ตัดท่อไอเสียเดินตรง พ่วงอินเตอร์ Locky 1 ลูก เครื่องมีเสียงดัง เซ็ทเวอร์ชั่น 5 แล้วกลับดังกว่าเดิมแถมรอรอบอีก แต่ใช้เวอร์ชั่น 4 เครื่องไม่ดังแต่เครื่องดังมีใครเคยเจอมัยครับ
มันดังแบบไหนล่ะครับ
ถ้าดังเขก มันคงไม่ใช่ 5 เพราะ 4 มันก็เสียงเดียว กับ 5
ไปลง 3 มาหรือเปล่าครับ หรือว่าดังที่เสียงท่อ
...แต่ใช้เวอร์ชั่น 4 เครื่องไม่ดังแต่เครื่องดัง...????????
...งงครับรอผู้รู้มาตอบเน้อ....
ดังคล้ายเสียงเครื่อง ให้ 0 ดูแล้วครับ 0 ก็หาสาเหตุไม่เจอ เลยเซ็ทกลับมาเป็น 4 น้ำมันเครื่องก็ลองแล้ว ตอนนี้มีอาการแถมมาอีกอย่าง เครื่องเย็นวิ่งประมาณเกียร์ 2-3 ช่วงปลายเกียร์มีอาการสะอึก แต่เฉพาะเครื่องเย็นนะครับ วอมเครื่องประมาณ20 นาทีแล้ววิ่งก็ยังเป็น
งงเหมือนกันครับ
1.ตัดท่อไอเสีย เดินท่อตรง อันนี้ เสียงจะดังมากกว่าเดิมครับ
อย่างน้อยก็เสียงเทอร์โบล่ะ ดังขึ้นแน่ๆ
2.อินเตอร์ Rocky มันรถบรรทุกนี่ครับ รถคุณ มันแค่ Light Truck
ให้ลงเวอร์ชั่นไหน มันก็รอรอบครับ (ใบเบ้อเริ่ม)
3.Version 4-5 เสียงมันเหมือนๆกันครับ
ผมแนะนำว่า เจ้าอินเตอร์คูลเลอร์ ของคุณนี่แหละ คือตัวปัญหาทั้งหมด
ถ้าอยากแรงในสเตปที่คุณทำไปแล้วนั้น
ต้องลงกล่องพ่วงครับ หรืออย่างน้อย ต้องลงโปรแกรม 3.2 V5 ครับ แล้วปรับบูสท์เพิ่มไปสัก 3-4 ปอนด์ ครับ
เพราะการฉีดจ่ายแบบเดิมๆนั้น ไม่เพียงพอแน่นอน
แถมอากาศเดินทางนานขึ้นอีก ไอเสีย โล่งไป ไม่แรง แถมดื่มหนัก ครับ![]()
หายไวๆน๊ะครับ
ไงก็ขอให้หายไวๆนะครับ
ท่อเดินตรงๆไม่ใส่หม้อพักเลยเหรอครับ หากเป็นอย่างนั้นผมว่าใส่ไส้ตรง2.5นิ้วสักใบจะดีกว่า เพราะหากเป็นรถแดร็กที่ออกตัวรอบสูงๆก็เหมาะดี แต่แบบนี้ไม่เหมาะกับรถบ้านที่ใช้ประจำวันครับ ส่วนอินเตอร์ใส่ไปแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับพ่วงกล่องเพิ่มแรงดันน้ำมันกับปล็คล๊อคบูสแล้วดันบูสจะดีกว่า เก็บไว้เผื่อขึ้นโบลูกใหม่ก็ได้ครับ เรื่องกล่องสนใจก็ลองโทรมาคุยกันได้น่ะครับผมเป็นตัวแทนให้กล่องเพาเวอร์อัพอยู่ครับ บี้ครับ081-013-2815
