กระทู้: ใครมีวิธีรักษาสีรถยังไงมาแนะนำกัน
    CH919
    Question ใครมีวิธีรักษาสีรถยังไงมาแนะนำกัน
    แบบว่าเพิ่งเคลมขัดสีมารอบคันยังไม่มีรอยขนแมว อยากเก็บแบบนี้ไว้นานๆ ใช้อะไรล้างรถ เช็ดรถ ขัดรถถึงจะดีป้องกันรอยขีดข่วนได้
    k.pattaya
    มาตรฐาน
    พยายามจอดในร่มใช้น้ำยาเคลือบสีทีมีส่วนผสมของเทฟล่อนหรือไม่ก็สารเทโรเมอร์ควรใช้ผ้าชามัวร์ในการทำความสะอาดรถครับ
    tin50
    มาตรฐาน
    ถ้ารถสกปรกมากๆผมใช้มือล้าง โดยสาดน้ำบริเวรที่ต้องการล้างแล้วใช้มือถู
    แต่ต้องจุ่มน้ำก่อน(เนื่องจากมือสามารถมีความไวกับสิ่งแปลกปลอม เช่น ทราย ฝุ่น
    ถ้าใช้ผ้า-ฟองน้ำบางทีอาจมี ทราย หิน ดิน อยู่ในเนื้อแม้ว่าฟองน้ำจะดูดซับลงไป
    แต่ส่วนที่เหลือก็ยังมี)ขณะที่ถูถ้ามือรู้สึกสากๆก็จุ่มน้ำ เพื่อทำความสะอาด เสร็จแล้ว
    ล้างออกด้วยน้ำ หลังจากนั้นจะล้างด้วยแชมพูล้างรถหรือเคลือบสีก็ได้ แต่ถ้าจะเคลือบให้ใช้
    ผ้าชามัวร์เช็ดน้ำให้แห้งปล่อยไวัประมาณ30นาที ผมใช้วิธีนี้มานานแล้วประหยัดน้ำมาก
    ไม่เกิน5ถัง พื้นก็ไม่เลอะสามารถทำได้บ่อยครั้งรอยขนแมวไม่เกิดตอนล้าง ประหยัดเงินด้วยครับ
    มาตรฐาน
    กำลังจะไปจอง 4d สีดำ ถามท่านผู้รู้ จิงๆสีดำมันเปื้อน ฝุ่น ง่ายจิงไหมครับ แล้วมันจะดำเงางามไปตลอดหรอป่าวคับ 10 ปี ถึงไหม(แบบเหมือนใหม่) คือผมคงจะจอดในร่มตลอด น้อยครั้งที่จะจอดแดด ท่านที่ใช้สีดำ มีปัญหาไรเกี่ยวกับสีไหมคับ รบกวนตอบด่วน จะไปจองด่วนนี้ครับ
    CH919
    มาตรฐาน
    มีน้ำยาหรือครีมเคลือบผิวอะไรแนะนำบ้างไหมครับ
    filli10
    มาตรฐาน
    ผมใช้สีดำคันเก่ามา13 ปี ครับ ทำสีมา 3 ครั้ง เพราะว่า สนิม ที่โป่งล้อ สีดำไม่ได้เปื้อนง่ายครับ แต่ว่ามันเห็นชัดก็แค่นั้น รถผม ตากฝนตากแดด เพราะว่าจอดหน้าบ้าน ผมเคลือบสีเอง ประมาณ 2-3 เดือนครั้ง จะเคลือบ ฝากระโปรง กับคลังคามากที่สุด แล้วก็โคมไฟต่างๆ แล้วก็ล้างรถโดยใช้มือล้างเพื่อเอา ฝุ่น ทราย โคลน ออกก่อน รอให้แห้ง ลงน้ำยาเคลือบสีครับ บางที่ เรา ใช้น้ำยาล้างรถ มันจะไปเอาที่เคลือบสีรถออก ครับ แต่ตอนนี้ ใช้ Plus 4d ครับ ดูแลเป็นพิเศษ ครับ มีผ้าคลุม ให้1อัน แถมบังแดด หน้ารถ 2 ชั้น กันภายใน ครับ ใชแผ่นโฟมที่ กันความร้อนบนฝ้า หนา ประมาณ3 MM มาตัดให้เข้ากับกระจกหน้ารถ และก็ ยัดใส่ ใต้หลังคา ไป3 ชั้น แค่นี้ ความร้อน ไม่มาเยือน เลยครับ เย็นสบาย ประหยัดน้ำมันด้วยครับ(นอกเรื่องไปเยอะเลยครับ อิ อิ..)
