กระทู้: TRITON PLUS 4X2 (2WD) Double Cab GLS DI-D 4A/T สีดำ
    BLACK HIPPO
    มาตรฐาน TRITON PLUS 4X2 (2WD) Double Cab GLS DI-D 4A/T สีดำ
    เมื่อวานผมไปดูรุ่นนี้ที่งานมอเตอร์ เอ็กซ์โป ราคา748,550 ดาวน์100,000 ผ่อน10,730 บ 72งวด พี่ๆว่าผมควรตัดสินใจซื้อมั้ย
    p.pentum
    มาตรฐาน Re: TRITON PLUS 4X2 (2WD) Double Cab GLS DI-D 4A/T สีดำ
    ดาวน์เยอะๆครับจะได้ผ่อนสบาย
    ได้ส่วนลดเท่าไหร่ครับ...อันนี้เค้าคิดส่วนลดมารึยัง? ดูเหมือนยังนะ
    birdseye
    ผมก็ไปจองมา TRITON PLUS Double Cab GLS (เกียร์ธรรมดานะครับ) ทำไมราคาต่างกันจัง ผมเซลเสนอ 644,00 - แต่ไม่แถมไลเนอร์ มีส่วนลด54,000 + กับของแถมบ้าง ส่ง 72เดือนตก 9 ,750 ได้ครับ
    ผิดถูกยังไงขอโทษด้วยนะครับ
    BLACK HIPPO
    พี่การ์ตูนก็ดูที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปเหรอครับ ทำไมราคามันต่างกันจัง
    อยากรู้ข้อมูลเยอะๆครับ ชอบไทรทัน พลัส
    BLACK HIPPO
    ผมจองแล้วครับพี่ TRITON PLUS 4X2 (2WD)4ประตูยกสูง Double Cab GLS DI-D 4A/T สีดำ แต่ไม่ใช่ BLACK EDITION นะครับ ราคา748,550 ส่วนลด 15,000 ดาวน์100,000 ผ่อนประมาณ11,000 บ/ด 60งวดของแถม
    1.ประกันชั้น1
    2.พรบ
    3.กรอบทะเบียน
    4.พวงกุณแจ
    5.พื้นไลน์เนอร์
    6.ฟิล์มกรองแสง
    7.เบาะหนังสีดำ
    8.ผ้าคลุมและม่านบังแดด
    9.พ่นกันสนิม
    ตอนนี้รอไฟแนนซ์อย่างเดียว ไม่รู้จะผ่านรึป่าว กำลังลุ้นอยู่
    เอาใจช่วยนะครับ ขอให้ไฟแนนซ์ อนุมัติในเร็ววันนะครับ
    BLACK HIPPO
    ขอบคุณครับพี่หนึ่งสุดเท่ห์...ผมคงนอนไม่หลับอีก2วัน แบบว่าลุ้นมากๆ รถคันแรกของผมด้วย
    TTC-00363 TTC-Member
    ....ส่วนลดน้อยมากๆถึงมากที่สุดขั้นต่ำถ้าไม่ใช่รุ่นEditionส่วนลดต้องมากกว่า50,000ครับ....
    ....เปลี่ยนใจไปหาเซลเจ้าใหม่ดูนะครับ ดูจากของแถมแล้ว ทุกอย่าง พื้นๆทั้งนั้น.....
    ....ดูๆไปแล้วผมว่าจะผ่อนตกเดือนละ 12XXX ด้วยซ้ำไปหรืออาจจะมากกว่า ไม่น่าจะใช่ 11,000 ราคาประมาณครับ อย่างที่บอกหาเซลใหม่ เอาส่วนลดที่มากกว่า มาหักราคารถผมว่าจะผ่อนสบายกว่านี้นะครับ.....
    ....อยากให้ได้ใช้ของดีราคาถูก กว่านี้ครับ ถ้าไม่รีบร้อนอะไร ก็เปลี่ยนเซลใหม่เถอะครับ....
