กระทู้: คิดดีหรือเปล่า
    nemo2006
    มาตรฐาน คิดดีหรือเปล่า
    สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ที่ไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือไม่ที่จะเปลี่ยนจากวีออสที่พึ่งใช้ป้ายแดงมา 2 ปี ติดแก๊สหัวฉีดเรียบร้อย แล้วมาออกไทรทันพลัส 4 d a/t แต่มองมือสองไว้นะครับ เนื่องจากมีครอบครัวแล้ววีออสมันเล็กไปหน่อย กะว่าจะเอาเงินที่ขายไปดาวน์แล้วผ่อนต่ออีกหน่อย ( ขายคนกันเองขาดทุนนิดหน่อยครับ ) ที่อยากถามคือคุ้มไหม / ความสิ้นเปลืองดุเดือดหรือไม่เพราะใช้ในเมืองแถวคลองเตย /พระราม 4 /สุขุมวิท วันละประมาณ 30-40 กม. ออก ตจว.บ้าง ไม่บ่อยมาก
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: คิดดีหรือเปล่า
    ....ไม่เหยียบไม่ซดครับ....
    ...แต่ที่แน่ๆภายในนั่งสบายพอๆกับรถซีดานหรูๆคันละล้านกว่าบาท....
    ...ดังนั้นขอบอกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับ....
    อารมณ์การขับขี่มันคนละแบบกันเลยครับ ก็คงอยู่ที่จุดประสงค์การใช้งานมากกว่าครับ เพราะกระบะ มันก็มาตรฐานการใช้งานแบบกระบะนั่นแหละ แต่ถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผม กับรถราคา 5-6 แสน ...ผมเลือกขับกระบะมากกว่านะ ได้การใช้งานที่หลากหลายมากกว่า แต่ถ้าอยากขับเก๋งบ้างก็คงเลือกความจุ 1800cc. ขึ้นไปมากกว่า แต่ด้วยราคาที่เหยียบล้านไปแล้ว ก็เลยได้มาใช้ไทรทันนี่แหละงบน้อยอิอิ
    ผมก็ขายท้ายเบนซ์ของ ผ.บ.ไปดาวล์2.54ป.ต.ขับ4ออโตมาเนี่ยอันนี่กินกว่านิดหน่อยครับ แต่ออกเที่ยวไกลๆมั่นใจกว่าและได้ความใหญ่มาใช้ได้คุ้มกว่าเก๋งครับถ้าเจอถนนแบบเสียๆดีๆไม่ต้องละแวงมากด้วย การใช้งานของคุณคล้ายกันกับผมแหละ ส่วนรถแล้วแต่งบประมาณน่าจะใหม่ดีมั้ง....
    ผมก็ขายยาริส ไปออกมานี่แหล่ะครับ เหตุผลคงมีในตัวมันแล้วนะครับ
    William.plus
    พี่ปลานีโมครับ..เหมือนผมแหละครับ
    William.plus
    ต่อ..คือยอมขายรถเก๋งไปเลยแบบไม่ต้องคิด เพราะรถมันเก่าแล้วเลยไม่อยากซ่อมต่ออีก
    ออกเจ้าแดงพลัสมานี่ วันแรกซัดยาวไปนครสวรรค์เลย แบบ 120-140 ตลอดไม่มีผ่อน
    โอ้โห..แม่เจ้า ผมว่ามันดีกว่ารถเก๋งคันเก่าของผมเสียอีก การทรงตัวหายห่วง..ไม่มีร่อน โยกซ้ายขวา ยังนิ่ง..ไม่เคยเจอในรถกระบะที่ผมเคยขับมาเลย(อันที่จริงตอนแรกผมไม่ค่อชอบเท่าไหรด้วยซ้ำไป..หมายถึงเจ้ามิตซูนะครับ) ภายในห้องโดยสารกว้างกว่าคันเก่าเสียอีก ที่สำคัญที่ผมชอบมากคือ ผมอยู่เหนือทุกคน ยกเว้น สิบล้อ กับรถทัวร์ ก๊ากกกกก
    พอไปถึงบ้านเข้าไม่ได้...ติดป่าไผ่ มันขูดหลังคา..เลยต้องออกไปฟันไผ่ก่อน ถึงจะเข้าได้ (ขายหน้าก็ตอนที่เข้าไม่ได้นี่แหละ).....กลับมากรุงเทพฯ วิ่งไป 520 กิโล นำมันหมดไปเลยขีดครึ่งถังไปนิดเดียว กะประมาณเท่าไหรไม่รู้คำนวณไม่เป็น (ราคานำมัน 19.84 บาท/ลิตร)
    ...อืม ผมว่ามันประหยัดกว่ารถเก๋งคันเก่าอีกน่ะ
    ...........สรุปว่าผมเลือกไม่ผิดแน่นอน.....คอนเฟิร์ม...
