กระทู้: หมุนพวงมาลัย มีเสียงดังก๊อก เวลาหมุน//รับรถมาใหม่ เลขไมล์ 3,000 โล งานเข้าซะแล้ว
    สมาชิกทั่วไป TTC-Member
    Jan 2014
    มาตรฐาน หมุนพวงมาลัย มีเสียงดังก๊อก เวลาหมุน//รับรถมาใหม่ เลขไมล์ 3,000 โล งานเข้าซะแล้ว
    เรียน ชาวไทรทันครับ...ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
    อาการ เวลาหมุนพวงมาลัยขณะรถเคลื่อนที่ ดังก๊อก และดังแก๊กๆ (อาการดังแก๊กๆนี่จอดแล้วหมุนเบาๆก็ดังครับ)
    รถผมวิ่งได้ 3,000 กม. อาการมาแล้วครับ เครียดมากมีใครเคยเป็นบ้างครับ
    1.ผมเอารถไปเช็ค ช่างบอกว่าเป็นที่ลานแอร์แบค จะแจ้งเคลมให้
    2.ส่วนอาการดังก๊อกเวลาหมุนพวงมาลัย ช่างแจ้งว่าเกิดจากก้านพวงมาลัยไปเบียดกับ ล๊อคเทรค ผมก้มมองดูแล้วหมุนพวงมาลัยยังไงมันก็ไม่เบียดครับ
    3.ผมลองเอาไปให้ช่างช่วงล่างที่รู้จักกันตอนนำรถคันก ่อน Toyota tiger d4d ไปเปลี่ยนลูกหมาคันชัก,และก้องยาพวงมาลัย ช่างแกบอกว่าดังตรงคอพวงมาลัยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: หมุนพวงมาลัย มีเสียงดังก๊อก เวลาหมุน//รับรถมาใหม่ เลขไมล์ 3,000 โล งานเข้าซะแล้ว
    ล๊อคเทคน่าสงสัยที่สุด เป็นกันหลายคนแล้วเหมือนกัน
    Jan 2014
    ไม่ทราบว่าท่านเป็นหรือเปล่าครับ
    Nov 2010
    ตอนผมออกรถใหม่ๆก็เป็นครับแถมพวงมาลัยเอียงด้วย พาไปตั้งศูนย์ล้อใหม่ ตอนพันกว่าโลหาย เมื่อไม่กี่วันเปลี่ยนแมกซ์ยางใหม่ตั้งศูนย์ครั้งแรก เอียงแถมดังแกกๆเวลาหมุนเบาๆ พาไปตั้งใหม่อีกรอบหายแล้วครั้บ ไม่แน่ใจน้องน้าจะเป็นแบบเดียวกับผมรึปล่าว แต่เกี่ยวกับล๊อคเทคไหม อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ
    แกนพวงมาลัยหรือป่าวคับ ผมเครมมาแล้วตอน 12000 โล ตอนนี้ 37000 โลดังอีกแล้วกำลังไปเข้าศูนย์เช็คระยะจะได้แจ้งทีเดียวคับ
    Jan 2014
    Post ตอบ: หมุนพวงมาลัย มีเสียงดังก๊อก เวลาหมุน//รับรถมาใหม่ เลขไมล์ 3,000 โล งานเข้าซะแล้ว
    ขอบคุณสำหรับชาวไทรทันครับ ที่ร่วมแชร์ความรู้ครับ ผมเอารถเข้าศูนย์มาแล้วเปลี่ยนแกนพวงมาลัยครับ และยกไฟยกเลี้ยว หายแล้วครับ เคลมมาครับ ฟรีเพราะอยู่ในประกันครับ ขอบคุณครับ
    แต่มีอาการใหม่คือ เสียงเหมือนพลาสติกสีกันครับแต่ไม่แน่ใจอยู่คอนโซลด้านซ้ายหรือเปล่าเป็นตอนรถวิ่งครับใครเป็นบ้างครับ................เฮ้อขับไทรทันเครียดเลย
    อย่าไปเครียด ผมเองก็ดัง ทุกวันนี้ก็ยังดัง > < เข้า 0 มาบอกว่า เป็นอาการที่เกี่ยวกับการโหลด จริงไม่จริงก็ไม่รู้ทีแรกๆก็เครียดเหมือนกัน เอาไว้ให้ดังกว่านี้แล้วค่อยเครม ><
    Jan 2014
    รบกวนขอ ชื่อเฟซบุ๊ค(Facebook) หน่อยครับเผื่อไว้คุยกันครับเพื่อปรึกษาปัญหา ของผม Ponpak Seasa ครับ แต่ก็ยังดีใจที่มีเพื่อนคอเดียวกันอิอิ........สู้ๆๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ponpak.s@gmail.com : 18-02-2014 เมื่อ 11:10
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ponpak.s@gmail.com ดูโพส
    แอดเพื่อนไปแล้วครับ รับด้วยนะ ^ ^
    Feb 2013
    ของผมดังพลาสติกฝาปิดน๊อตใต้พวงมาลัยครับ น้าลองเช็คดูครับมันจะขยับตัวได้
    ผมแก้โดยการแกะออกมาแล้วเอาเทปโฟมแปะลงไปบริเวณรอยต่อ เงียบสนิทเลยครับ
    Jan 2014