    pepito
    มาตรฐาน
    จะซื้อรถสีดำต้องระวังในเรื่องการล้างรถมากหน่อยนะครับ เพราะว่ารอยขนแมวมาเยือนง่ายเหลือเกิน มีรอยขนแมวเยอะๆแล้วสีจะดูหมองนะคับ ใช้ผ้าเช็ดรถไม่ดีรอยก็มาแล้ว แล้วก็ต้องขยันเคลือบสีบ่อยๆ อย่างน้อย 2 อาทิตย์ครั้ง ชั้นฟิล์มบนผิวสีจะได้หนาๆ จะได้เอารอยขนแมวออกง่ายๆหน่อย
    สรุปสีดำเป็นสีที่ต้องดูแลมากมายเลยนะ
    มาตรฐาน
    เท่าที่เห็น และได้ทดลองนะครับ ก็มีหลายแบบคือ ให้ดูส่วนผสมเป็นหลักนะครับ
    1. ซิลิโคน
    2. คานูบาเว็ก
    3. เทปล่อน
    4. อะคลิลิก
    5. เคลือบกระจก
    แบบแรก ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำยา เช่นแอมแวร์ ดีแต่อยู่ได้ไม่นาน เวลาล้างก็ออกหมด แต่ลื่นดี
    แบบที่สอง เป็นที่นิยมมีเกือบทุกยี่ห้อแบบครีม น้ำยา และผสมอยู่ในแชมพู หรือน้ำยาล้างรถ ใช้ขัดสีดีมาก
    แบบที่สามดีกว่าสองแบบแรก ทนทาน เป็นน้ำยาเป็นส่วนใหญ่ และมีสารขัด บาง ๆ แต่เหนื่อยเพราะว่าเหนียวมาก เหมาะกับเครื่องขัด
    แบบที่สี่ เป็นแบบน้ำยาเท่านั้น ใช้เวลาขัดด้วย คานูบา หรือเทปล่อนมาแล้ว หรือที่เรียกว่า detail spray มั่งครับ ที่ผมเข้าใจ เหมาะกับรถใหม่ เช่น Duragloss wizard มีอีกหลายตัว
    แบบที่ห้าเป็นการนำรถเข้าครอส เคลือบกระจกแต่แพงมาก สีจะทนทาน ดู เป็น wet look ประมาณ 12000 บาท
    เรื่องผ้าเช็ดใช้แบบนี้ครับ
    1.ล้างน้ำให้สะอาดที่สุด ฉีดแรง ๆ เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีฟองน้ำด้วยอยู่ในตัวเดียวกัน กับแชมพูธรรดา
    2.ผ้าชามัว ใช้เมื่อล้างรถเสร็จแล้ว เช็ดให้แห้ง กระจกต่าง ๆ ดีมาก แต่ไม่เหมาะกับรถเปื้อนมาก สีจะเป็นรอย
    3. ไมโครไฟเบอร์ แบบบาง ๆ ใช้คู่กับครีมหรือน้ำยา เคลือบสีและขัดสี แบบผสมอะไรก็ได้ให้ผิวสีรถเรียบจนลื่น
    4. รอจนน้ำยาหรือครีมแห้ง ใช้ detail spray ร่วมกับ ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มสุด ๆ ผืนละ 200 บาท ขึ้นไป เช็ดเอาคราบครีมออกให้หมด รถจะสะอาด ควรกลับผ้าบ่อย ๆ
    หลังจากนั้น ผิวสีรถจะแข็งหนาขึ้นจน ไม่กลัวแดดเลย ขับเข้าป่าเจอต้นหญ้าข้างทางสบายใจได้ครับ
    มาตรฐาน Re: ใครมีวิธีรักษาสีรถยังไงมาแนะนำกัน
    คาร์ดูแลคคับ...เคลือบสีและกันสนิมไม่ต้องห้วงเรื่องจอดตากฝนเลย...หายห่วง
    ไหนๆ เจ้าเหมียวก็ต้องอยู่กับเราไปอีกนาน...
