กระทู้: รบกวนสอบถามครับ
    มาตรฐาน รบกวนสอบถามครับ
    คือว่าใช้ไทรทันพลัส4ประตูใส่ยาง265/70/16. เวลาขับตั้งแต่70ขึ้นไปแล้วพวงมาลัยมันเบาโหลงเหลงขับแล้วไม่มั่นจับเลยครับเปลี่ยนโช้คกับยางใหม่แล้วครับตั้งศูนย์สงสัยจะยากครับเห็นตอนเปลียนยางช่างเอาลองขี่แล้วเขาเครื่องสามครั้งอะครับ. ลองเปลี่ยนลูกหมากปีกนกบนล่างแล้วก็คันชักแล้วเป็นเหมีอนเดิมครับ. ลองขับของน้องชายรุ่นเดียวกันมันคนละเรื่องเลยครับ140-150นิ่งเลยครับเดิมๆๆอะครับ. เวลาถนนเป็นคลื่นเซขึันพวงมาลัยเลยครับปล่อยมือไม่ใด้เลยแวบขึ้นพวงมาลัยเลยครับขับทางไกลอย่างเหนื่อยเลยครับปวดแขนต้องเกร็งตลอดเลยครับ. รอผู้รู้ครับขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนสอบถามครับ
    โช้คอะไรครับ ลมยางเท่าไหร่
    ต้องบอกรายละเอียดมากกว่านี้ครับ
    โช้คอามาด้า ซื้อจากคุณกรุงเก่าครับ. ลมยาง35ครับ. รถไม่เคยชนครับ
    มาช่วยเดานะเดาๆไปก่อน ระบบเพาเวอร์น่าจะไม่ปรกติ
    ลองให้ช่างเช็คดูครับ ที่สงสัยระบบตัดน้ำมันเดรนกลับ(ปรับแรงดันเพรชเชอร์เพาเวอร์,ตัดปรับหนึด) ที่พวกช่างเค้าเรียกว่าสมองแลค(อยู่ที่ช่วงต่อจากปลายสุดของแกนพวงมาลัย) นะครับมันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบในช่องสปริงลูกปืนของมันครับ
    หรือไม่ก็ที่ตัวปั้มเลยมี่ระบบวาวล์เช่นกัน(แต่เราๆก็ยังไม่เคยซ่อมมัน)
    ถ้ารถน้ายังอยู่ในระยะประกันศูนย์เข้าตรวขเช็ดดูดีกว่าครับเปลี่ยนทั้งแท่ง
    ไม่รู้จะทำงัยต่อครับ
    Sep 2010
    ตอนนี้เราก็ยางเดิมอยู่ ถ้าถึงเวลาเปลี่ยน กำลังมองหา265 หรือ275/70 r16เลยครับ
    เป็นที่ระบบแร็ค และพวงมาลัยครับ น้ากับแกล้มชูชิ
    รถน้าเคยยก 2 นิ้ว มาและเคยใส่ยาง 265/75 ใช่เปล่า ของผมก็เป็นครับ เรื่องพวงมาลัย
    อย่างป๋าติ๊กว่าแหล่ะ พวกบูชยางแร็ค เปลี่ยนบ้างยัง ไม้ตีกลองด้านใน เช็คแรงดันแร็ค
    งานนี้ไม่เกี่ยวกับช่วงล่างแล้วหล่ะ
    อาการเดียวกันครับ แต่ผมยังไม่มีเวลาแก้ ขับช้าเป็น ขับเร็วกว่า100 - 120 นิ่ง จ้า
    จะเริ่มยางงัยดีครับ
    สรุปแล้วต้องเปลียนอะไรก่อนดีครับ
    น้าตรับ ขอรายละเอียดที่ทำรถมาเจออะไรไปบ้าง ครับ ในเรื่องช่วงล่าง
    ใด้รับรถบริจาคมาตอนนำ้ท่วมครับเอามาก็ใส่ยาง265มาแล้วครับเลยมายกสูง2นิ้วลองหัวโช้คลองก้อนแหนบหลังประกอบเส็รจไม่ใด้ตั้งศูนย์ครับเพราะนำ้ท่วมร้านและบ้านพอดีใช้ลุยนำ้เข้าบ้านอยู่เดื่อนกว่านำ้ลดเลยเอาชุดยกลง. แล้วเปลี่ยนอะไหล่ดังนี้ครับ. ลูกหมากทุกตัว(ทุกตัวในรถ).แท้. เพลากลางเบิกใหม่แท้ทั้งเส้น. ลูกปืนล้อ. ลูกปืนหน้าเครื่อง. พอเปลี่ยนเสร็จมาลองใช้ก็เป็นแบบนี้แล้วครับ. ล่าสุดเปลี่ยนยางให้4เส้น. โช้คใหม่ อามาดะ. ของคุณกรุงเก่า4ต้น. ขับแล้วพวงมาลัยมันเบาจนเซขับเร็วไม่ใด้เลยครับขับนานๆๆปวดแขนมากๆๆ. ลองไปขับของหลานรุ่นเดียวกันเดิมๆๆนิ่งโครดคนละเรื่องกันรถผมเลยครับ. อยากจะขายทิ้งเลยครับ. ปวดหัวจีด
    ปัญหาโลกแตก
    หายแล้วครับจัดปีกนกบนล่างคอม้าแร็กเบิกชุดใหญ่เลยครับ ศูนย์เขาแจ้งว่าปีกนกคด คอม้าคด. แร็กน้ำมันซึมนิดหน่อยครับ เลยจัดปายกระเป๋าแบนเลยครับ55555
    แต่แฟนคงไม่ทิ้งนะ
