กระทู้: ได้รถวันนี้แล้วครับ
    มาตรฐาน ได้รถวันนี้แล้วครับ
    วนเวียนมานาน พึ่งได้ออกรถกะเค้าบ่ายวันนี้ 20-02-09 ครับ
    รายละเอียดคร่าวๆนะครับ สำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจ
    เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้
    -ออกศูนย์กวงไถ่ บางนา กม13
    -รถ Plus auto สีดำ 4 ประตู ราคา 763,000 บาท ที่นี่มีส่วนลดให้ 50000-60000 ไม่แน่ใจ
    -แต่รวมเงินที่ใช้ออกรถ 127,000 บาท ผ่อน 60 งวดๆ 11,140 บาท ดอกเบี้ย 1.9% ของกรุงศรี
    -ได้ของพื้นฐานทั่วๆไป ประกันศรีเมือง จดทะเบียน ฟิล์ม ลายเน่อร์มิตซู ผ้ายาง กรอบป้าย(ของกวงไถ่)
    -รถวิ่งมาแล้ว 13 กม ตามไมล์ (ถ้าเค้าไม่ถอดสายไมล์ออกเวลาวิ่งนะ)
    -ใส่ filter แอร์ ราคา 500 บาท
    -ลดลมยางเหลือ 32 ทุกล้อ จาก 45psi
    -น้ำมันเติมมาให้พอสตาร์ท เลยไปเติมเต็มถังด้วย B5 ครั้งแรกเลย วัดได้ 76 ลิตร
    -สภาพภายนอก สวยงาม มีกลิ่นฉุนพลาสติก+ยาง+อะไรไม่รู้ในรถ (กลิ่นรถใหม่ที่ไม่ใช่หนัง) รุนแรงเวียนหัวเหมือนกัน
    -ขับออกมา หนึบๆ หนุบๆดี ข้างหน้าพอโอเค แต่ข้างหลังเด้ง ตามสไตล์แหนบ ไม่ควรวิ่งเร็วอยู่แล้ว หลังจากขับรถเทสต์ลมยางแข็งปั้กมาหลายรอบ มาลองรถตัวเองเลยลดลมดู
    ผมว่าไม่ควรวิ่งเกิน 140 เกินกว่านั้นต้องไล่ช่วงล่างใหม่ถึงจะมั่นใจกว่านี้
    เตือนไว้เลยครับ อย่าประมาท
    -เกียร์เปลี่ยนนุ่มดีนะถ้าวิ่งเนียนๆ ดีกว่ารถเก๋งและรถ SUV ค่ายเก๋งยอดฮิตบางคันอีกอ่ะ
    -มือเปิดข้าง ด้านใน ตัวใหม่มาแบบโครเมี่ยม
    -ไฟหน้าปัด เมื่อเปิดตอนกลางคืน ไม่มีไฟ backlight สีฟ้าแล้ว เหมือนในกระทู้ท่านที่เอาไฟออกครับ แต่นี่ไม่มีจากโรงงาน??? (ไม่รู้ผิดปกติรึเปล่า)
    -พวงมาลัย หมุนเอียง ไม่ตรงกลาง แต่ศูนย์ล้อน่าจะโอเคนะ (ยังไม่ได้ทดสอบจริงจัง) อันนี้เอาไปให้เค้าปรับหมุนพวงมาลัยให้ตรงได้มั้ยครับ
    -SCV รุ่นตั้งแต่กลางปี 08 เค้าว่าเป็นตัวใหม่ (อีกแล้ว)
    -ราคาเปลี่ยนชุดหน้าเป็นตัวใหม่ ราคา 10000 บาท มาทั้งกันชน กระจัง อื่นๆ(เซลล์บอก)
    -แหนบ เค้าว่าเป็นรุ่นปรับปรุงแล้ว ไม่ดัง(ตอนนี้ 5555)
    ชีวิตหนี้ เริ่มแล้ว แต่ยอมรับว่าชอบ ถูกใจมาก คิดว่าเลือกไม่ผิด และใครที่ลังเล อย่าลังเล รถเหลือน้อยแล้ว รีบๆเอาเลย
    TTC-00485 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: ได้รถวันนี้แล้วครับ
    ยินดีด้วยครับ ขอให้มีความสุขกับรถใหม่นะครับ แล้วคุณจะหลงรักไทรทัน
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เซลล์ชื่อจ๊อดป่าว...