    BLACK HIPPO
    ถ้าจองไปแล้ว กำลังรอไฟแนนซ์อนุมัติ ผมยกเลิกสัญญาได้มั้ยครับ ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองซื้อรถแพง แล้วผมควรทำไงดี ผมจะได้เงินจองคืนมั้ย รบกวนพี่ๆให้คำแนะนำด้วยครับ
    BLACK HIPPO
    จริงเหรอพี่ แล้วผมจะทำไงดี ถ้าบอกเลิกสัญญาผมต้องยอมเสียเงินค่าจองหรือปล่าว
    .....ลองเข้าไปศึกษาและสอบถามจากเซลในคลับ ตามลิ้งนี้ดูละกันนะครับใจเย็นๆทุกอย่างมีทางออกเสมอ.....
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...splay.php?f=53
    BLACK HIPPO
    ขอบคุณนะครับพี่ๆ เซ็งเลยผม ใจร้อนไปนิด ถ้าเห็นชมรมนี้ก่อนผมคงไม่พลาดแบบนี้ เฮ้อ..
    จองไปเท่าไหร่หล่ะครับ ลองหาที่ใหม่ดูแล้วบวกลบดูครับ ว่าคุ้มไหมที่จะยอมเสียค่าจอง ส่วนลดตอนนี้น่าจะ 6xxxx พร้อมประกัน พรบ จดทะเบียน ลายเนอร์ กันสนิม แล้วก้อของแถมเล็กๆน้อยๆ ที่ยังไงก้อต้องให้ ลองดูเซลในนี้เพียบ
    birdseye
    เห็นด้วยกับการเปลี่ยนเซลครับ ถ้าได้เซลที่ร้านเดียวกันอาจจะไม่เสียค่าจองฟรีครับ (เสียดายผมไม่ได้ไลเนอร์ แต่ก็ok.ละส่งพอไหว)
    โทรมาหาผมก็ได้เดี๋ยวแนะนำเซลให้ 0850842997 ผมได้ส่วนรดมาพอสมควร
    BLACK HIPPO
    ผมจองไป5000 ครับ ถ้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วผมยกเลิกสัญญา จะมีปัญหากับการกู้ครั้งต่อไปมั้ยครับ
    ปีที่แล้วผมไปจองที่งานนี้แหละดอก 0% ดาวน์ไป150000 บ.ไทรตันแค๊บตัวท๊อปเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่580000 บ.ลบดาวน์ไป 150000 บ.เหลือ อีก 430000 บ.ผ่อนเดือนละ 7167 บ/ด. ของแถมมี พรบ. ประกันชั้น1 พวงกุญแจพร้อมสัญญาณกันขโมย พื้นกะบะไลท์เนอร์ กรอบทะเบียน ฟิล์มกรองแสงรอบคัน พ่นกันสนิม ม่านบังแดด ที่ครอบซุ้มล้อทั้ง4ล้อ
    ที่ครอบไฟท้าย ที่ครอบถังน้ำมัน ที่ครอบฝาเปิดปิดฝาท้าย(เป็นชุดแต่งรอบคัน)แล้วก็เครื่องเล่น.. ประมาณนี้แหละเท่าที่จำได้ ตอนนี้ผ่อนมา11เดือนแล้ว อ้อค่าจองในงาน 5000 บ วันไปดาวน์รถจ่ายเพิ่มอีก 145000 บ.เป็นไงอย่าอิจฉานะคร้าบ....
    ของผมออกรถเดือนที่แล้ว 4 ประตูธรรมดา ได้ส่วนลด 50000 ของแถมเพียบครับ บอกคำเดียวว่าคุ้มครับ
    BLACK HIPPO
    งั้นผมทิ้งเงินจอง แล้วไปหาเซลคนใหม่ดีกว่า ตอนนี้ได้ส่วนลดมา70000 ของแถมเท่ากันเลย
