วันนี้เอาเจ้าตั้นเข้าเช็คระยะ 40,000 โล เจอซะ 3,995 บาท
กระเป๋าแบนเลย![]()
กระเป๋าแบนเลย![]()
เกียร์อะไรครับ MTหรือ AT หนาวเลย ใกล้ถึงแล้วด้วย![]()
เกียร์ Mt ครับน้า
รายการที่เปลี่ยน
ของผมเอาเข้า 80000 เจอไป 4,400 ครับ เปลี่ยนเบื้องต้นเองนะเนี่ยไม่มีครัช กับ เบรคเลย ว่าจะเปลี่ยนยางคงต้องรอปั๊มแบงค์ใหม่แล้วครับ
ผมโดนไปเกือบ 7,000 บาทครับพี่น้อง
0 เชียงราย เซ็งเลย
จึงขอเตือนพี่น้องทุกๆท่านว่าถ้าเข้า 0 ต้องให้เขาตีราคาก่อนนะครับ
ค่าเสียหายต้องประมาณที่ผมแนบรูปมา
ถ้าแพงกว่านั้นต้องถามว่า 0 เปลี่ยนอะไรเพิ่มเติม
36000แว้วใจคอไม่ค่อยดีเลยโดนอีกแล้วหรือตู ทำไงได้รับเค้ามาอยู่ด้วยแล้วก็ต้องดูแลเค้าหน่อย
ผม 6,700 ที่วิภาวดีครับ ส่วนลดไม่ได้สักบาท หมดฟรีค่าแรงพอดีขาดไปแค่ 2 เดือน
จริงๆแล้วประมาณ 4000 กว่าแต่ผ้าเบรคหมด เปลี่ยนใหม่ซะ โทรไปฟ้องป๋าอลงกรณ์แล้ว ฮือๆๆๆ
คุณ pong chiangrai ที่ศูนย์เชียงรายแพงเพราะว่า ที่ศูนย์อื่นแนะนำเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับเฟืองท้ายที่ 60000 หรือ 80000 กม.ครับแต่ที่เชียงราย เปลี่ยนที่ 40000 กม.และก้ล้างแอร์ ล้างเครื่องล้างหัวฉีดด้วย ก็เลยแพงกว่าที่อื่นประมาณ 4000 บาทครับ คนเชียงรายก็เลยต้องจ่ายแพงกว่าที่อื่น แต่การบริการก็หลายรายการกว่าที่อื่นครับ![]()
ของผมผ่านมาแล้วทั้ง 40,000 และ 80,000 โดนครั้งละประมาณ 3,500 - 4,000 ครับ ทีนี้ก็รอ 100,000 โลล่ะครับ พี่น้อง สายพาน Timing จะเท่าไรกันเนี่ย ผมเปลี่ยนที่ ออโต้ซิตี้ครับ
เมื่อสักครู่นี้ร้อนๆๆก๊าบ ที่ 40,000 โล
2,952.67 บาทครับ
(โปรโมรชั่นที่โคราช ลดอะไหล่ 10%)
ดังนี้
กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก = 220 ลดเหลือ 198 บาท
กรองเชื้อเพลิง 1 ลูก = 275 ลดเหลืิอ 247 บาท
แหวนรอง 1 ตัว = 15 ลดเหลือ 13.50 บาท
น้ำยาหม้อน้ำ 1 กล. = 360 ลดเหลือ 324 บาท
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ 1 ขวด = 90 ลดเหลือ 81 บาท
น้ำมันเบรค 2 ขวด = 150 ลดเหลือ 270 บาท
น้ำมันเกียร์ 3 กป. = 495 ลดเหลือ 445 บาท
รายการจากนี้ไม่ลด 10 เปอร์เซ็นต์ก๊าบ
น้ำกลั่น 1 ขวด = 10 บาท
น้ำมันเครื่อง (ผมไม่ได้ซื้อจากข้างนอกไป) 890 บาท (น่าจะ 6 ลิตร)
น้ำมันเฟืองท้้าย 3 ลิตร = 240 บาท
น้ำมันล้างเครื่อง 1 ลิตร = 40 บาท