    Feb 2009
    ผมซื้อกะเซลชื่อน้องเจนน่ารักด้วยแต่ย้ายไปแล้วอิอิ
    ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ป้ายแดง triton
    ศูนย์นี้ดูแลผมหลายคน
    คนขายชื่อคุณ xxx
    ผู้จัดการชื่อคุณ xxx แต่มีอีกคนผมไม่ทราบชื่อ แกใช้ triton cab เหมือนกันใส่กล่องแต่ง วิ่งกระฉูดเลย
    ปล.จอ 7'' ใครสนใจซื้อต่อ ลองเสนอราคามาได้นะครับ
    ผมไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของมัน จะเอามาทำอะไรก้อไม่ได้ นอกจากดูหนัง อ่อ อาจจะดีตรงต่อกล้องได้ เพราะถอยหลังกะยากอยู่
    (สามารถซื้อ โมดูล touch screen panel มาครอบทับ ใช้เป็นจอสัมผัสได้ภายหลัง รู้สึกประมาณ 2500- ลองหาๆในเน็ตดู)
    ยินดีด้วยครับ
    ขอให้ขับสนุก ไม่ประมาท มารยาทดี มีเอื้อเฟื้อ และปลอดภัยตลอดกาลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Chatuchak ดูโพส
    ยินดีด้วยครับ
    ขอบคุณครับ ให้ศีลให้พรกัน น่าหอมจริงๆ
    คืนวันนี้จะขนของเอาไปขายในสวนจตุจักร ประเดิมหน่อยครับ
    ttc-265 TTC-Member
    ขอให้สนุกกับรถคันใหม่นะครับ และก็ปลอดภัยทั้งคนทั้งรถครับ
    eshero
    โอ้โห ให้ของและลดเยอะจัง ก่อนหน้านี้ผมได้สอบถามที่นี่เหมือนกันครับ ดาวด์ 25% ส่วนลด 20000 บาท ดอกเบี้ย 1.05 % ผ่อน 48 เดือนอะครับ ลายเนอร์ยังให้ผมต้องเพิ่มตังค์ด้วยครับ ดีนะที่ยังไม่ได้ไปจองไม่งั้นคงช้ำใจแน่เลยอะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ eshero ดูโพส
    แล้วได้รถรึยังครับ ถ้ายังแนะนำให้ซื้อกับคนที่ขายผมก้อได้
    ชื่อคุณxxxx หรือ คุณxxxx (หลังไมค์ครับ)
    ราคารถ 763,000 บาท
    ราคารวมที่คำนวนที่ผมต้องจ่ายจนงวดสุดท้าย 795,400 บาท
    ส่วนต่างคือดอกเบี้ย 32,400 บาท !!!!
    หลักๆอยู่ที่ไฟแนนซ์ครับ ตอนพูดกะเซลล์จะเป็นแบบคร่าวๆ แต่พอเดินเรื่องไฟแนนซ์ เอาเข้าจริงๆ ไปต่อรองกะเค้าได้อีก เซลล์บอกผ่อนจำกัดได้แค่ 48 เดือน แต่พอคุยกะไฟแนนซ์ เค้าก้อยืดให้เป็น 60-72 ได้ ตามใจ แต่ดอกก้อขึ้นตามหน่อยครับ 0.85-2.6%
    ตอนนี้คิดอย่างเดียว หาเงินมาผ่อนให้รอดไปตลอด
    eshero
    ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ ตอนนี้ผมกำลังเล็ง 4x4 แทนนะครับเดี๋ยวมีข่าวว่าจะออกเมื่อไหร่จะมาบอกเล่าให้ฟังนะครับ แล้วออกมาวันนี้กะว่าจะไปแต่งอย่างไงบ้างครับ แต่งแล้วอย่างลืมเอารูปมาลงอะครับ เผื่อจะได้ถามข้อมูลของแต่งนะครับ ส่วนเรื่องที่บอกขายจอพลัส ผมก็สนใจอยู่นะครับ แต่ติดตรงที่ว่ายังไม่มีรถเลยหรือว่าจะซื้อไว้ก่อนดีเหมือนกับซื้อเสาไว้ก่อนนะ เดี๋ยวตัวบ้านก็ตามมา 5555
    ยังไม่มีเงินแต่งครับผม
    ถ้าใช้งานใน ทางที่รถเก๋ง ไม่สะดวก ก้อเลือก 4x4 ครับ
    ลองทำตารางตีหลายๆช่อง ดูว่าที่ไหน ให้ส่วนลด ของแถมเยอะสุด ผมทำไว้ 10 กว่าเจ้า แทบทุกที่รอบ กทม
    และถามเค้าไปตรงๆเลยว่า วันออกรถต้องกำเงินไปสุทธิเท่าไร ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินได้ง่ายเลยครับ (แต่ระวัง ลิ้นมันไม่มีกระดูก อาจอกหักได้)
    สุดท้าย จะเป็นเหมือนผม คำนวนมาอย่างดี คิดว่าออกที่นี่ถูกสุด พอวันไฟแนนซ์ผ่าน อีกที่โทรมา ดันมีส่วนลดให้ตั้ง 80000 ในรุ่นเตี้ย 4 ประตู ใช้เงินออกรถแค่ 55000 !!!! ผ่อนได้ 72 งวดอีก
    อันนี้อาจจะอยู่ที่ดวงแล้วล่ะครับ แต่ผมชอบ PLUS จังเลย จ่ายแพงกว่าหน่อย แต่ไม่ต้องไปทำไรเพิ่มละ
    ยินดีด้วยครับ กับรถคันใหม่ ขอให้มีความสุขกับการขับไทรทันครับ
    ยินดีด้วยครับ ส่วนลดเยอะดีครับ
    ยินดีด้วยนะครับ ยิ่งใช้ไปก็ยิ่งหวง ไม่อยากให้ใครเดินเฉียดกลัวเป็นลอย สีดำก็เหนื่อยกว่าชาวบ้านเค้าหน่อยละ ดีครับดี จากขับ4ออโต2.5สีดำเหมือนกัน
    ยินดีด้วยครับ ถอยออกมาได้คุ้มจังเลย อิอิ ยังไงก็ขอให้ขับขี่อย่างปลอดภัยและมีความสุขกับรถคันใหม่ด้วยน๊ะครับ ว่าแต่ เตียมเงินเผื่อรึปล่าครับ พอได้จัมมัน รับรองได้เสียเงินแต่งแน่ๆ อิอิ
    ยินดีด้วยครับ ขอตอนรับมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราครับ
    ยินดีด้วยครับ คิดไม่ผิดครับ
    smilenet
    โอ้ววววว คันงามคลอดออกมาอีกคันแล้ว ยินดีด้วยนะครับ ค้าขายรุ่งเรือง ประสบแต่ความสุข ความเจริญนะครับ
