สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26
กระทู้: อาการรถแบบนี้ เพิ่งเจอ น่ากลัว!!
    Gundam
    มาตรฐาน อาการรถแบบนี้ เพิ่งเจอ น่ากลัว!!
    เมี่อวานขับรถกลับมาจาก อ.ปากช่อง ตามถนนมิตรภาพ พอถึงช่วงระหว่างทางลงเขาเขื่อนลำตะคลอง ตรงบริเวณค่ายเพชรรัตน์โค้งตัว S ผมวิ่งอยู่เลนขวาสุด ความเร็วประมาณ 90 เข้าโค้งแรกซ้ายรถเป็นปกติ (อยู่เลนนอก) พอเข้าโค้งขวา (อยู่เลนใน) กลางโค้งเกิดอาการล้อหน้าโคลงทั้งสองล้อ หน้าลอย พวงมาลัยไม่สามารถควบคุมได้ รถไถลเป้ไปด้านซ้ายมือ ผมพยายามดึงพวงมาลัยกลับมาทางด้านขวาพร้อมกับค่อยๆแตะเบรกทีละนิด แต่รถก็ยังโคลงควบคุมไม่ได้ จึงค่อยๆโยกพวงมาลัยเบี่ยงออกซ้ายทีละนิด จนออกมาจอดอยู่ไหล่ทางด้านซ้ายได้ รถด้านหลังบีบแตรกันระงม เนื่องจากรถมากและส่วนจะใหญ่วิ่งตามหลังกันมาติดๆ
    หลังจากลงมาดูรถเพราะตอนแรกคิดว่ายางรั่วแต่ก็ไม่ใช่ลมยางเป็นปกติ ใจเสียทั้งผมและแฟน หลังจากนั้นจึงค่อยขับกลับต่อแบบกลัวๆ 90-110 และก็มีอาการเหมือนหน้าจะลอยๆบางช่วงตอนเจอทางขรุขระพวงมาลัยออกอาการเหวอๆ กลัวครับ รบกวนถามผู้รู้ด้วยครับว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร??
    ยอมรับตอนนี้หมดตวามมั่นใจไปเยอะไม่กล้าเข้าโค้งเกิน 90 เลย โดยเฉพาะโค้งตัว S ขอขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับทุกคำแนะนำ.....ผมใช้ Plus A/T 4 Doors ครับ
    เกลือหวาน
    มาตรฐาน Re: อาการรถแบบนี้ เพิ่งเจอ น่ากลัว!!
    ผมก็เคยครับ ความเร็วประมาณ5-60 เอง แต่สาเหตุของผมคาดว่าน่า
    จะเป็นในส่วนของยางด้วย เพราะผมเปลี่ยนไปใช้ยาง ของ maxxis AT 235/75/15 และจอดรถไว้ไม่ได้ใช้ประจำ จะนำมาใช้บ้างสักครั้งต่อ 2-3 อาทิตย์ ไม่รู้ยางมันเสียรูปเพราะจอดด้วยหรือเปล่า พอเอาออกมาใช้ก็เติมลม 35 หน้าหลังเข้าไป พร้อมกับเป็นวันที่ฝนตกพรำๆ กำลังขึ้นสะพานวนอยู่ดีๆ รถก็เกิดอาการท้ายเริ่มปัดออกนอกเลน และหมุนในที่สุดไปหยุดหน้ารถบรรทุก ทำให้ช่วงนั้นไม่กล้าขับรถเร็วและเข้าโค้งแรงๆเหมือนก่อน แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะวิ่งได้ปกติและครับเพราะเอาลมออกให้เหลืออยู่ที่ 32 หน้าหลัง และใช้งานประจำ อีกอย่างฝนก็ไม่ได้ตกด้วย *** ส่วนของคุณ gundum ใช้ยางของอะไร และลมยางเท่าไร ลักษณะการใช้งานบรรทุกหรือไม่ วานบอก จะได้ช่วยออกความเห็นเพิ่มเติมครับ
    tapitan
    ผมคิดว่าเป็นที่ยางผมเคยโดนเหมือนกันข้างหน้ามันจะเหินนิดๆๆกับยางเดิมเข้าโค้งไม่ดีเท่าที่ควรตอนนี้หันมาใส่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม1เบอร์นิมกะเดิมมมากเลยเกาะโค้งดีมากกับล้อเดิมๆๆนะครับผมใช้ บีเอฟ ครับ
    jimji_ubol
    โช๊ค..ครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ยางติดรถ????... ถ้าใช่ก็ไม่สงสัยครับ...เพราะเคยมาแล้ว...