    1.ห้ามจอดรถที่ใกล้ผู้คนเดินผ่านไปมา
    2.ห้ามให้ใครพิงรถแล้ว บิดก้นไปมา 555
    3.อย่าจอดรถที่ใต้ต้นไม้
    4.ไม่ควรเลี้ยงสุนัขและแมวในบ้าน
    5.ห้ามให้ 0 ล้างรถ และบริการคาร์แคร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
    6.ผ้าที่ใช้สำหรับล้าง เช็ค ต้องมีหลายผืน แบบกำหนดจุดการล้าง เช็ค
    7.น้ำยาเคลือบสี ต้องไม่มีส่วนผสมของน้ำมันก๊าด แต่ราคามันก้อแพงอีกหล่ะ
    มีอีกมากมาย ผมว่ามันยากที่จะไม่ให้เกิดขนแมว อิอิ
    May 2008
    น้า yut ครับน้ำมันก๊าดมันทำลายสีรถเราด้วยใช่ไหมครับ
    YKop
    ของผมล้างทุกสัปดาห์คับ ไม่ว่าจะสกปรกหรือไม่สกปรก(ฝุ่น ฝน แสงแดด ตัวทำลายสีทั้งนั้น)
    -สีที่รักษาง่ายที่สุดก็คงสีบรอนซ์ไม่ว่าจะทองหรือเงิน นอกนั้นรักษายากหมด
    -พยายามล้างเองเป็นดีที่สุด ร้านหรือคาร์แคร์ไว้ใจไม่ได้
    -ใช้แชมพูล้างรถโดยเฉพาะ ไม่ต้องแพงมากก็ได้
    -ควรล้างในที่ร่ม ห้ามโดนแดด
    -ล้างเสร็จต้องเช็ดกับผ้าชามัวร์เท่านั้น พยายามเอาเกรดดีๆ หน่อย เช็ดให้แห้งสนิท
    -เมื่อเช็ดเสร็จ ถ้าเห็นเป็นรอยขนแมว ให้ใช้น้ำยาเคลือบสีลงอีกที(ตอนลงเคลือบสีต้องลงในที่ร่มเช่นกันอย่าให้โดนแดดเด็ดขาด) พยายามขัดให้มันวาวเลย
    -ส่วนพวกที่เป็นพลาสติกหรือหนัง ให้ใช้แวกซี่ลงประมาณ 2 สัปดาห์ครั้ง
    -เมื่อทำทุกอย่างเสร็จให้เอารถไปตากแดดซัก 15 นาทีเพื่อไล่ความชื้น
    -ในที่เก็บรถพยายามหาผ้าคลุมมาคลุมด้วยถ้ามี
    -ในการใช้งานรถในสภาวะปกติ หลีกเลี่ยงการจอดรถกลางแดดถ้าเป็นไปได้
    -ถ้าโดนฝนอย่าทิ้งไว้หลายๆ วันให้รีบล้างเลย ถ้าเป็นไปได้พอโดนวันนั้นก็ให้ล้างวันนั้นเลย
    -ถ้ากระจกเป็นคราบหยดน้ำ(ใช้ไปนานๆ) ให้ใช้น้ำยารััสโซ่เช็ดๆ แล้วถูๆ มันจะออกเอง
    -ส่วนกระจังหน้า กระจกมองข้าง ตอนขับรถช่วงค่ำๆ จะโดนแมลงเยอะ อย่าทิ้งไว้นานให้ล้างออกโดยเร็ว ถ้านานจะเป็นตัวการที่จะล้างไม่ออก
    ของผมก็มีเท่านี้แหละ ต้องขยันหน่อยไม่งั้นลายเป็นตุ๊กแกแน่ ยิ่งสีดำดูแลอยากสุดๆ
    ผมใช้น้ำยาล้างจานล้างสีรถครับ....มีไครทำอย่างผมไม๊ครับเนี่ย....
    YKop
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    ระวังไฟท้ายเป็นรอยร้าวแบบแผ่นดินแยกนะคับ ผมเป็นมาแล้ว เมื่อก่อนใช้แต่ซันไลต์ เอาไฟท้ายไปเคลมที่ 0 มานเรียกช่างเทคนิคจาก 0 ใหญ่มาดูเลย คำถามแรกที่ถาม ใช้น้ำยาล้างจานล้างรถใช่ไหม 555 ผมกลัวเค้าไม่เคลมเลยบอกนานๆครั้งไม่บ่อย แต่เค้าเคลมให้ แล้วให้เราระวังเลิกใช้ เพราะเจอมาหลายคันแล้วที่ไฟท้ายเป็นรอยร้าวแแบบละเอียดเส้นเล็ก ยังไงก้อฟังหูไว้หูคับ อย่าเชื่อผม ถ้ายังไม่เจอกับตัวเอง 555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anoor ดูโพส
    ถูกคับ ใช้เช็ดยางมะตอยดี แต่เมื่อเราเช็คยางมะตอยออกแล้ว ควรล้างรถซ้ำบริเวณนั้นให้สะอาด
    อยากได้กระจังหน้าแบบน้าอุ่นน่ะคับ ทำที่ไหนอ่ะ แนะนำหน่อยคับ
    YKop
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CTT ดูโพส
    ทินเนอร์ขวดเดียวคับกับแปรงสีฟันที่เลิกใช้แล้ว ถอดออกมาแล้วก็ขัดๆ ล้างๆ เป็นอันเสร็จ
    มาเก็บข้อมูลครับ
    TTC-00495 TTC-Member
    ผมล้างน้ำเปล่าด้วยมือก่อนครับ
    เปิดน้ำฉีดเบาๆเอามือลูบเศษดิน เศษทรายออกให้หมดก่อนทั้งคัน
    แล้วค่อยลงแซมพูล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
    ผมให้แว็กอยู่สองยี่ห้อครับ MG#26 กับของ 3M Past Wax
    ผมลง #26 ก่อนแล้วลง 3M ทับอีกที เงาแวบๆๆๆๆแน่นอน
    แต่ใช้เวลาประมาณครึ่งวันได้ เหนื่อยมากๆแต่คุ้มค่าเหนื่อย
