เช็ค1000กิโล 0 เขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ให้หรือเปล่า รถเราไม่ได้เปลี่ยน![]()
.....แค่1000โลจะเปลี่ยนทำไมอ่ะครับน้ำมันเกียร์แค่เข้าศูนย์ไปเช็คก็พอ......
.....หรือจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ได้ ไม่ผิดกติกา(เพื่อความสบายใจ)......
ผมก็พึ่งจะ พันโล ไม่เปลี่ยนเช่นกันครับ
ของผมก็เพิ่งพันโล ไม่เปลี่ยนเหมือนกันครับ
ของผมตอนผ่าน1000โล ไม่เปลี่ยนครับ
แต่ตอนนี้จะ 5000 แล้ว กะว่าจะเปลี่ยนครับ![]()
ไม่ได้เปลี่ยนอะไร และก็ไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับ
ทำไมของ วีโก้ เขาเปลี่ยนแต่ เจ้าตั้น ของเราไม่เปลี่ยนใครรู้ของวีโก้บ้าง ว่าทำไมเขาต้องเปลียน ตอน 1000 โล
เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ ผมยังไม่ได้ไปเช็คเลยครับวิ่งมา 2000 กว่าแล้ว พรุ่งนี้จะไป เพิ่งกลับจาก ตจว
มิตซูเขาบอกมะจำเป็นต้องเปลี่ยนครับ เพราะเขาทำมาดีแล้ว เขาจาเปลี่ยนให้ตอนหมื่นโลครับ เพื่อนที่โรงงานมานบอกมา ของผมพึ่งเข้าห้าพันโลมา
แล้วพันโลเข้าไปทำอะไรครับ ตอนนี้ ได้250โลแล้วว อุอุ
ของผมเขาเปลี่ยนให้นะครับ น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก ฟรีด้วยครับ
เอเค้าไม่เปลี่ยนกันหรอครับ ผมว่าน่าจะเปลียนนะ เพราะจะได้เอาเศษผงออกอ่ะ ((มันอาจตกค้างตอนประกอบอ่ะ))
ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนครับ...แต่เอาไปใส่กรองแอร์เพิ่ม..มาครับ![]()
