กระทู้: Plus + Lenso Rt 7 265 60 18
    Silent Of The Lamp
    มาตรฐาน Plus + Lenso Rt 7 265 60 18
    เพื่อนๆท่านใด ที่ใช้ + กับล้อของ LENSO ลายนี้บ้างครับ
    อยากเห็นภาพนะครับ อยากถามอีกเรื่องหนึ่งครับ พอดี
    เท่าที่ไปสอบถามมาครับ
    มีที่แถวบ้านนะครับ เจ้าแม็กซ์ตัวนี้ ราคา 6,900 บาทราคา
    แพงไปไหมครับ เพราะแวะไปเที่ยวระยอง ให้ราคามา 6,200
    + ยาง ออโรร่า 265 60 18 มา 5,500 บาท
    เพื่อนๆท่านใดที่ ติดมาแล้วได้ราคาถูกกว่านี้บ้างครับรบกวน
    ช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ
    ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
    มาตรฐาน Re: Plus + Lenso Rt 7 265 60 18
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Silent Of The Lamp ดูโพส
    6200 ขอบ 18 ไม่แพงหรอกครับ แถวเส้นรามอินทราส่วนใหญ่ 6500 ทั้งนั้นเลยครับ
    Silent Of The Lamp
    ขอบคุณครับท่าน AeA แวะไปดูกระทู้เพื่อนๆสมาชิกที่ไปติด
    RT7 ขอบ 20 เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครับ ไม่รู้ว่าผลที่ได้
    ระหว่าง 18 กับ 20 มีผลอย่างไรบ้างครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    เน้นสวยเตะตาผู้คน ก็เล่น 20 ไปเลย ยางขอบ 20 กับ 18 ต่างกันเส้นละ 500 เอง แต่ต้องยอมรับกับน้ำหนักล้อที่เพิ่มมากขึ้น ออกตัวช้าขึ้น ไม่ปรู๊ดปร๊าด อย่างเดิมๆ ครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...สวยครับสวยขอบ20 แต่เปลี่ยนยางทีก็หลอนเหมือนกันนะครับ...
    ...ส่วนราคาแม็ก6200-6900ผมว่าแพงไปเยอะครับ ขอบ18เลนโซ่ ราคาที่ร้านยางแม็กขายๆกันตกวงละ5500-6000 ครับ...
    ...ส่วนราคายางเกาหลียี่ห้อนี้ ราคาก็น่าจะต่ำกว่านี้ครับนี้ครับ ถ้าเทียบราคาแล้วยางFalkenยี่ปุ่นดูมีภาษีกว่าครับในราคา5500...
    ...แต่ถ้าไม่ติดใจเรื่องราคา + หักเทิร์น ล้อและยางเดิมคงจะลดไ้ด้อีกนิดหน่อย...
    ...ลองเลือกหลายๆร้านดูครับ ราคา บางที่บางอย่างบางประเภทจะมีราคาค่าตัวค่อนข้างต่างกัน...
    poonsub
    ผมเชียร์ RT7 ขอบ 20 ครับแนะนำยาง Maxxis ครับ นุ่มใช้ได้เลย
    ผมติดมาแล้วทั้งชุดอยู่ที่ 52,000 บาท ครับ
    ผมวิ่งอยู่ กรุงเทพ-เชียงใหม่เดือนล่ะครั้งครับ
    ล่าสุดเติมน้ำมันที่ 1,000 วิ่งได้ 800 โลเหลืออีก1ขีดวิ่งต่อใน กรุงเทพได้อีก ร้อยกว่าโล
    พลัสออโต้ครับ
    ให้เป็นข้อมูล ใครว่า mitsu กินน้ำมัน ไม่ลองไม่รู้น่ะเนี้ย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ poonsub ดูโพส
    พลัสออโต้ครับ
    ...อัตราบริโภคเป็นแบบนี้ จริงดิ ...
    ...ล่าสุดเติมน้ำมันที่ 1,000 วิ่งได้ 800 โลเหลืออีก1ขีดวิ่งต่อใน กรุงเทพได้อีก ร้อยกว่าโล อ่ะ จาก800+วิ่งอีกร้อยกว่าโล ***ตีให้งี้เลยนะครับ 800+150 /75=12.6 Km/ L ...