    Topp
    น่าเป็นที่ช็อคอัพนะครับถ้าตัวติดรถเวลามีการสั่นที่ระยะยืดหดสั้นๆแต่ต่อเนื่องจะเอาไม่อยู่ครับ เพราะไม่มีระบบวาล์วออโต้ จะดีก็แต่ช่วงที่ระยะยือหดยาวๆนะครับ ฉะนั้นควรเปลี่ยนช็อคครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    เป็นที่ยางติดรถคับ เคยเจอมาเเล้วคับ
    Gundam
    ขอบคุณทุกคำตอบครับ....... ผมใช้ยางเดิมที่ติดรถมา หน้า/หลังเติม 35 เท่ากัน ไป 2 คนกับแฟนไม่มีบรรทุกอะไร ตอนนี้ก็ 40000 กว่าโลแล้ว ถ้าเปลี่ยนยางควรใช้ขนาดไหนดีครับกับแม็กเดิม??? แต่ถ้าเป็นสาเหตุของโช๊คจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมครับ รบกวนด้วยครับ
    สลับยางบ้างหรือเปล่าครับ
    หรือควรตรวจสอบช่วงล่างดูด้วยนะครับ
    May 2008
    BF หน้า 33 หลัง 32
    shock westcoast/ procomp ครับ
    May 2008
    ลืมบอก นุ่มหนึบครับ ไม่เคยงอแงเลย
    แต่ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับ
    ยางเดิมๆ เจออย่างนี้เปลื่ยนเลยดีกว่า ไปลงแล้วจะไม่คุ้มครับ
    ถ้ายางเเนะ ดันปอล พีเเรลลลี่
    โช้ค คายาบ้า ที่ไม่ใช้ของห้าง ถ้าใส่ของห้างจะเหมือนเดิมคับ procomp w/c tein คับ
    215/75/15 225/70/15 235/70/15คับ เบอร์ขับสองตัวเตี้ยคับ
    245/75/16 265/70/16 265/75/16 คับ เบอร์พลัสเเละขับสี่คับ
    ยางก็มีส่วน แต่ผมคิดว่าน่าจะโช๊ค 60% อัพ คือผมเปลี่ยนยางตั้งแต่ออก 0 มาเลยละเป็น 265/70 R16 Dunlop AT3 ยังเคยเป็น ตอนนี้เปลี่ยนโช๊ค คู่หลังเป็น Grabian Red Carbon E ราคาไม่แพง นะ ประมาณ 2000-3000 ตอนนี้วิ่งไป 20000 กว่าไม่เจออีกเลย มั่นใจมากๆ
    waenwaen
    คุณ เจ็ทเทอร์โบแนะนำร้านด่วนขอบคุณครับ
    ครับ
    ไม่ทราบว่ายางน้าวิ่งไปกี่กิโลแล้วครับและเคยสลับยางหรือเปล่า สำหรับยางเดิมพลัสผมว่าสุดยอดนะครับ ยกเว้นแต่จะหมดอายุเท่านั้น โค้งที่น้าว่ายางเดิมรถผม สี่หมื่นกว่าโลแล้วสาดไป 130-140 ไม่เคยปัดเลยครับส่วนอาการขรุขระแล้วสะบัดอันนี้เป็นธรรมดาครับ ลองเปลี่ยนยางดูก็ได้ครับถ้ายังมีอาการอยู่ก้เข้าร้านช่วงล่างเจ๋งๆให้เขาช่วยวิเคราะห์ครับ
    โค้งตัว S โช้ครถสแตนดาร์ด อาจจะคืนตัวไม่ทันนะครับ เช่น ลองขับสลาลอมดู ตอนถนนว่างๆนะครับ ยิ่งถ้าเจอ่วงถนนที่สูง-ต่ำต่างกัน ยิ่งรู้สึกได้ครับ อาจจะหักพวงมาลัยคืนเร็วไป จนเลยจุดสัมพันธ์กันกับการคืนตัวของโช้คและช่วงล่างก็ได้
    ผมเคยเป็นทางตรงครับ มันเหินที่ 140 แล้วอาการเป็นม้ากระโดด
    ยัน 160 เลยครับ (อาการหน้ากระแทกแล้วลอย ซ้ำไปซ้ำมา)
    แต่รถไม่เป๋ไปไหน ตรงๆวิ่งดีเหมือนเดิม
    จนต้องลดความเร็วลง จึง อาการกลับมาปกติ
    สาเหตุน่าจะมาจาก สูบยางมากเกินไปครับ
    ช๊อคอัพ ก็หยุดการสั่นค้างได้ไม่ดี ประมาณนี้ครับ
    romeo
    ยางเดิมก็มีส่วนครับ ผมเคยดิฟท์แบบไม่ตั้งใจมา 2 รอบแล้ว ตอนนี้เปลี่ยนยางใหม่แล้วดีขึ้นเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นที่ตัวช่วงล่าง ลองเช็คตัวโช๊คว่ามีมีปัญหาหรือไม่ หรือตัวน๊อตยึดปีกนกมันหลวมหรือเปล่า อันตรายครับ ลองเอารถไปเช็คดูมันไม่คุ้มกันครับ
    น่าจะเป็นเรื่องของยางนะครับ ของผม 60000 โล แล้ว Plus 4D Manual
    ขึ้นเขาเดือนละครั้ง เชียงราย เชียงใหม่ เขาใหญ่ ปราจีน เดิมๆทุกอย่างไม่เป็นอะไรเลย เข้าโค้งหนึบสบายๆ ครับ 110-120 หมดปัญหาเลย OEM จากโรงงานสุดยอดแล้ว
    น่ากลัวครับ...ขอเก็บข้อมูลด้วยคน
