สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: ตัวนี้มันคืออะไร ในระบบแอร์
    TTC-00043 TTC-Member
    มาตรฐาน ตัวนี้มันคืออะไร ในระบบแอร์
    พอดีอยู่ว่างๆก็เลยซนหาเรื่องรื้อนู่นแกะนี่ดู เพราะแอร์ผมมันไม่ค่อยเย็นเลย คอมแอร์มันตัดไวมาก ทำงานแค่5วิมันก็ตัดแล้ว
    แล้วก็สงสัยว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไร ไม่เคยเห็น นึกว่ามันเป็นเซนเซอร์อะไรซักอย่าง แต่พอเปิดแอร์ ตัวมันร้อนจี๋เลย ทำไมมันถึงไปอยู่ในระบบแอร์ซึ่งตรงนั้นมันน่าจะต้องเย็น ก็เลยอยากถามน้าๆ ทีเป็นเรื่องแอร์ว่า ไอ้ตัวนั้นมันคืออะไร ทำหน้าที่อะไรครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ตัวนี้มันคืออะไร ในระบบแอร์
    ตัวควบคุมความเร็วพัดลมครับ..1234..ต้องอยู่ในที่เย็นครับ..เวลาไฟผ่านจะร้อนจี๋เลย...
    Dec 2008
    Heater ไล่ความชื้นครับจะร้อนตอนเปิดแต่พัดลม ร้อนอยู่แป้บๆๆ ช่องนี้ผมเปิดเข้าไปล้างคอยล์เย็นประจำ
    ได้ความรู้อีกแล้วครับ
    TTC - 3598 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ked ดูโพส
    เห่อๆเพิ่งรู้จริงๆๆ
    ขอบคุณทุกท่านครับ ผมก็นึกว่าผบ.ผมใส่ดักฟังไว้เหมือนป๋าติ๊กบอก 5555
    แล้ว ก็ถามต่อ รถผมทำไมแอร์มันตัดไวจัง หรือตอนที่ผมเปลี่ยนคอยล์เย็น ตั้งเซ็นเซอร์ไว้ผิดตำแหน่งหรือเปล่า
    จดๆ ครับ
    TTC-02584 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Joe043 ดูโพส
    มีส่วนครับ น้าลองบิดแอร์ไปทางขวาให้สุดครับ(ปรับให้เย็นมากๆ) ถ้ายังตัดไวอยู่ก้อต้องเช็คเช็นเชอร์เทอร์โมฯดูครับ ถ้ารถน้าเป็นเบนชิน เช๊คดูพัดลมหน้าเครื่ิองทำงานหรือป่าวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bait ดูโพส
    รถผมตัว116 ครับ
    แล้วเซ็นเซอร์เทอโมนี่มันอยู่ตรงไหน ใช่ที่มีสายไฟคู่ที่มาจากกล่องเล็กๆ ข้างๆกับไอ้ตัวเมื่อกี้ แล้วสายไฟก็เข้าไปในหน้าคอยเย็นใช่มั๊ยครับ
    เซ็นเซอร์เทอร์โมฯ คือตัวที่ติดกับคอลย์เย็นครับ ทำหน้าที่ ตรวจจับอุณหภูมิ แล้วสั่งให้คอมแอร์ตัดต่อครับ
    แล้วพอมีวิธีถอดเทอร์โมมาเช็คโดยไม่ต้องรื้อคอนโซนมั๊ยครับ คือผมก็พอรู้ระบบแอร์อยู่บ้าง แต่เป็นแบบ งูๆปลาๆ เคยเรียนมา20ปีที่แล้ว พอจบมาก็คืนอาจารย์เลย
    รถรุ่นใหม่ๆ อะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ แถมถอดก็ยาก
    อันนี้รอน้าๆที่ชำนาญการงานรื้อมาบอกอีกทีครับ อิอิออ
    ของผมก็มีปัญหาแอร์ตัดไว้ครับเลย diy ไว้นานแล้ว
    อุปกรณ์