    nemo2006
    ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ เอาแน่แล้ว จะไปกระดานซื้อขายแล้วคร๊าบ
    เข้ามาเชียร์ครับ เล่นมือหนึ่งดีกว่าครับ สบายใจดี แล้วจะรู้ว่าที่น้าๆเขาบอกกันเป็นเรื่องจริง
    ถ้าตามลักษณะการใช้งานของคุญ น่าจะใช้ในกรุงเทพ ย่านแออัด ผมว่าใช้วีออสน่ะเหมาะดีอยู่แล้ว แล้ววีออสน่ะ มันน่าประทับใจมากเรื่องการดูแลรักษา และประหยัดมากด้วย
    wolf
    พอดีผมใช้ทั้งวีออสเเละพลัส4d A/Tพอดีถ้าจะเปรียบเทียบกันผมว่าวีออสจะดีกว่าตรงที่ประหยัดกับขับง่ายหาที่จอดง่ายเพราะรถมันเล็ก เเต่ก็ต้องขับไม่เร็วมาก ...ส่วนพลัสเวลาขับรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยกว่าเกาะถนนดีกว่าครับลองขับที่ความเร็วซัก120-140ก็จะรู้สึกต่างกันเลยครับพลัสจะนิ่งกว่าเยอะเหมือนกันส่วนเรื่องกินน้ำมันพลัสเปลืองกว่าครับแต่ไม่มากส่วนเรื่องความสะดวกสบายในห้องโดยสารถ้านั่งเกิน2คนพลัสก็สบายกว่าครับ....ส่วนเรื่องอัตราเร่งพลัสดีกว่าพอสมควรเลยครับ
    Aug 2008
    คุ้มค่าแน่นอนครับ ประหยัดมากครับ
    เชียร์ให้เปลี่ยนเป็น plus ด้วยอีกแรงครับ
    RIVER0013
    Smile Re: คิดดีหรือเปล่า
    ถ้าวิ่งทางไกลซักเดือนละ 1-2 ครั้ง เจ้าเหมียวดีกว่าครับ
    TTC-00395 TTC-Member
    Jun 2008
    มันคือความจริงที่โกหกกันไม่ได้ น้าๆทุกคนในคลับบอกไปหมดแล้ว
    ผมก็ใช้วีออสมาก่อนครับ
    สิ่งแรกที่เจอหลังจากเปลี่ยนรถนะครับ
    1.ทำไมไทรทัน มันกินจังฟะ (11โลลิตร) วีออส (ระดับ 14-19โลลิตร)
    2.ทำไมไทรทัน มันเงียบจังฟะ (ห้องโดยสารเงียบมาก)
    3.เวลาขับเร็ว คนละฟีลครับ ไทรทันกล้ายัดส่ายไปมาระดับ 160 มาแล้ว
    ขับวีออส ซัดยาวๆ ทางตรง มันมากครับ เร็วกว่าไทรทัน ความนิ่งคนละแบบ
    4.ความนุ่มนวล โห...ทำไมมันโดดจังฟะ (วีออสนิ่มกว่า เพราะมันเป็นเก๋ง)
    5.ความรู้สึก บอกตามตรง ว่ารู้สึกปลอดภัยมาก เวลาขับรถไทรทันคันนี้
    6.เวลาเข้า 0 รู้สึกได้เลยครับว่าห๊วย ห่วย แต่ก็ถูกตังกว่าโตโยเยอะครับ
    ชอบครับ แต่แสดงเเบบเป็นกลางนิดนึง
    เก๋งเทียบกระบะ มันคนละอย่าง
    แต่เลือกไม่ผิด ที่คิดใช้ไทรทัน
    ....ครับ มันอยู่ที่ความชอบครับ 2 เดือนก่อนผมยังขับ Lancer ท้ายเบ็นซ์ อยู่ นิ่ง หนึบ แรง แต่พอเปลี่ยนมาขับ เจ้าเหมียว ความ นิ่ม หนึบ แล้วก็แรง ยังคงไม่ไปไหน อยู่ที่ความชอบละครับ อย่างว่า เก๋งกับกระบะมันต่างกัน เปรียบกันไม่ได้ครับ
    jimji_ubol
    ลองดูครับ ผมเดิมBenz E220
    ใช้ไทรทันแล้วมันส์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    มันแตกต่าง....มันดี..มันมันส์...มันยิ่งดี.ฯลฯ
    มันมี.................เวป.....................
    smilenet
    ขับไทรตันได้ทั้งความหรูแบบเก๋ง และความมันส์แบบกระบะ