รวม 2759 + ภาษี 7 % = 2,952.67 บาท
ใช้เวลา 2 ชั่วโมงหน่อยๆๆ ครับ
ปล. ณ.วันที่ 28 july 2008 ที่ศูนย์โคราชใกล้กับเดอร์มอลล์ครับ
ตอนแรกช่างบอกว่าน่าจะอยู่ที่ 3 พันกว่า แต่พอมาเห็นค่าใช้จ่ายจริงพอใจมากครับ
ไม่แพงอย่างที่คิดครับ แล้วที่โดนกัน 6 - 7 พันเนี้ยมันค่าไรทำไมเยอะจัง
อีกอย่างของผมไม่คิดค่าแรงครับ
ปล.2 ผมไม่มีแสกนเนอร์่ครับเลยไม่ได้แนบไฟล์มาให้ดูครับ![]()
ผมได้โทรไปสอบ ถาม เพราะรถผมวิ่ง ตอนนี้ก็ ประมาณใกล้ ระยะ 35000 กม. แล้ว เลยได้มีโอกาส ดทรไปเช็ค ศูนย์ที่เขาประจำ (ใกล้บ้าน) ที่นี่ คุณภาพใช้ได้ กาญจนา อิคลิปเม้นท์ สาขา บางใหญ่ ครับ บอกว่า ประมาณ 3000 บาท ครับ รวมน้ำมันเครื่อง และ กรอง โซล่า แล้ว นอกนั้น รายการเปลี่ยนเช็ค ตามระยะ ปกติ
ราคาสินค้าแต่ล่ะศูนย์ขายไม่เท่ากันหรอกเก็บมากเก็บน้อยอยู่ที่ระบบบริหารของศูนย์เช่นที่โคราช น้ำมันพวงมาลัยพาวเว่อร์ราคา 90 บาท ที่พิษณุโลก ราคา 140บาท โดนไป5000กว่าบาทเกียร์ออโต้(เติมให้ก็ไม่เต็มขีดบนmaxแต่อยู่แค่ขีดmin เพิ่งเห็นไม่งั้นโดนแน่ต้องไปหาซื้อมาเติมเองอีกแต่ยังไม่ได้ทำ)
ผมพึ่งเข้าเมื่อวานนี้เช็ค24เดือน แต่ไม่ถึง40000โล ค่าเสียหาย2300บาท ที่ราคานี้เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยังเหลือระยะน้ำมันเครื่องอีกเกือบ2000โล ไม่งั้นก็3000กว่าแน่ๆ
ของผมไม่ถึง 3000 ครับ คัดเฉพาะที่จำเป็นจริงๆพอดีมี พนักงานบัญชีของ ศูนย์ช่วยคิด มีงบรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ อิอิ
น้าเปลี่ยนอะไรบ้างครับของผมจะอายุ 1 ขวบแล้ว 38000 โลเข้าไปแล้ว 1 ปีเข้า
ศูนย์ 7 ครังแล้วครับ
40,000 โลผมให้เปลี่ยน นมค.,กรองเครื่อง,กรองโซล่า,น้ำมันเกีย+เฟืองท้าย,กรองอากาศ (นมค.ผมซื้อเข้าไปเอาชนิดที่ใช้งานได้ 10,000 โล) แต่ระยะจริงๆมีมากกว่านี้นะครับผมแบ่งทำครับ
ผมก็พึ่งไปเช็ค4หมื่นมา เมื่อ วันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
รายการก็เปลี่ยนก็มีตามนี้อ่ะครับ
นมค. PTT 10w30 6+1 L. หิ้วไปเอง = 550
กรอง นมค. หิ้วไปเอง = 170
กรอง โซล่า เบิกศูนย์ = 275
น้ำมันพาวเวอร์ เบิกศูนย์ = 100
น้ำมันเบรค เบิกศูนย์ = 160
กรองอากาศ หิ้วไปเอง = 370
น้ำหล่อเย็นคูลเล้นท์ เบิกศูนย์ = 350
กรองแอร์+ฝาปิด = 475
พร้อมทั้งเคลมคอล์ยเย็น เพราะแอร์ไม่เย็น
รวม ค่าใช้จ่ายก็ 2,450 บาทครับ