    1 เทอร์โมหางหนู แบบที่มีขดลวดทองแดงยาวๆขดไว้ และก็มีตัวปรับเป็นแบบ ก้านโยก หรือปุ่มหมุน (เป็นเทอร์โมแบบของรุ่นเก่าอะครับ)ราคาประมาณ 300-400 บาท
    2.หัวแร้งบัดกรี
    ชื่อ:  Presentation1.jpg
ครั้ง: 7313
ขนาด:  165.9 กิโลไบต์
    1.ก่อนอื่นก็หาสายไฟจากเทอร์โม ที่มากับรถก่อน ตัวควบคุมมันจะอนู่ใต้คอนโซลหน้าด้านคนขับ เป็นแท่งสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ ไฟแช็ค ครับ
    2.จัดการปอกสาย เอาสายไฟมาต่อ พวงออกมาทั้ง 2 เส้น
    3.ปลายสายที่เราต่อออกมาเอามาบัดกรีเข้ากับขั้วของตัวเทอร์โมหางหนูที่ซื้อมา
    4.หาที่ยึดตัวเทอร์โมหางหนูไว้ใกล้ตู้แอร์
    5.เจาะรูเล็กๆที่ตู้ (ถ้าจะให้ดี คลายน็อตถอดฝาตู้ออกมาเจาข้างนอก จะได้รู้ว่ารูที่เจาะ มันหลบรังผึ้งแอร์พ้นพอดี
    6.สอดหางหนูที่เป็นลวดทองแดงเข้าไปในรูที่เจาะ มันจะไปอยู่หน้ารังผึ้งรับลมเย็นของแอร์พอดี ดัดให้ลวดวี้ตรง
    7.ปิดฝาตู้แอร์เข้าไป ตรงรูที่เราสอกลวดเข้าไปเอาซิลิโคนป้ายไว้นิดเดียว
    8.เมื่อเปิดแอร์ ถ้าเราปิดตัวหางหนูไว้ ระบบแอร์จะทำงานตามเดิม แต่ถ้าเราเปิดและเร่งที่ตัวหางหนู ต่อให้ระบบแอร์รถตัดไปแล้ว แต่เนื่องจากเราต่อขนานไว้ ตัว
    หางหนู มันยังไม่ตัด คอมแอร์จะทำงานต่อไป คราวนี้ละครับเย็นยะเยือกเลยทีเดียว พอวิ่งกลางคืน ก็เอื้อมมือลงไปปิดตัวหางหนู ระบบก็กลับมาตัดต่อตามปรกติ
    ผมเลือกแบบมีก้านครับ ที่เห็นโค้งๆ ในรูปคือผมดัดมันไว้ หรือใครสะดวกแบบปุ่มหมุน ก็ได้หมดครับ
    ตอนนี้กลางวันผมไม่เคยมีปัญหาแอร์ไม่เย็นอีกเลย ทำมา 4 ปีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ถ้าเราเร่งสุดๆ คอมอาจจะมีปัญหาทำงานต่อเนื่องยาวนานเกินไปตอนนี้
    ผมใช้เฉพาะเวลากลางวันร้อนๆ ตอนรถติดครับ
    เพิ่มเติมรูปวงจรครับชื่อ:  Photo0354.jpg
ครั้ง: 3921
ขนาด:  107.9 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ daeng ดูโพส
ครั้ง: 3921
    ขอบคุณมากครับน้า เวลาทำนี่ต้องถอดคอนโซลรถหมดเลยใช่มั๊ยครับ
    เข้ามาจดเลยครับ ความรู้ทั้งนั้น
    TTC-03408 TTC-Member
    ขอบคุณครับ...
    ​ขอบคุณข้อมูลดีๆ ครับ
    ไม่ต้องครับ ก้มลงดูที่วางเท้าคนขับ หลังคอนโซลกลาง มีตูแอร์สีดำอยู่ เอาไฟฉายส่อง จะเห็นฝาปิดและตำแหน่งล็อคน๊อต เปิดออกได้ง่ายๆครับ ถ้าจะติดก้ติด ซิลิโคนที่เค้าทารอยต่อไว้ ออกแรงแงะหน่อยนึงก็ออกแล้ว ตอนใส่กลับเราค่อยทาซิลิโคนใหม่ก็ได้ แต่จริงๆแล้วมันประกบแน่นพอสมควรทีเดียวไม่ต้องทาก็ได้ จะเปลี่ยน คอยเย็นก็ถอดออกตรงนี้ ไม่ต้องรื้อคอนโซลกลางแบบที่เพื่อนสมาชิค เคยโดยมาครับ
