พี่ครับ ใครคบกับเจ้าเหมียวมานานเท่าไรแล้วบ้าง ใช้ไปกี่กม. แล้ว มีปัญหาอะไร ประทับใจอะไร มีปัญหากวนใจอะไรบ้างครับ
1 ปี 40000 km. ปัญหาคือไม่มีเงินผ่อนและเติมน้ำมัน
1 ปี 24300 โล ปัญหาคือ เมียยึดไว้ใช้เอง ทิ้ง New Lancer ให้ผมใช้แทน ปู้หยิง ทิ้งเก๋งอ่ะ เสน่ห์แรงขนาดไหน เจ้าเหมียว..........แงงงงงง
ผม วิ่งแล้ว 16,000 กม. วันที่ 15 กพ. 51 ก็จะครบ 1 ขวบปีแล้ว ลุยทะเล ขึ้นภูเรือ ทริปหน้าจะไปเหนือซัก 2 ดอยพอ ยิ่งใช้ยิ่งรักมาก เรื่อง งอแงมีนิดเดียว คือแหนบดัง ก็แก้ไขแล้ว เหลือการซดน้ำมันนี่ซิ (ใช้ PULS 4dr 4x2 auto) ครับผม
มีนานี้ครบขวบครับ ส่วนตัวเล็ก 1 เมษา ครบขวบครับ
ของผมใช้มาแล้ว2ปีกับ9เดือน เมษายนที่จะถึงก้อ3ปีครับ ระยะทางที่ใช้
มา 142600 กม.ไฟล์แนบ 3225
1 ปี กับ 5 เดือน วิ่งไป 50,000 โลพอดีครับ
5 วันแล้วครับ!!! 200 กว่าโลแว้ววว
แหม ท่าน ap107 ปัญหาเดียวกันกับผมเลยครับ ...
กินน้ำมันมากไปหน่อย เพราะไปไหนก็อยากขับ ไปซื้อยาสีฟันหน้าปากซอย ไม่ถึง 200 เมตรก็ถอยเจ้าเหมียวออกไปด้วย..
เดือนหน้าก็จะครบ 2 ขวบแล้วครับ วิ่งไปแล้ว 131,000 km
ผม 93000 กม 2 ปี พอดีเลยครับ ปัญหา คือน้ำมันแพง และ งวดรถ 55555555
ผม 3.2 Gls M/t 13 เดือน 50,000 โล ไม่มีปัญหาใดๆ
มีแต่อยากได้อีกคัน
2ปี 80,000 กิโล
ปัญหาที่พบบ่อยคือ 1.ใครๆชอบมอง(สงสัยว่าสวยโดนใจ)2.ไม่คอยมีตังเติมน้ำมัน
1.8 ปี 60,000 โลปัญหาเดียวกัน ตังค์เติมน้ำมันไม่ค่อยมี.....จะเหยียบทีก็เสียดาย.....กลัวอายเลยกดแค่ร้อยแปด...
5 เดือนกับ 25,000 กิโลเมตรครับ
2 ปี 4 เดือน 62300 กม. ครับ (แรงสั่งได้)
1 ปี 2เดือน 12000 โล เบื่อเจอวีโก้ทีไรถูกรังแกทุกที โดยเฉพาะบนทางด่วน ฟอร์จูนก็เหมือนกัน มันแรงกันจัง เราแก่แล้วสู้ไม่ไหว
ครบขวบ 13 ก.พ.51 วิ่งไป 17,000 กว่าๆ 2.5 GLS M/T Cab เจอเสียงแหนบนิดหน่อยใช้วิธีหยอดน้ำ้มัน เดือนละครั้ง
ส่วนใหญ่มิค่อยได้ใช้ ครับท่านเพราะ ผบ.ทบ. ที่บ้านยึด ฮ่าๆๆๆ![]()
อีก2เดือนจะครับ2ปี
ปัญหาที่พบคือ ทำไมมิตซุจึงออก2.5เกียร์ออโต้4x4 มาช้าจังเลย ถอยเกียร์ธรรมดามาแล้ว ตอนนี้ได้แต่ทำใจอ่ะ
1 ปี 30,000 กม.ครับ
วิ่งไปตั้งแต่เชียงราย เชียงใหม่ ภูเรือ เชียงคาน ภูเก็ต ระนอง ระยอง โคราช
คุ้มครับ
ของผมใช้งาน 25 เดือน วิ่งไป 35,000 Km. วิ่งวันหนึ่ง ประมาณ 20 Km.
ปัญหาที่พบคือเรื่อง** แนบมีเสียงดัง เข้าศูนย์บริการแก้ไขให้ฟรีครับ
** คอนโซลหน้า มีเสียงเหมือนกับประกอบไม่แน่น (ยังไม่ได้แก้ไขเลย ไม่เวลา)
** เวลาSTART เครื่อง มีเสียงเหมือนกับ ลูกปืน หรือ
พู่เลย์ ดังอิดๆๆ(ยังไม่ได้แก้ ไม่เวลา) เพิงเป็น
