ที่อ่านดู เพื่อนๆใช้ b5 กัน ก็ไม่มีปัญหาอะไร และมิตซูก็ประกาศว่าใช้ได้ แต่ไม่ทราบว่ามีใครใช้ b5 แล้วมีปัญหาเครื่องยนต์ ที่พิสูจน์ได้มั๊ยครับ ก่อนหน้านี้ปตท. ก็บอกว่ารับประกัน แล้วมิตซูประกัน กี่ปีครับ ในส่วนนี้![]()
ผม SCV เสีย เปลี่ยนใหม่ เติม b5 แต่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวคง น้ำมันสกปรก
เคลมได้มั๊ยครับ รถกี่ปีแล้วครับ
ถึง Scv เสียค่าเปลียนพันกว่าบาทเพราะเติม B5 ก็คุ้ม เพราะถูกกว่าตั้ง 3 บาท
วันนี้เอารถไปซ่อมที่ศุนย์มิตซูระยองมา ช่างก็บอกว่าไม่อยากให้เติม B5 ถึงแม้มิตซูจะประกาศว่าเติมได้ เพราะว่า Scv ต้องเสียแน่นอน ก็เลยตอบไปว่าจ่ายค่าซ่อม Scv พันกว่าบาท กับเติมน้ำมัน B5 ถูกกว่า 3 บาท ก็ยอมเติม B5 ต่อไป
ผมอยากเติม บี๘๕ ด้วยซ้ำไป...
ผมเติม B5 มันสะดุดๆ บางครั้งครับ แต่พอเติมดีเซลมันหายไป ไม่รุว่ามันเกี่ยวกันป่าวครับ
ใช้b5มา กว่า 2ปี 50,000 โลไม่มีปัญหาเลยครับ
ใช้บี5 มาตั้งแต่เกิดครับ ไม่คิดเปลี่ยนใจ แต่ถ้ามี บี85 ก็จะลองครับ อิอิ ไม่มีการเกรงกลัว พอแล้วกับน้ำมันดีเซล ถ้าไม่จำเป็นไม่คิดเติมเป็นอันขาด
ผมก็เติม b5 เหมือนกันครับ
แต่เดี๊ยวนี้ b5 กับ b2 ต่างกันแค่ 1.20 สต. เองอะครับ
ได้ยินมาว่า ถ้ารถไม่รับน้ำมันอะไร ครั้งแรกก็เห็นผลแล้ว ไม่ต้องรอระยะยาวหรอก (เค้าว่างั้น ไม่รุ้จิงป่าว) เพราะมียี่ห้อนึง (ขอสงวนไว้แล้วกัน) เติม B5 ปุ๊บ เครื่องน็อกปั๊บเลย
ผมคิดว่า ไม่น่าเกี่ยวกะบี 5 หรอกครับ ผมใช้มาเกือบแสนกิโลแล้วครับ ในอนาคตคงไม่มีแล้วบี2 แล้วเราๆท่านๆจะเติมอะไรหละครับ
มองจุดอื่นดีกว่ามั๊ย ว่าเป็นที่อะไร Scv อย่างอ้ายหนุ่มสกลสงสัย หรือน้ำมันสกปรกรึปล่าว?
เคยเจอแต่ว่า เติมดีเซลแล้วมีปัญหาครับ
เพราะมันแพงกว่าทุกครั้งที่เติมครับ
ตอนนี้ ผมเติม ดีเซลครับ เพราะว่า B5 มันลดน้อยกว่าครับ
ผมยอมเติมแพงครับ หมั่นไส้รัฐบาลครับ อิอิ
ผมออกรถปี07เติมแต่ b5 ของ ปตท,บางจาก,เชลล์ ไม่เคยเจอปัญหานะครับสิ่งสำคัญคือต้องเติมปั้มที่เชื่อถือได้นะ
จริงๆ B5 ใช้ได้ครับ แต่น้ำมันเมืองไทย มันคุณภาพไม่ 100% อย่างต่างประเทศเขาครับ ตราบใดที่ พ่อค้ากับรัฐบาล กอดคอกันหวิว เราก็ต้องทนกันต่อไป
รุ่นผมมันยังเติม บี 100 ได้อยู่ครับพี่น้อง รุ่นอื่นอย่าหลงไปเติมเกิน บี 5 ละ เดี๋ยวรถท่านจะเดี๊ยงเอา E85 สำหรับรถเบ็นซินที่รองรับน๊ะครับ อย่าหลงเข้าใจผิดละ ที่ผมลง บี 85 ผม เขียนขำๆครับ แต่ถ้ามีเติมได้จริง เพราะ อย่างน้อยมันมี บี 100 ผมก็คงจะไม่เติมหลอกเพราะต้องมีส่วนผสมของสารป้องกันสนิมด้วยครับ ไม่งั้นถังน้ำมันเราอาจเน่าได้ ยังไงซะอย่าเติมน้ำมันผิดกันแล้วกันครับ ตอนนี้ก็ใช้ บี 5 ของ บางจาก เชลล์ ปตท.ถ้าไม่จำเป็นจะไม่เติมดีเซล บี3 แพงจัด
