผมอาการเกิดจาก หูรัดแหนบแน่นเกินไปครับ
ให้ช่างที่ 0 อ้าออกให้นิดนึงก็หนายแล้วครับ
เครดิต 0 กฤษดา สะพานใหม่ครับ
ลองดูครับ น่าจะช่วยได้ครับ
ของผมก็ดังแต่นิดหน่อยไม่ได้มากมายก็เลยไม่ได้ซ่อมแซมไร![]()
รถผมดังตั้งแต่ออกจาก 0 วันแรกเลย กลับมาบ้านปุ๊บก็เลยเอา โซเน็ค มาพ่นตามจุดต่างๆ ของแหนบ มันก็หายครับ จนถึงตอนนี้ 4พันโลแล้ว เงียบดีครับ
ขอให้หายไว้ๆนะครับ.........![]()
ของผมแก้หลายวิธีไม่หาย สุดท้ายได้ศูนย์ Mitsubishi ที่วัดใหม่ยายร่ม เส้นพระราม 2 คับ เค้าจัดแหนบให้ใหม่...เงียบสนิท บริการดีครับ...ลองติดต่อคุณปาริชาติ ครับ โทษทีนะครับทางผมทำเบอร์เธอหายนะครับเลยไม่สามารถลงรายละเอียดได้...ขอให้หายไวไวคับ
ขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะ ที่แนะนำค่ะ
ของผมก็ดังครับวิธีแก้ของผมคือ ไม่ต้องเข้าศูนย์ไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บตังเปลี่ยนเครื่องเสียงและเปิดให้ดังกว่าเสียงแนบแค่นี้นี้ก็พอ อิอิอิอิ............
ของผมยังไม่ดังแต่ถามศูนย์แล้วศูนย์บอกว่าถ้าเคลมแหนบทั้งชุดต้องมีเหตุที่ทำให้แหนบดังไม่ว่าจะเกิดจากการบรรทุกหนักเป็นประจำหรือสาเหตุอื่นๆก็แล้วแต่กรณี เพราะวา่าศูนย์ต้องส่งชุดแหนบทั้งหมดให้ศูนย์ใหญ่ทำการตรวจสอบ แต่ส่วนใหญ่ศูนย์ั่ทั่วไปให้คำตอบว่าทำได้มากสุดก็เปลี่ยนก้อนยางรองแหนบหรือไม่ก็ทำการดัดความโค้งของตัวแผ่นเหล็กแหนบเท่านั้น ยังงัยก็ลองสอบถามศูนย์บริการดูอีกทีครับ![]()
ที่เก่าเข้าไปแก้ 3 ครั้งแล้วไม่หาย วันที่ 24 ที่ผ่านมา เปลี่ยนไปเข้าศูนย์ที่ มิตซูออโต้ ซิตี้ ศรีนครินทร์ แจ้งรายละเอียดที่ผ่านมา ออกมายังเงียบดี รอศูนย์ติดต่อสำนักงานใหญ่อยู่ ( ทางศูนย์จะขอเปลี่ยนแหนบใหม่ให้ ) รถ 4d4w 2500
วี่งได้ 68000 โล ครับ
ใช้น้ำมันเครื่องหรือจาระบีหยอดก็หายแล้ว.....ของเพื่อนผม chev...ก็เป็นเหมือนกัน
แหนบจะดัง....มีสาเหตุจาก ... มีคราบสกปรกจับมากเกินไป....แห้งเกินไป
เข้ามา update ครับ ผมใช้น้ำมันอเนกประสงค์ วันเดอร์ออยล์ ฉีดไปที่ส่วนเคลื่อนไหวของแหนบ ขึ้นขย่มไปฉีดไป ฉีดพอชุ่มๆ เสียงจี๊ดจ๊าดหายไปเลยครับ ใช้ได้ผลจริงๆครับ ไม่ต้องเอาเข้า 0 ให้เสียอารมณ์ ตอนนี้ก็เกือบ 1 เดือนแล้วหลังจากฉีดไปก็ยังไม่มีเสียงดังกวนใจอีกครับ
ผมไม่เคยคิดว่า "แหนบดัง" คือปัญหาเลยครับ !!!
เหล็ก 5 แผ่นอยู่ด้วยกัน
จะให้มันเงียบหรือครับ
ผมก็ดังครับ
ดังเฉพาะขึ้นเนิน ลงเนินมาก ๆ เท่านั้นครับ
แล้วก็ดังนิด ๆ หน่อย ๆ ด้วย
ผมขับใน กทม. สองหมื่นโล ไม่มีปัญหาแหนบดัง พอไปวิ่งต่าง จังหวัด
ทางขุรุขระ ในช่วง สองหมื่-สองหมื่นห้าพันโล แหนบดัง ดังมากๆๆ
เลยเอาเข้า ศูนย์ ที่ จังหวัด หนองบัวลำภู หายสนิท สาเหตุช่างบอกว่า
แหนบไม่ตรงล๊อก เลยถอดใส่ให้ใหม่ครับ ก้อน่าจะจริงอย่างว่าเพราะคนขับรถ
ขับลุยๆตลอด ไม่เคยล้างตลอดห้าพันโล ตอนนี้เอามาใช้ที่ กทม.เหมือนเดิม
ไม่มีปัญหาใด แล้วคิดว่าจะไม่ให้ใครขับไปที่อื่นไกลๆ นานๆ อีกแล้ว
ขับเองดูแลเอง รถเราอยู่ได้นานกว่า
ปล. อาการแหนบดังแก้หายแน่ๆครับ ลองให้ศูนย์เช็คดู เสียตังค่าเช็ค 180 บาท
ถูกสุดๆๆๆ