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aotoday ดูโพส
    รบกวนขอรูปหน่อยได้ใหมครับ จะขอบพระคุณมากเลย
    หรือไม่ขอ Facebook หน่อยครับ ผม Ponpak Seasa ครับ
    Feb 2013
    เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
    Feb 2013
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 862
ขนาด:  168.0 กิโลไบต์ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 888
ขนาด:  189.7 กิโลไบต์ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 875
ขนาด:  244.7 กิโลไบต์
    Jan 2014
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 862
ครั้ง: 888
ครั้ง: 875
    ขอโทษครับไม่ทราบว่าแปะเทปโฟม ตรงใหนครับ หรือจะเป็นด้านข้างครับ
    Jan 2014
    ปัญหาหลังจากเอารถเข้าศูนย์บริการ
    เอารถเข้าไปเครม เสียงพวงมาลัยดัง ก๊อก
    - ขับออกจากศูยน์มาวิ่งทางตรงถึงรู้ว่าพวงมาลัยเอียงนำกลับไปตั้งใหม เฮ้อ
    - พอกลับถึงบ้านเจอปัญหา รอยถลอกที่ก้านพวงมาลัย เฮ้อเซ็งเลย
    เสียงพวงมาลัยดังเหมือนเดิมไม่หาย
    เอารถเข้าไปหาสาเหตุ ยางสีกันที่คอนโซล
    -พอมาถึงบ้าน เจอปัญหา สัญญานกันขโมยไม่ดัง ให้ช่างซ่อมไม่ได้ ก็เลยติดต่อเซลล์ ให้ร้านที่มาติดสัญญาณกันขโมยให้ มาเปลี่ยน กล่อง ok หาย
    เอารถเข้าหาสาเหตุประตูด้านซ้ายเสียงดัง
    - พอมาถึงบ้านกล่องครอบลำโพงหัก(กล่องแต่งลำโพงด้านบนติดกับกระจกมองข้าง ทำเรื่องเคลมอยู่
    เจอแล้วไม่อยากนำรถเข้าศูนย์เลย..........
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ponpak.s@gmail.com : 26-02-2014 เมื่อ 12:22
    - พอมถึงบ้านเจอปัญหา รอยถลอกที่ก้านพวงมาลัย เฮ้อเซ็งเลย
    -พอมาถึงบ้าน เจอปัญหา สัญญานกันขโมยไม่ดัง ให้ช่างซ่อมไม่ได้ ก็เลยติดต่อเซลล์ ให้ร้านที่มาติดเครื่องเสียงให้ มาเปลี่ยน กล่อง ok หาย
    เอารถหาสาเหตุประตูด้านซ้านเสียงดัง
    - พอมาถึงบ้านกล่องครอบลำโพงหัก ทำเรื่องเคลมอยู่
    แนะนำให้เปลี่ยนศูนย์ดูครับ อย่าหมดหวังครับน้า
    ของผมเมื่อวันเสาร์เข้าไปมาเหมือนกันครับ ช่างไขแล็คพวงมาลัยให้ ก็เงียบแล้วครับแต่เหมือนจะยังไม่สนิทเท่าไหร่ รอดูอาการต่อไปครับ
    ของน้าเองลองเข้าศูนย์อื่นดู หรือไม่ก็ร้องเรียนกับผู้จัดการศูนย์ที่น้าไปเข้ามาเลยครับ เป็นผมก็ไม่ยอมหลอกเข้าไปสภาพดีๆ ออกมาไม่เหมือนเดิม
    Feb 2013
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 791
ขนาด:  89.9 กิโลไบต์
    Jan 2014
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 791
ขนาด:  89.9 กิโลไบต์
    ร่วมแชร์ครับ###รถผม plus4D CNG พวงมาลัยดังก็อกๆแก็กๆ เวลาเลี้ยวไปมา ยิ่งขับ วนขึ้นลานจอดรถ ยิ่งดังครับ ดังมานาน แล้วครับ นานจนจำไม่ได้ ไม่กล้าให้ช่างแก้ กลัวงานงอก ##ล่าสุดเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์มิตซูวิภาวดี สาขาบางอ้อ เขตบา.ยันฮี หัวหน้าช่างเค้าได้ยินเสียง เลยแจ้งผมว่าสามารถแก้ได้ ใช้เวลาไม่นาน แค่หยอดน้ามันที่แกนสปริง Airbag หายไป 5 นาที กลับมาหายเสียงดังเลยครับ นอึดอัดมาตั้งนาน เด่วจะลองใช้ดู ว่าเป็นยังไงบ้าง จะมาแจ้งสมาชิกให้ทราบคับ
    ท่าใดสนใจลองเข้าไปให้ช่างแก้ให้ได้นะครับ