    ...ยาง20 กับพลัสออโต้ยังทำได้12.6 Km/ L . ประหยัดสุดยอด...
    ... ตัวกระผมพลัสออโต้ใช้ขอบ18 ยาง265/60อยู่ ยังกินที่ 10-11Km/ L สงสัยจะต้องไปเปลี่ยนเพิ่มขนาดแม็กเป็น20บ้างละจะได้ประหยัด...สุดยอด...
    poonsub
    ต้องลองวิ่งดูครับ ที่ความเร็ว เฉลี่ยที่ 110 km/hr น่ะครับ
    น้ำมันรถเติมเต็มถังจาก กทม-เชียงใหม่ เหลือครับ ประมาณ 1 ขีดติดถึงน่ะครับ เคยเฉลี่ยออกมาที่ 12-13 km/L
    หรือว่ารถผมมันประหยัด หว้า...................
    TTC-01004 TTC-Member
    ประหยัดสุดยอดคับ ของผมได้เเค่9โลลิตรในเมือง มีนอกเส้นทางนิดหน่อยคับ
    อิอิ พลัสออโต้ 4ประตู 265/70/16 atคับ
    Sawaengha6439
    พลัสออโต้ครับ
    ถ้าจะขายแม๊กเมื่อไหร่ ของจองไว้ก่อนเลยน๊ะครับ สนใจอยู่พอดีเลยครับ
    โทร.0860195676 จะรอน๊ะ
    เบนซิน เดิมๆนี่ กินเท่าไหร่ครับ
    Jun 2008
    เมื่อเช้านี่เอง 1600 บาท วิ่งได้ 540 โลเองครับ ของ คุณ poonsub ประหยัดมากเลยครับ
    May 2010
    พลัสออโต้ครับ
    ทำได้ไง บรรจงๆ ยังไง ก็ 350 โล
    พลัสแค๊ป Rt7 18" 285/60/18 วิ่งเรื่อย ๆ บ้าง ซัด ๆ บ้าง ปกติบ้าง ทุกอารมณ์ ได้ประมาณ 12 โล/ลิตรครับ
    18 ก้อสวยครับ 20 ก้องามใช่เล่น
    เหมือนผมครับ กำลังคิดอยู่ว่า 18 หรือ 20
    20 ใส่ทีเดียวก้อจบ
    แต่18 ก้อไม่ได้น่าเกียด อะไร ก้องามดี
    แต่ไม่จบแบบ 20
    ถ้าใส่ 18 ใส่ยางของฟอจูเนอร์ ได้เลย
    ก้อประหยัดค่ายางไปอีกนะครับ
    ถ้าเปนผม ผมใส่ 20 จบๆ ครับ
    ...(ความต่าง-1)ล้อ18ยาง265/60 กะล้อ20 ยาง265/50 กินน้ำมันไม่ต่างกันครับ บริโภคเท่ากัน แต่ขอบ20กระด้างกว่านิดหน่อย ข้อดีได้สวยกว่านิดนึง ความเร็วไม่ต่างกันครับ...
    ...(ความต่าง-2)ล้อ18ยาง265/60 พวงมาลัยหนักกว่า ล้อ20ยาง265/50 ครับ...
    ...ลองๆเลือกดูครับ ส่วนมากถ้าใส่20แล้วมันไม่จบแน่นอนครับ ช่วงล่างต้องเปลี่ยนตามมาแน่นอน เตรียมเสียกะตังค์ได้เลยครับ5555...
    แล้วตอนนี้น้าหนุ่มใส่ 18" หรือ 20" ครับ ขอดูหน้าปาปอดด้วยครับ ขอบคุณครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kaka ดูโพส
    ...RT7-265/50/20"ครับน้าเค แต่ตอนนี้อยากได้18" มาใส่ยาง275/65 จังเลย...
    ว้าวๆสวยเริ่ดครับ แล้วยาง 275/65/18 ราคาแรงไหมครับ
    สวยครับ น้าหนุ่มว่าแต่จูนกล่องเดิมแล้วแรงไหมครับ
